LiPo Akku laden ohne balancer?
OP #4981955
Hallo Leute,
Wie im Betreff  zu sehen, meine Frage ist: kann man einen LiPo
eigentlich auch ohne ein speziellen balancer laden. Ich meine einfach an
Plus und Minus anschließen und laden. Ich weiß, dass dann jede Zelle
gleich geladen wird, was sicher nicht optimal ist, aber wird das
prinzipiell gehen?
Der Hintergrund meiner Frage: Ich habe einen Rasenautomaten (den Titel
Roboter hat er nicht verdient :-) ) dessen Akku ist platt. Weil die
Originalteile so teuer sind hier meine Idee.
Ich schalte zwei LiPos in Reihe. 3S (11,1V) und 4S (14,8V). Das
entspricht dann zumindest theoretisch den originalen Parametern.
Nur kommt das Ladegerät des Rasenmähers mit diesen Akkus klar? Oder
besser gesagt die Akkus mit dem Ladegerät?
Danke für euer Input.
Carsten
#4981960
Carsten M. schrieb:
> Hallo Leute,
> prinzipiell gehen?
Was ist es denn für ein originaler Akku?
Never ever (!) einen LiPo ohne(!) Balancer laden, denn leider
stabilisiert sich eine Reihenschaltung aus LiPos nicht selbst! Und die
LiPos brennen(!!!) richtig klasse.
Eine Möglichkeit wäre LiFePo. Die kann man ohne Balancer laden, aber
jede Zelle sollte auch hier eine Schutzschaltung haben.
Gast #4981970
Das kann man schon machen
muss aber jede Zellspannung zuverlässig auf untere und oberer Grenze
Überwachen.
und der nutzbare Bereich des Packs wird mit jedem Zyklus immer kleiner,
wodurch die Anzahl der Zyklen schnell ansteigt, was das Problem noch
verstärkt.
=> wirtschaftlich nicht sinnvoll
Gast #4981971
Das mit dem never ever würde ich so nicht sagen. Akkupacks von vielen
Herstellern haben kein ordentliches BMS und nicht einmal Anschlüsse
zwischen den Zellen. Ob dieser Murks gut ist muss jeder selbst
beurteilen. Gesehen bei Makita, AEG und in mehreren Notebook Akkus.
mfg
Michael
#4981978
Carsten M. schrieb:
> Also nehme ich 7 Stück. Alle in Reihe und habe 25,9 Volt und 5880mAh?
> Geht das?
wie kommst du auf das schmale Brett?
bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, bei einer
Parallelschaltung die Kapazitäten. Die Werte sind somit nur mit einem
cluster aus 7x7 = 49 Zellen erreichbar, das wirst du sicher nicht
wollen.
Theoretisch kann man Li-Ion, LiPo und andere schon ohne Balancer laden.
Aber das geht nur, wenn die Zellen sehr gut gematcht sind (d.h.: die
Innenwiderstände sind gleich). Alternativ gibt es kleine Balancer als
externe Teile, die man problemlos an den Akku klemmen kann. Man muss nur
dafür sorgen, daß er nur beim Laden aktiv ist, sonst nuckelt er dir die
Batterie leer. Das sollte aber relativ einfach machbar sein.
Achja, beim Laden ohne Balancer sollte man mit möglichst wenig Strom
laden, es dauert dann halt deutlich länger.
Schnelladen ohne Balancer ist Harakiri
Gast #4981985
Carsten M. schrieb:
> @Volle: Aber großartig anders kann doch der originale Akku auch nicht
> aufgebaut sein. Oder?
denn kenne ich nicht
aber lange gehalten hat er offensichtlich nicht
wenn ein Pack einen eingebaute Ladezustandsanzeige hat dann ist ein BMS
eingebaut.
Wie gut das ist weiß man dann aber noch nicht
Ich habe für meinen Akkumäher einen 36V Akku Baujahr 2007 der seither
jedes Jahr seine 20-40 Zyklen ohne spürbare Reduzierung  überstanden
hat.
10 Jahre 500Zyklen sind mit einem guten BMS machbar
#5112970
Habe auch das Problem, dass ich mehrere (4S) LiIo (nicht LiPo) 18650
Zellen in Reihe laden will. Hatte es mit so einem Pseudo BMS-Board aus
China probiert:
http://www.ebay.de/itm/3S-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-batteries-Protection-Board-10-8V-12-6V/221989609452
Der Kurzschlussschutz funktioniert, vermutlich auch die Überwachung der
Unteren Entladeschlussspannung. Was mir bisher mit dem Teil nicht
möglich war, ist das Laden der Zellen. Die Schaltung lässt keinen
Ladestrom zu den Zellen durch... seltsam!
Anscheinend sind diese Boards auch gar keine echten "Laderegler",
sondern nur Protection boards. Muss mal das Datenblatt des ICs
besorgen...
Ein "echtes" Ladeboard konnte ich bisher leider nirgends finden, dafür
aber jede denkbare Variante dieser "Protection boards" :/
Kann mir Jemand einen Tip geben?
Gast #5112999
Dieses Modul im speziellen hatte ich noch nicht, aber viele andere in
dem Preissegment und da ging Laden einwandfrei.
Die bieten i. d. R. Schutz gegen:
- Tiefentladung pro Zelle
- Überspannung pro Zelle
- Kurzschluss
- Überstrom beim Entladen
Zum regeln des Ladevorgangs sind die nicht gedacht, d.h. ein Ladegerät
mit CCCV und  (je nach gewünschter Lebensdauer) Balancer braucht man zum
Laden dennoch. Das BMS verhält sich dabei transparent, solange nicht
überladen wird.
#5113619
Moin hobbyist,
das klingt interessant! Wenn diese Boards die Überspannung pro Zelle
überwachen, müssten sich die Zellen doch eigentlich auch darüber laden
lassen, oder? Auch, wenn dann nicht alle Zellen komplett geladen werden,
weil das Board "trennt", sobald die erste Zelle ganz voll ist.
Zum Laden würde ich dann einfach ein Netzteil mit Strombegrenzung (1A)
an das Board anschließen. Ist die erste Zelle voll, trennt das BMS das
Netzteil...
Wenn die Zellen aus der gleichen Charge sind, sollte das in der Praxis
doch eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
Oder habe ich einen Denkfehler gemacht?
#5113628
> Netzteil...
Im Prinzip ja. Die Leerlaufspannung sollte nicht deutlich über der
Ladeschlussspannung liegen, sonst werden die Zellen nicht voll.
Einfache Lösung wäre z.B. ein 19V Notebooknetzteil + ein CCCV
Buckconverter.
Wie lange das laden ohne Balancer gut geht ist Glückssache. Es kann
sein, dass das Pack nach 500 Zyklen noch top in Schuss ist, es kann
sein, dass du nach 10 Zyklen 50% Kapazitätsverlust hast.
#5113653
Hmmm, werde das auf jeden Fall beobachten!
Wenigstens verhindern diese Boards das Überladen der Zellen, das ist
schon mal viel wert und sollte das Anrücken der Feuerwehr verhindern...
Optimal wäre natürlich eine kleine China-Platine, ähnlich dieser
BMS-Board, die jede Zelle bis zur Ladeschlussspannung lädt, also aktiv
ausbalanciert beim laden. So eine Platine ließe sich auch schön in
"normale" Geräte einbauen.
Ich baue LiIon Packs z.B. gerne in alte Ghettoblaster aus den 80ern ein.
Hier wäre es super, wenn der Akku "automatisch" geladen würde, sobald
das Radio am Netz hängt. Aber eben kontrolliert und ausbalanciert...
Werde das jetzt erst mal mit diesen Protection Boards realisieren. Genug
Platz für nen zweiten Trafo ist ja im Gehäuse ;) Oder eben über so einen
kleinen Buckconverter am Haupttrafo...
#5113699
@Der Huehnermann
Du schriebst:
und vorher
Natürlich ist das Überladen ganz sicher unterbunden, wenn Du nicht laden
kannst;-)
#5114530
Sebastian S. schrieb:
> @Der Huehnermann
> kannst;-)
grummelgrummel ..das stimmt, da will nicht das kleinste Elektrönchen
in Richtung Akku fließen.
Bestimmt hat ein kleiner, fieser Kobold, Flüche ausstossend, eine Hand
voll defekter Boards in die Wanne mit den 5000 Funktionsfähigen in der
Fabrik geworfen...und Eines davon verweigert jetzt bei mir den
Ladedienst :/
