Elko Gummistopfen undicht
Gast #4982868
Guten Abend,
ich habe hier einen Elko mit Gummi Überdruckkappe, 1F @ 20V also schon
ein größeres Teil. Die Kappe war aber wohl nicht 100% dicht, daneben ist
auskristalisiertes Elektrolyt zu sehen. Dadurch hat sich der Becher
selber wieder verschlossen, das Bauteil ist neu und war Originalverpackt
2 Jahre in meinem Schrank. Der Elko soll an eine AMG Batterie mit
Kurzschlussstrom jenseits von gut und böse geklemmt werden, die Batterie
ist mit 125A Abgesichert.
Ist es üblich bei Elkos mit Gummidichtung das eine geringe Menge
Elektrolyt ausdringen kann und den Becher durch auskristalisieren wieder
verschließt? Kann ich den Kondensator noch verwenden?
Danke!
Gruß,
Jan
Gast #4982880
> verschließt?
Du fragst nicht das, was Du wissen willst.
Abgesehen davon ist der Elko sicher nicht mehr so dicht wie vorher
"verschlossen".
können schon, wer hier sollte Dich daran hindern?
Du sollst ihn jedoch nicht verwenden.
MiWi
Gast #4982902
Die Batterie wird im Betrieb ständig nachgeladen mit 1V mehr als die
Ladeschlussspannung (wie im Auto auch)
sodass die Spannungsquelle davor den Strom liefern müsste. Kann sie aber
nicht.
Gast #4982984
> Danke, eben das wollte ich wissen ;-)
Das wolltest Du nicht wissen sondern lesen. Und Du bist selber schuld
wenn Du einem unangemeldeten Gast auch glaubst was Du lesen willst.
Ich würde der Antwort eines Gastes bei der Frage, ob ich die Bombe zünde
oder es lieber sein lassen soll nicht vertrauen, da ja so ein Elko nicht
gerade billig ist.
Du kommst also nicht umhin Dich selber schlau zu machen und die
entsprechende Fachliteratur zu lesen.
MiWi
Gast #4982986
Hm,
du willst dir also einen Powercap an die Autobatterie anhängen, bei dem
du nicht weißt, in welchen Zustand dieser ist???
Schreib bitte wo du wohnst, damit ich auf jeden Fall Abstand habe falls
dir die Hütte abbrennt...
Wegen ein paar lumpiger Euro riskieren, das das Teil doch einen internen
Kurzschluß hat und den Rest des Elektrolytes auskotzt oder abfackelt.
Die Dinger werden dir heute nachgeworfen:
https://www.ars24.com/zubehoer/kondensatoren/6745/crunch-cr1000cap?sPartner=googleshopping&gclid=CK3AgLzLs9MCFUK4GwodcQQL3Q
>nicht.
Was soll das bezwecken? Ein AGM Akku (das meinst du wohl mit AMG) hat
eine maximale Ladeschlußspannung von 14,9V wenn du diese überschreitest
wird der Akku nicht lange halten. Und was heißt hier mördermäßiger
Strom, das hat jede Startbatterie, das ist nix besonderes . Ne einfache
40Ah Batterie bringt schon einen Kaltstartstrom von über 300A. Damit
kannst du deine 125A Sicherung auch durchblasen.
Wie soll das ganze den funktionieren, dann insgesamt wirst du das was du
an Strom rausziehst auch reinladen müssen, und Ladegeräte ab 20A
Ladestrom sind teuer und groß.
mfg
Gast #4982988
Elko Konfetti -helau-
hatts geraucht geknallt gestunken - wars von Telefunken.
Inkontinente Elektrolytkondensatoren verbauen wollen. Ist denn schon
Freitag?
Gast #4983186
Fachliteratur dazu, der war gut ;-)
Hat er nicht, zumindest noch nicht. Leckstom ist im µA Bereich, also
auch unauffällig. Der Verschluss ist nicht aufgegangen, nur ganz leicht
undicht sodass sich ein Rand gebildet hat. Lässt sich mit dem Handy
nicht fotografieren sonst hätte ich ein Bild hochgeladen. Von
Inkontinent kann keine Rede sein, den meisten wäre das wohl garnicht
aufgefallen.
Das Problem ist, die billigen Teile haben oft einen höheren
Innenwiderstand als die Batterie selber. Das kommt nicht in ein Auto
sondern ins Labor, soll ein (privater) Messplatz für Car Hifi Equipment
werden.
>eine maximale Ladeschlußspannung von 14,9V wenn du diese >überschreitest
>Strom, das hat jede Startbatterie, das ist nix besonderes . Ne >einfache
Ja ich meine AGM, sorry. Wie kommst du auf 14,9V? Die Ladespannung vom
Ladegerät beträgt 14,4V, wenn ich es abklemme liegen an der Batterie
noch ~13,5V an.
>Wie soll das ganze den funktionieren, dann insgesamt wirst du das was >du
Das ganze läuft ein bisschen anders, die Batterie ist mein Puffer und
wird vom Ladegerät während und nach der Messung bis sie wieder voll ist
nachgeladen. Ein Stabiles Netzteil das mehrere 100A liefern kann ist
halt richtig teuer, da ich aber nur meine ~13,5V brauche ist der Aufbau
so billiger und genauso gut.
Gast #4983442
> verschließt?
Es ist ein Zeichen dass er gealtert und defekt ist. Verschlossen ist es
nicht, das kristalline Zeugs hält die Stelle sogar offen. Dieser Elko
war also wohl schlecht. Viele Elkos weden eh bloss mit spannungslosen
Lagerzeiten von 1 Jahr angegeben, obwohl sie normalerweise 10 und mehr
aushalten. Ob er nun verringerte Kapazität hat, das Dielektrikum
beschädigt ist, oder er gleich beim anlegen von Spannung explodiert,
weiss man nicht.
Jan schrieb:
> soll ein (privater) Messplatz für Car Hifi Equipment werden.
Lass einfach das 1F Spielzeug weg und halte die Leitungen vom Akku kurz.
