Hochfrequenz-Designs in Firmen ohne HF-Tools
OP #4982947
Hi Leute,
ich habe ein Jobangebot von einer Firma welche Verstärkerschaltungen
entwickelt bis 1.3 GHz. Nun muss ich mich entscheiden ob ich zu dieser
Firma möchte oder nicht. Das Ding ist das ich mich im Bereich Analog-
sowie der Hochfrequenztechnik beruflich weiter vertiefen möchte und die
Firma aufgrund des GHz Designs eine gute Anlaufadresse wäre. Jedoch habe
ich beim Bewerbungsgespräch herausgefunden das die Firma keine
Simulationsprogramme für HF-Design verwendet. Die Firma verwendet
LTSpice und Altium. Nun Frage ich mich als frische Absolvent wie das
möglich ist. Ich habe meine BA in diesem Bereich geschrieben und ohne
ein HF-Simulationsprogramm wäre ich aufgeschmissen gewesen. Läuft das in
vielen Firmen so? Sollte ich da überhaupt anfangen oder laufe ich da
eher ins Leere. Wenn ich doch nen ordentlichen LNA oder
Hausanschlussverstärker aufbauen möchte brauche ich doch
Simulationsprogramme wie zum Beispiel: OrCAD, ADS, CST, NI Microwave
Office usw. um das beste bezüglich Rückflussdämpfung, Einfügedämpfung
heraus zu kitzeln? Ist das der Industrie heutzutage egal gute Werte zu
erreichen oder bin ich als frischer Absolvent einfach verwöhnt von Tools
welche ein netten Zusatz bieten aber mit genügend Erfahrung auch bis zu
einer bestimmten Frequenz ausreichend designed werden kann.
Es ist mir schon bewusst das wenn man eine große Schaltung aufbaut mit
Verstärkern, Equalizer, Filtern, villt noch ein Mikrocontroller wird das
Design schwer bis unmöglich umzusetzen in ADS, CST welche reine
HF-Programme sind aber Schaltungsteile wie zum Beispiel Filter oder
Vertärker könnten doch optimiert werden und in Altium übernommen. So
eribt sich ein optimierter HF-Pfad und der Rest kann ja dazu bestückt
werden.
Ich frage mich dann halt auch ob bei 1.3 GHz ohne HF-Programmen ein
Wilkinsonteiler, Lambda/4 Anpassung mit Mikrostreifenleitung,
Stichleitungen, usw. überhaupt angewandt werden?
Was sind euere Erfahrungen? Bin da echt gespannt drauf.
Gast #4982971
In einer Firma hast Du alte Hasen die sehr viel Erfahrung haben und von
denen ein Absolvent was lernen kann und du hast Absolventen mit neuem
Wissen und Ideen, von denen ein alter Hase was lernen kann.
Wenn beide verstanden haben, dass beide sich brauchen, dann funktioniert
es. Also fang an, lernen von den anderen und benutze auch ein bisschen
das was Du an der Uni gelernt hast. Du kannst dann ja langsam anfangen
solche Tools zu nutzen, die Kollegen werden den Vorteil sehen und dann
ist auch irgendwann der Zeitpunkt, solche Tools breit einzuführen.
Würde das aber nicht gleich in der ersten Woche denen aufzwingen wollen.
Gast #4982972
Werden die LNAs usw. denn da wirklich selbst entwickelt?
Sowas kann man fertig kaufen als Chip.
Um den Chip auf die Platine zu bringen brauchst man i.d.R. kein CST.
Um eine Antenne, Filter, Wilkinson Teiler u.ä. bei 1.3 GHz zu entwerfen
schon eher.
Bürovorsteher schrieb:
> Früher gab es die tollen Tools nicht und trotzdem wurde allerlei
> HF-Zeugs entwickelt. Ja, wie ging denn das?
Mit Papier und Bleistift ;-)
Gast #4982983
Oh weh - das Gebastel kenne ich aus eigener Erfahrung...
Du kannst eine Menge lernen - aber auf die harte Tour. Wenn Du
eingefleischter "Bastler" bist und dein Schweizer Taschenmesser auch
noch einen NWA Messport hat - immer hin.
Für schwache Nerven ist dass dann aber nichts.
Wen Du aber die parasitären Komponenten mittels : Literaturstudium und
Nachmessen verschiedener Prototypen - Iterationsschritte ermittelt hast
- kannst Du auch ohne Simulator schöne SMD Bandfilter mit geringer
Einfügedämpfung und passenden Eckfrequenzen aufbauen. Ob nun mit dem
Filterkatalog von Saal oder anderen kleinen Kostenlos-Tools ausgelegt.
Toleranzanlyse dann mit LT-Spice.
Wenn das Thema aber kein "Nebenher" in der Firma ist - wäre ich
vorsichtig.
Wichtige Frage ist : gibt es alte Hasen - die Dich einarbeiten?
Die "Großen" machen das mit eigener Bauteilcharakterisierung - ich war
da während meiner Diplomarbeit immer ganz Begeistert - gab eine Extra
Abteilung mit mehreren VNA Meßplätzen nur dafür.
In der Bastelbude wird geraten und gehofft - und als Bonbon keine
Wareneinganskontrolle gemacht. Da klingelt dann Dein Telefon und Du
flitzt in die Fertigung zum Feuerlöschen - wenn dann mal wieder was
nicht spielt.
Erst noch Designs mit "Angst fressen Seele auf" - später mit Kaffepot
und etwas mehr "Mirdochegal" - wenn die Frima kein Geld in die Hand
nehmen will.
IPC Tescupons auf Platinen  sind ein Fremdwort - und wenn dann ein
Fertigungslos HF-Platinen vom Bestücker im Prüffeld durchfällt, weil der
EK oder die CAD-Abteilung dem neuen Platinenlieferanten nicht den
Lagenaufbau vorgegeben hat brennt die Hütte. Dass man  Geräte und mit
Glück Komponenten nur in dicken Papierwälzern nachverfolgen kann - was
bei der Lokalisierung von Serien- oder Bestückungsfehlern viel Zeit
verschlingt bis unmöglich wird - versteht sich von selbst.
BTDT
Viele Grüße an die alten Kollegen. Ich komm Euch auf der Messe besuchen.
Der nächste Oldtimermotor läuft.
Moderator Persönliche Seite #4983608
Fabian Z. schrieb:
> Ich habe meine BA in diesem Bereich geschrieben und ohne ein
Du darfst eins nicht vergessen: Unis bekommen solche Programme oft
für eher symbolische Preise, gemessen daran, was die Hersteller der
Tools dann von einem Wirtschaftsunternehmen haben wollen.  Ein solches
muss sich das Tool auch erstmal leisten können, also ausreichend
zahlende Kundschaft haben, dass sich das wirklich amortisiert.
Wenn man dir nicht jede Stunde nachzählt, kannst du ggf. auch mit
diesem oder jenem Opensource-Tool was zusammen simuliert bekommen,
man wird nur mehr Arbeit reinstecken müssen, bis man an dem Punkt
ist, da es brauchbare Ergebnisse bringt.
Ansonsten hast du ja schon Tipps bekommen.  Deine Chance ist es, von
denen, die schon da sind zu lernen, wie sie das auch ohne solche
Werkzeuge bislang in den Griff bekommen haben.  Deren Chance wiederum
ist es, dass sie mit deinen schon vorhandenen Erfahrungen auf diesem
Gebiet ein wenig frischen Wind reinbekommen können.
Gast #4983628
Wenn die Kohle stimmt, immer hin, mehr kannst Du in kurzer Zeit nicht
lernen. Selbst wenn Du nach einiger Zeit feststellst, das Du
hauptsächlich gelernt hast, das es so nicht geht, ist das für einen
Ingenieur eine sehr wertvolle Erkenntnis. Wenn Du noch jung bist, der
Laden nicht gerade Rohde&Schwarz heist, wird das nicht dein letzter Job
sein.
Gast #4983643
A fool with a tool is still a fool.
Deine Sorte kenne ich, die haben wir hier auch:
"Nein, mit dem billigen LTspice arbeite ich nicht, ich brauche ORCAD".
"Weil in LT-Spice ist kein Modell vom STM32F4 drin". "Das muss man heute
simulieren".
Dass man ein Problem in kleinere Teilbereiche gliedern kann, die sich
leicht simulieren lassen? Glaubt man nicht :-)
Jochen F. schrieb:
> Man hatte einen VNA! Oder man probierte ganz einfach etwas mit
> Bauteilen
> und Kupferfolie herum. Ist natürlich im Smartphone-Zeitalter extrem
> verpönt......
Ja, haben wir hier auch. Kann gut reden, mit seinem Smartphone
herumfuchteln, aber wehe jemand drückt ihm ein Fluke in die Hand. Dann
ist es aus.
Die Gesunde Mischung aus Theorie und Praxis führt zum Erfolg :-)
Gast #4984865
Murks schrieb:
> "Das muss man heute
> simulieren".
Die Sorte von Leuten kenn ich auch. Sobald sie aber dann ein
Simulationstool in die Hand bekommen, klicken sie ihre Schaltung flink
zusammen, drehen so lange hier und dort herum bis es passt, bauen ihr
Zeug 1:1 auf und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert (also
überhaupt gar nicht).
"Ja das hat in der Simulation aber funktioniert! Die Schaltung ist total
stabil, da rauscht nichts!"
Dass überall die OpAmps bereits am Anschlag sind wegen Bauteiltoleranzen
etc. hat ihnen ihr tolles und teures Tool natürlich nicht gesagt.
Sprich: Nicht alles, was du simulieren kannst, wirst du auch aufbauen
können. Die große Kunst an der Simulation ist, dass du die Ergebnisse
korrekt bewerten kannst bzw. du dir darüber bewusst bist, wie weit du
ihnen über den Weg trauen darfst.
Bei manchen Sachen sind Erfahrungswerte wichtiger, da ihr nie die
perfekte Welt wie in der Simulation habt. Feinabstimmung findet dann eh
in der Schaltung experimentell statt.
Zur Toolfrage: Leider(?) ist die Taktik der großen Firmen, dass den Unis
die Tools oft schon hinterhergeworfen werden. (wir sprechen hier so von
3-stellig für die Uni und 5-stellig fürs Unternehmen, nur um mal die
Größenordnung zu nennen). Oftmals auch mit heftigen
Lizenzeinschränkungen.
Hattest du Kontakt zu anderen Mitarbeitern bei deinem
Bewerbungsgespräch? Ich meine: Irgendwie muss die Firma das auch schon
heute machen, oder? Haben sie eventuell selbst geschriebene Tools? (es
muss nicht immer die TOP-3D Darstellung sein, aus der man Infos zieht!).
An deiner Stelle würde ich folgendes machen:
- Nimm den Job. Ansonsten wirst du dich lange drüber ärgern mit
was-wäre-denn-gewesen-wenn-ich-das-gemacht-hätte
- Du hast dort Probezeit. Die ist auch dafür da, dass du das Unternehmen
kennen lernst. Wenns dir wirklich nicht taugt, dann gehst halt wieder.
- Als frischer Absolvent musst du aktuell keinen anderen Job dafür
kündigen, oder? Dann wäre auch das ohne großes Risiko. (und zwar nur
jetzt, in deinem ersten Job!)
- Als frischer Bachelorabsolvent erwartet kein anständiger Chef von dir,
dass du aus dem Stegreif sofort die perfekte HF-Schaltung zeichnest.
Gast #4984888
Was soll denn simuliert werden ? Etwas Smith Chart ? Kann man locker
selbst schreiben. Parameter optimieren ? Kann man auch selbst schreiben.
Wahrscheilich sind diese Tools schon geschrieben worden. Gibt's auch
teilweise zum gratis download.
Gast #4985294
Die besten HF Techniker kommen aus der Amateurfunk Ecke.
Mit der Simuliererei kann man sich schnell verrennen.
iMmer dran denken, die Leistung wird überall übertragen, nur dort nicht
wo eine Verbindung oder ein Draht ist.
Das verinnerlicht man erst, wenn man eigene stärkere Sender hatte und
mit unseren Freunden vom Messwagen zu tuen hatte.
Manchmal ist ein aufgerolltes Stück Kuperfolie, welches einen Draht
innendrin hat und verschiebbar ist die ultimative Lösung, die dir kein
Simulator gibt.
Übrigens hat sich auch R+S schon heftig blamiert, aber generell machen
sie sehr gute Dinge.
Das war in der Beteiligung kein Glanzstück.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Funksystem_der_BOS_in_Österreich
Die Phase, in der du dich befindest, heisst Praxisschock.
Sorge halt dafür, dass du maximal viel lernst.
Gast #4985726
Naja Leute, macht mal halblang.
Es ist klar, daß gerade spezielle Simulationstools ein Heidengeld kosten
und oftmals ihren Preis nicht einspielen können. Das hängt vom Portfolio
der Firma ab.
Wichtiger ist also, daß man ausreichende Meßtechnik hat, aber auch da
gehen die Preise für Geschirre, die es dem werten Ingenieur mundgerecht
liefern, schnell ins Exotische. Aber manchmal tut es ein simpler
Meßaufbau auch. Früher ist man mit nem simplen Meßsender, kalibriertem
Meßempfänger und Sampling-Oszi ausgekommen. Respektive hat auskommen
müssen.
Eines sollte klar sein: Erfahrung sammeln ist das wichtigste. Daß man
dabei am besten frisch von der Uni einen möglichst gut gefüllten Sack an
theoretischem Wissen und mathematischer Pozenz haben sollte, ist auch
klar. Das hilft oftmals, ne eigene Fehl-Denke rechtzeitig selber zu
erkennen.
Also mein Rat: guck dir mal die Arbeitsplätze und die Meßplätze an. Das
sagt oft schon ne Menge.
W.S.
Gast #4985741
Solche unbedeutenden HF-Dingers wie Radar wurde bereits in den 40ern
entwickelt und eingesetzt. Und da gab es noch nicht mal einen Computer,
auf dem man hätte simulieren können.
Simulieren ist was für Weicheier!
Gast #4989284
> 40ern
Das ist nicht richtig. Es gab sogar schon den Zuse Z3, ein echter
GROßrechner.
#4989509
Raditz schrieb:
>> 40ern
> GROßrechner.
Geile Kiste.
Die später in Bad Hersfeld gebauten Kisten haben den Namen Kernspeicher
geprägt....
Da kommte man die Bits noch sehen.
Zum Thema Feldtheorien und Äquidistanten und räumliche Verteilungen in
der Hochfrequenztechnik empfehle ich mal eine Lektüre aus der Zeit vor
der grossen Verbreitung der numerischen Simulation:
https://www.amazon.de/Theoretische-Elektrotechnik-Károly-Simonyi/dp/B0000BNZ04/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1493188468&sr=8-2&keywords=theoretische+elektrotechnik+simonyi
Oh, da sind ja ganz viele 3d Feldverläufe und Gradienten drin?
Huch?
Die Doktorarbeit des heutigen mE nach ältesten VDI Mitglieds hängt in
Bad Hersfeld in seinem Haus und zeigt den MIT Rechenschieber und
Messungen graphisch projezierten Verlauf einer Feldfunktion.
GANZ ohne Simulationstools.
Gast #4989512
Bei uns am Institut waren Funkamateure als Bastler verschrien und den
Besitz einer entsprechenden Lizenz hätte man besser nicht lautstark
verkünden sollen.
Gast #4989545
> verkünden sollen.
Ach - man muß zu seinen Standpunkten stehen.
Dazu : viel Feind - viel Ehr.
Ist natürlich auch fatal - wenn die Bastler dann anstatt langer und
vieler Theorie eine Problemstellung mit Erfahrung, Bauchgefühl und
Taschenspieletricks lösen.
A week in the lab can save you a day in the library.
Schlimm - wenn das für manchen Praktiker nicht gilt.
Dazu ist es natürlich für jeden praxisfremden Theoretiker ärgerlich,
wenn der Bastelmolch auch noch weiß, welche Bauteile für die
Produktrealisierung überhaupt beschaffbar und existent sind, oder
entsprechende Schaltungskonzepte schon längst existieren.
Euer - zuerst Funkamateur und dann Diplomingenieur.
