Snubberglied
> einen Snubberglied schliesst man parallel zu der Leitung an.
Man schließt es parallel zu dem bauteil an, dass beim Absachalten des
Stromes die unerwünschte Induktionsspannung abgibt.
Um auf die Frage zurück zu kommen.
Aus elektrischer Sicht ist die Reihenfolge Widerstand/Kondensator egal.
Aus thermischer Sicht würde ich immer das Bauteil das am meisten Abwärme
produziert an eine große Massefläche anschließen.
Wenn also der Widerstand die meiste Wärme produziert verschalte ich so:
Kondensator Pin1 an das Schaltelement (FET), Kondensator Pin 2 an den
Widerstand Pin1 und Pin2 des Widerstands großflächig an Masse
anschließen.
Grüße
Thomas
newbe schrieb:
> Ist die Reihenfolge Kondensator / Widerstand egal?
Weil bei Gleichstrom die Stromrichtung vorgegeben ist, muss mann auch
die Reihenfolge beachten.
Da du aber mit Wechselstrom arbeitest, ist die Reihenfolge egel - die
Stromrichtung ändert sich ja immer wieder. So sieht der Strom mal den
Kondensator zuerst und dann wieder den Widerstand.
> auch die Reihenfolge beachten.
Nein. Auch bei Gleichstrom sind in der Reihenschaltung die Bauteile
austauschbar.
newbe schrieb:
> Hi,
> habe eine newbe Frage,
das heißt Anfängerfrage wenn Du Newbie nicht richtig schreiben kanns.
nein.
Ja, es ist gelegentlich jedoch sinnvoller, den R auf der " weniger
heißen"  Seite zu halten. Das "Gelegentlich" richtet sich nach Kriterien
wie passive Sicherheit, Einbau, Platz oder sonstigen Gegebenheiten und
ist kein Befehl einer deutschen Norm, der bei Nichtbeachtung mit
lebenslangem Berufsverbot geaahndet wird.
MiWi
