libftd2xx unter Linux, Rechtefrage
Gast #4982587
Hallo Forum,
ich habe wie bei FTDI angegeben die libftd2xx.so.1.3.2 und die ... .a in
den usr/local/lib/ und den /usr/lib/ Ordner gepackt und danach per make
-B die Beispiele gebaut.
Nach den beiden Befehlen
  sudo rmmod ftdi_sio
  sudo rmmod usbserial
dann ausprobiert.
Leider scheint es so zu sein, dass die Rechte für diese Zugriffsart nur
root überlassen werden. ein "sudo ./read" listet die Infos aus dem
angeschlossenen FT232RL auf, während ein "./read" das hier liefert:
Library version = 0x10306
Opening port 0
FT_Open(0) failed
Die beiden "libftd2xx.so.1.3.2" haben (ich weiß, falscher Weg) ein chmod
777 bekommen. Aber selbst so ist ein Zugriff nur mit "sudo ./read"
möglich.
Dann habe ich der Lib die Gruppe "dialout" gegeben und dem Programm
"read" auch. Leider ändert das auch nichts an dem root-Rechtevorbehalt.
Weiß jemand, wie man das Problem lösen kann? OS ist Linux Mint 18.1 in
einer Virtualbox VM. Eine andere Zugriffsart per VCP kommt nicht
infrage, da es mir um den Direct Access Mode geht, später für einen
FT2232 mit höherer Datenrate in synchronem Modus.
Danke schonmal.
#4982605
Änder die 777 für die Libs mal lieber wieder auf 644  ;)
Nachdem die Lib im Userspace läuft, braucht sie trotzdem eine Methode,
um auf die HW/USB zu kommen. Und das wird wohl das übliche
Kernelinterface sein, das auch libusb nutzt. Damit das als non-root
geht, braucht es normalerweise wiederum udev-Regeln, die ein "rohes"
Device nach dem Anstecken für bestimmte Benutzer explit erlauben.
Ungefähr so wie hier:
http://robots.mobilerobots.com/wiki/Linux_udev_USB_Device_Permissions_Configuration
Allerdings kenne ich jetzt Mint nicht, evtl. gehts da etwas anders.
Gast #4982611
Es würde nahe liegen, dass dein Benutzer einfach keinen ausreichenden
Zugriff auf das Gerät hat. Um das dauerhaft zu beheben, kannst du eine
udev-Regel für dein Gerät anlegen.
So sieht beispielsweise die mitgelieferte udev-Regel eines ST-LINK aus:
/etc/udev/rules.d/49-stlinkv2.rules
# stm32 discovery and evaluation boards, with onboard st/linkv2
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="3748", MODE:="0666"
# If you share your linux system with other users, or just don't like the
# idea of write permission for everybody, you can replace MODE:="0666" with
# OWNER:="yourusername" to create the device owned by you, or with
# GROUP:="somegroupname" and mange access using standard unix groups.
Die Vendor- und Product-ID bekommst du mit "lsusb". Anschließend mit
"udevadm control --reload-rules" die Regeln neu laden und das Gerät neu
verbinden.
Gast #4982635
Danke für die Tipps.
Rechte der lib zunächst zurückgeändert auf Ursprung (755). Dann die
udev-Regel abgeändert auf:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{idProduct}=="6001",
    MODE :="0660"
(habe es aber auch mit SUBSYSTEMS und ATTRS ausprobiert, ebenfalls kein
Unterschied)
Danach noch mit MODE:="0666". Aber auch keine Wirkung.
User wurde der Gruppe dialout hinzugefügt (geprüft in /etc/group, ist
vorhanden).
Leider geht es weiterhin nicht für Nutzer außer root :-(. Ich probiere
das dann gleich mal unter Debian, obwohl LM derzeit meine Wahl Nr. 1
ist...
Erstmal danke.
Gast #4982675
Ist auch nach jeder Änderung passiert ;-). Soviel ist mir schon bewusst.
Aber ich suche mal nach einem Beispiel, in dem ein Skript von der Regel
aufgerufen wird. So könnte ich testen, ob die Regel wirklich aufgerufen
wird. Test wäre, einen Text in eine Datei schreiben lassen.
Nebenbei habe ich auch unter Debian den Zugriff getestet. Aber auch hier
geht es nur als root. Leider steht das im FTDI-Dokument auf Seite 6 auch
nicht anders ....
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_220_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Linux.pdf
Ich glaube, ich muss einen eigenen Treiber schreiben, um diese
Rechte-"Lücke" zu überbrücken.
Gast #4982702
So, die Regel wurde umgeschrieben:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001",
RUN+="/home/felix/test.sh"
mit test.sh:
#!/bin/sh
echo "Hallo" >> /home/felix/test.txt
bei jedem Dranstecken vom FTDI wird jetzt ein Hallo an test.txt
angehängt. Geht zuverlässig wie es scheint.
Jetzt noch abgeändert auf:
MODE="0777"
(0777 zu Testzwecken!). Geht aber trotzdem nur für root, nicht für
andere User :-(
Gast #4982744
So, eine Lösung ist diese (wenn auch unschön weil auf einen User
festgenagelt):
OWNER="felix"
Dasselbe mit Group wie hier scheint auch zu laufen (mit felix in der
Gruppe "dialout"):
GROUP="dialout"
Diese beiden Dinge muss ich unter Linux Mint noch ausprobieren!
Damit die eigentlichen VCP-Treiber nicht stören, kann man diese in die
Datei
/etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf (debian)
/etc/modprobe.d/blacklist.conf (Linux Mint (ausprobiert))
eintragen in der Form:
blacklist ftdi_sio
blacklist usbserial
Achtung:
Das hat sicherlich einen Effekt auf alle FTDI-Devices. Eine Mischung aus
VCP und D2XX unter Linux geht (wohl) nicht.
strace kenne ich noch nicht. Wie nutzt man das? (nur der Ergänzung
halber für diesen Beitrag)
#4982787
strace <binary> <arguments>
Das zeigt alle Systemcalls, deren Parameter und deren Ergebnis an, auch
in Bibliotheken. Damit sieht man gerade bei so unklaren Fällen, wann zB.
ein Permission Denied zurückkommt oder wo es klemmt (blocking read,
...). Oder an welchen obskuren Orten Konfigurationsfiles etc. gesucht
und gefunden werden...
Gibt dazu noch ltrace, das auch Bibliothek-Calls ausgibt.
Gast #4982824
Das ist klasse, wusste ich bislang nicht.
Ich habe außerdem unter Linux Mint weiter getestet, hier lässt sich die
udev-Regel aber nicht zur Funktion bewegen :-(.
Es gibt zwei rules-Ordner:
/etc/udev/rules.d/ (leer)
/lib/udev/rules.d/ (viel drin)
Egal wo ich meine .rules-Datei ablege, hier passiert einfach nix...
Ich probiere mal noch etwas weiter. Scheint aber dann doch auf ein
anderes Linux hinaus zu laufen. Doofe Sache.
Gast #4982834
Die Installation von Linux Mint scheint buggy in Virtualbox. Plötzlich
ging sudo nano nicht mehr, weil ich angeblich keine Berechtigung mehr
hatte, jetzt ist udevadm weg?!?
Ich probiere das mal in einem System außerhalb einer VM und melde mich
dann wieder.
Gast #4983697
Also, es geht auch unter Linux Mint.
Die udev-Regel muss so aussehen:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403",
ATTRS{idProduct}=="6001", OWNER="felix"
oder so:
ATTRS{idProduct}=="6001", GROUP="dialout"
Wenn man dann noch ftdi_sio und usbserial in die Blacklist unter
/etc/modprobe.d/blacklist.conf eingetragen hat, dann ist der Zugriff per
ftd2xx auch unter Linux Mint (18.1) möglich.
Bin happy :-).
Danke für den Udev-Rules- und udevadm-Tipp. Der hat viel Zeit gespart.
strace kommt jetzt bei der Anwendungsentwicklung sicherlich ab und an
zum Zuge.
