Gartentürchen mit ein wenig Elektro.
OP #4982929
Das Problem: Ein Grundstück mit 3 Zugangsmöglichkeiten.
Tor 1 und 2 sind elektrische Schiebetore. Eine Entriegelung
bei Stromausfall ist nur von Innen möglich.
Das dritte Tor ( Fußgängertor ca. 1 m breit) ist ein normales
Drehtor ohne Antrieb.
Es wird mit Fahrrädern und Kinderwagen genutzt. Aus
Sicherheitsgründen sollte es möglichst kurz offenstehen.
Da es mit 2 qm Blech verkleidet ist, ist Wind ein Thema.
Nun meine Idee:
Das Tor bekommt einen normalen hydraulischen Bodentürschließer.
Da es sehr bescheiden ist, da ein Fahrrad durchzuschieben, muss
es gezielt gehalten werden.
Ein Haltemagnet muss her.
https://www.dictator.de/produktuebersicht/brandschutztechnik/elektro-haftmagnete/elektromagnete-baureihe-ri/
Woher weiß der Magnet, daß das Tor offen ist?
Ein Reedschater sollte das lösen.
Nun noch einen Taster außen, um das Tor wieder zu schließen.
Und als Möglichkeit eine Zeitschaltuhr, die nach x Minuten den Magnet
loslässt.( Falls einer vergisst den Taster zu drücken).
Die Öffnung von Außen geht mit Chip (elektrisch), oder bei Stromausfall
mit profanem Schlüssel.
Mir fällt nichts besseres ein.
Grüße Bernd
#4982993
Die in deinem anderen Thread vorgeschlagenen Schließer mit
Schließverzögerung tun es nicht?
Als allgemeiner Hinweis: Schließer etc. mit besonderen Eigenschaften,
wie leichtem Öffnen und verzögertem Schließen findet man häufig unter
dem Stichwort Barrierefreiheit.
Bei Stromausfall hält der Magnet dann nicht. Wenn das sowieso akzeptabel
ist, dann frage ich mich, warum nicht ein normaler Antrieb für Drehtore
eingebaut wird? Wenn Strom da ist ist das wesentlich bequemer. Wenn
keiner da ist ist es nicht schlechter als mit dem dann nicht
funktionierenden Haftmagneten.
#4983644
Es gibt runde E-Magnete ( Topfmagnete ) speziell als Türhalter, bei
denen bereits ein Reedkontakt integriert ist.
Es gehört eine genau passende runde Gegenplatte dazu, die aus besonders
magnetischem Metall besteht.
Der Reedkontakt schliesst bei anliegender Gegenplatte durch die Änderung
des magnetischen Flusses in diesem Zustand.
Der Magnet ( den ich kenne ) kann -gefühlt- zum Auto abschleppen benutzt
werden und zieht dabei nur 70mA bei 24V (!).
Ist für Dauerbestromung ausgelegt und wird bei 20°C Umgebungstemperatur
gerademal Handwarm.
#4983865
Haltemagnete sind eher was für gehaltene Brandabschnittstüren.
Hannes Jaeger kam schon mit einer sachdienlicheren Idee auf.
Dennoch: Kinderwagenschieber stehen hinter dem Kinderwagen. Nach innen
öffnende Türen sind Sch....
Die Luxusversion wäre statt des Türschliessers einen Motorantrieb für
Drehflügeltür zu wählen. Nach Chip-Autorisierung entriegelt die Pforte
nicht nur, sondern die Pforte geht sogar auf.
Der Ständer für das Terminal sollte dann eine Kinderwagenlänge (1,5 m)
vor der Pforte stehen.
Den Motorantriebe kann man bei Spannungsfreiheit auch manuel überwunden
werden bei Entriegelung mit Schlüssel.
Soetwas gibt es von Geze, Dorma und den üblichen Verdächtigen...
BTW: Muss der Pfortenflügel wirklich so ein grosses Segel sein?
OP #4983954
Es ist nun mal so, dass Gartentürchen nach innen, Richtung Grundstück
öffnen.
Drehtorantriebe werden Innen( Bandseite montiert).
Eine Entriegelung geht auch nur von dieser Seite. Mauer und Tore sind
ca. 2 Meter hoch.
Bei Stromausfall geht von Außen nichts mehr, wenn alle Zugänge An-
triebe haben.
Bodentürschließer können mit geeigneter Vergussmasse im Freien montiert
werden. Schließer für Brandschutztüren ( Die hätten die nötige
Technik gleich eingebaut) , sind dafür nicht geeignet.
Grüße Bernd
Gast #4983993
Das habe ich schon anders an einem automatischen Tor gesehen. An der
Außenseite gab es einen abgeschlossenen Metallkasten. Im Kasten war ein
Hebel, über den man per Seilzug den Antrieb auf der Innenseite
entkuppeln konnte. Danach konnte man das Tor aufschieben.
> triebe haben.
Platz für eine Art Nottür gibt es nicht? Eine kleine, hinter ein paar
Büschen versteckte Tür mit normalem Schloss, durch die man im Notfall
auf die Innenseite gelangt um die Antriebe zu entriegeln?
Vielleicht muss man sich auch Gedanken darum machen, was diverse
Vorschriften, zum Beispiel der Brandschutz sagen. Ob die Tore Teil von
Fluchtwegen sind, usw. Versicherungen (VdS ...) haben ebenfalls ihre
eigenen Vorstellungen was als sicher gilt und wann der
Versicherungsschutz verloren geht. Nicht zu vergessen die allgemeine
Verkehrssicherungspflicht mit der jeder Immobilienbesitzer geschlagen
ist.
Gast #4984881
Steht die Mauer schon oder ist alles noch in Planung?
Man könnte über eine Schiebetür wie bei Aufzügen nachdenken, evtl.
geteilt nach links und rechts öffnend.
So wie bei Raumschiff Enterprise. Hat mich damals schon fasziniert.
Vorteil wäre, dass man den Antrieb (lineare Zahnstange oder Spindel) in
der Mauer geschützt einbauen kann.
Die Tür verschwindet entweder in der Mauer oder dahinter.
