Präprozessor: Floating-Point zu Integer? (C++, Arduino)
#4981522
Kai schrieb:
> Mhh, ich dachte, "er" vereinfacht Konstanten?
Der Compiler kann das schon. In deinem Beispiel ist FLOATEGER ein double
(wenn du float willst musst du ein 'f' anhängen) weil 1.23 ein double
ist und nach den Konvertierungsregeln wird der int dann auch zu einem
double. Wenn du einen bestimmten Typen willst kannst du immer noch einen
Cast dran schreiben.
#4981589
Torsten R. schrieb:
> ja, in C++ kannst Du mit static_cast, den Typen eines Ausdrucks
> vorgeben:
Da kann man sich die ganzen #defines aber auch gleich sparen und
stattdessen für alles echte Konstanten benutzen.
Nein, es hat keinen Typ. Der ergibt sich erst später, nachdem das Makro
ersetzt wurde. Das kann ggf. eben auch was unerwartetes sein, auch
wenn's hier nicht so viele Möglichkeiten gibt. (short)FLOATEGER wäre
z.B. vom Typ int und nicht etwa short, wie man annehmen könnte. Eben die
typischen Makro-Probleme.
#4981954
Torsten R. schrieb:
> Kai schrieb:
>> #define FLOAT 1.23
>> #define INT 2
>> #define FLOATEGER FLOAT * INT
>> ist FLOATEGER 2.46 oder 2 ?
>> Kann ein float Ergebnis forciert werden?
> vorgeben:
> constexpr float Ergebnis = static_cast< float >( FLOATEGER );
Aber wenn er schon C++ benutzen (soll), dann sollte er den CPP auch
gleich für diesen Zweck entsorgen! In modernem C++ wird der CPP (fast)
nur noch für include verwendet:
constexpr float f = 1.23f;
constexpr int i = 2;
constexpr float f3 = f * i;
