DS18B20 wird heiß und schwankt
OP #4981098
für ein kleineres Projekt habe ich 7 DS18B20 Temperatursensoren im
normalen Modus (mit 4,7 kOhm Pullup-Widerstand) an einem Arduino Uno
hängen und zusätzlich noch 3 Pumpen über eine Darlington-Schaltung an
den analogen Pins um diese per Pulsweitenmodulation zu regeln.
Anfangs liefen die Sensoren noch normal, aber nachdem ich jetzt wieder
einen Test gefahren habe (die Polung ist korrekt, habe es mehrfach
überprüft und die Sensoren zeigen auch reale Werte an) fangen diese an
sich zu erhitzen ohne erkennbaren Grund.
Bereits etwas länger habe ich zudem den Fehler das beim Zuschalten der
Pumpen über die PWM-Pins die Sensoren extrem Schwanken und die meiste
Zeit eigentlich nicht richtig funktionieren; es schwankt zwischen dem
richtigen aktuellen Temperaturwert und den internen Fehlerwerten (-127°
und 85°) die laut Hersteller bedeuten das der Sensor keine richtige
Stromversorgung mehr hat.
Da die Pumpen vorher über eine andere Transistorschaltung mit
Glättkondensator betrieben wurden, dachte ich das Problem läge daran das
die Schaltung den analogen Pins zuviel Strom absaugt, einerseits durch
fehlen eines Basisvorwiderstandes und durch die Stromspitze der an den
Kondensatoren beim Ladevorgang entsteht.
Um das Problem zu umgehen hatte ich die einfache Transistorschaltung
durch eine Darlington-Schaltung ausgetauscht die nur noch maximal 4 mA
pro PWM-Pin erhält.
Leider tritt das Problem mit den Schwankungen immer noch auf, trotz 2,8
kOhm Vorwiderstandes am PWM-Pin.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte oder bereits
ähnliche Probleme gehabt mit den Sensoren?
4,7k pullup ist je nach Leitungslänge zuviel, ich musste nach
anfänglichem Erfolg mit 2,2k auch auf 1,5k runter.
Sorge für stabile µC Versorgung und ordentlicher PWM Ansteuerung und
deren Versorgung.
Heiss darf dein DS nie werden, da ist irgendwo ein dicker Fehler,
vielleicht fragst du auch zu oft ab, das erhöht die Chiptemperatur, aber
NIE zu HEISS
OP
Schonmal danke für die schnelle Antwort, welche Leitungslänge hattest du
bei deiner Anwendung um einen 1,5k Pullup zu benuzten? In meinem Fall
dürften das maximal 1,5 Meter sein für den am weitesten entfernten
Sensor.
Was halt seltsam ist das es erst plötzlich angefangen hat ohne das am
Code oder der Hardware der Sensoren was geändert wurde.
Die Temperatur steigt auch nicht schlagartig wie bei einem
Kurzgeschlossenen Widerstand, sondern schätzungsweise mit 0,3° pro
Sekunde langsam an.
Kannst du bitte einen Schaltplan und Bilder vom Aufbau hochladen? Das
würde alles viel einfacher machen.
Nur um Sicher zu gehen: Unter "normalem Modus" verstehst du, dass die
Sensoren mit 5V versorgt werden?
Woher kommen die 5V für die Sensoren? Vom Arduino? Werden die Pumpen
auch aus diesen 5V Versorgt? Ansonsten wo kommt dafür die
Versorgungsspannung her? Wo bekommen die Darlington Schaltungen ihre
Versorgung her?
Hast du ausreichend Abblockkondensatoren auf der Versorgung? 100nF an
jedem DS18B20 ist zu empfehlen.
Ich vermute du hast Spannungsspitzen/-einbrüche auf der Versorgung.
Glaskugel:
Beim Zuschalten der Pumpen gibt es Spannungseinbrüche oder andere
Effekte auf der DS1820 Leitung und da Du den CRC nicht abfragst werden
Dir die falschen Werte angezeigt.
Hier muss ein Bild vom Aufbau her.
Darf man fragen wo genau die Sensoren plaziert wurden?
Könnte doch sein, dass die Motoren Heiß werden und somit der
Temperatursensor heiß wird.
Vorausgesetzt die Sensoren sind nahe der Wicklung am Gehäuse  plaziert
worden.
PWM + Kondensatoren sind selten eine Lösung, aber immer das Problem. Da
fließen riesen Ladeströme und je nach Leitungsführung mit über die
Sensormasse oder bringen das Netzteil zum Ausrasten.
Michael M. schrieb:
> fangen diese an
Ja, die haben Überspannung gesehen und sind teilweise durchlegiert.
Wegschmeißen.
Gönn dem 5V-Regler ne Transzorb, dann opfert die sich zuerst.
OP
Die Sensoren sind weit genug von den Pumpen entfernt, ein Fremderhitzen
ist vollkommen ausgeschlossen, man merkt zudem wenn man sie in der Hand
hält das sie langsam wärmer werden.
Das sie durchgebrannt sind scheint zumindest für das Problem der
Selbsterhitzung eine mögliche Lösung zu sein, da mir kurz vorher ein
Spannungsimpuls beim Abschalten der Pumpen (hatte die Freilaufdiode
vergessen) einen Transistor gebraten hat. Werde heute Abend mal in den
Kisten stöbern ob noch irgendwo ein Sensor rumliegt und ihn dann testen.
Die Darlington-Schaltung wird über ein Netzteil mit 12V und 150 VA
versorgt (Wird vorher über einen Gleichrichter und Kondensator
geschickt), nur die Basis des dritten Transistors (werde auch nachher
einen Schaltplan hochladen) hängt am Arduino über einen Vorwiderstand.
Die Versorgung der Sensoren erfolgt über den Arduino +5V Pin, werde aber
nachher noch eine Variante testen indem ich die Sensoren über einen 5V
Wandler direkt vom Netzteil versorgen lasse.
OP
Ok nach kurzen Test scheinen die Sensoren einfach kaputt zu sein, zwei
andere funktionieren in der Anwendung problemlos und werden nicht warm
(also schonmal direkt nachbestellen).
Um zu testen ob ich Spannungseinbrüche auf der Versorgungsleitung der
Sensoren habe hab ich mal nachgemessen, das Spannungsmessgerät zeigte
aber keine an und die Werte waren auf einmal stabil.
Nachdem ich noch einen Kondensator Parallel zur Stromversorgung der
Sensoren geschaltet habe kommt es auch zu keinen Schwankungen mehr und
die Sensoren arbeiten einwandfrei.
Anscheinend war schon die interne Kapazität des Messgerätes ausreichend
um die Störungen abzuschwächen und das gesamte Problem zu beheben.
Danke nochmals für die schnellen und guten Antworten an alle!
Verrecken können die schon mal. An einer zig Meter langen simplen und
unverdrillten Leitung gibts einen parasitär betriebenen Sensor, den ich
in über 10 Jahren nun schon 2x getauscht habe. Der zog dann in beiden
Fällen grad so viel Dauerstrom, dass der High-Pegel der Leitung an der
Kante lief.
