Warum CPU und GPU so kleine U
AxelX schrieb:
> Hallo,
> warum laufen CPUs und GPUs oft mit so kleinen Spannungen um 1V?
> Ist das nicht ungünstig, weil dann Leitungswiderstände stärker zum
> Tragen kommen wegen der höheren Ströme?
Welche höheren Ströme? Die Spannungen macht man unter anderem so
niedrig, damit auch die Ströme niedriger werden und so die
Leistungsaufnahme sinkt.
Außerdem wird so die Verlustleistung minimiert. Bei jedem Schaltvorgang
wird ein Kondensator umgeladen. Der Strom der dabei fliest erzeugt
wärme, da die Leitungen immer noch einen gewissen Widerstandswert haben.
Des weiteren kann der Abstand zwischen den Leiterbahnen kleiner werden.
Da geringe Spannungen weniger Isolation brauchen.
Anders sind die winzigen Strukturen in den Prozessoren gar nicht mehr
möglich. Die würden sonst sofort wegbrennen.
AxelX schrieb:
> Hallo,
Ein wichtiger Anteil an den Verlusten ist: Umladen der Gates der MOS.
Das sind näherungsweise Kondensatoren. Schaltverluste eben.
Und die Verluste betragen:
Pv = f  C  U²
Damit ist die geringere Spannung die Effektivste Möglchkeit Strom zu
sparen.
Hurra schrieb:
> AxelX schrieb:
>> Hallo,
> Pv = f  C  U²
> sparen.
Moment mal, jetzt wird hier rumgemixt.
Das Gate des MOS repräsentiert nicht die Schaltverluste. Schaltverluste
sind per Definition die Überlappung zwischen Drain-Source Strom und
Drain-Source Spannung während des Schaltmoments. Dafür gilt die obige
Gleichung nicht.
Das Umladen des Gates ist lediglich eine zusätzliche Form der Verluste
am Transistor. Das Umladen des Gates hängt in erster Näherung vom
zugeführten Strom ab. Ein hoher Peak Strom lädt/entlädt das Gate
schneller als ein niedriger Peak Strom. Der Peak Strom hängt von der
Treiberspannungsversorgung ab und von dem im Gate-Pfad zugeführten
Gate-Widerstand. Bei gleichem Gate Widerstand und niedrigerer Spannung
schaltet der MOS wesentlich langsamer, weil es längere Zeit dauert, bis
das Gate geladen ist -> höhere Schaltverluste.
Weil es Vorteile hat. Sie werden so schneller, kleiner (billiger
herzustellen) und verbrauchen weniger Leistung. (Nicht: Strom!)
Deiner Frage nach scheinst du zu glauben, eine CPU würde weniger
Strom brauchen wenn sie mit höherer Spannung laufen würde.
Dieser Glaube ist falsch. Grundfalsch.
Als der Pentibumm™ 4 herunterskaliert wurde, wurde er kaum schneller,
aber die Ruhestromaufnahme stieg gewaltig.
Und, herunterskaliert wurde er, damit Intel mehr CPUs pro Wafer
verkaufen konnte. So sieht das nämlich aus!
Kleiner muss also nicht immer besser sein.
Die "Fehlströme" stiegen durch die dünneren Isolierschichten mehr als
die "Schaltströme" sanken. Du solltest dich besser informieren. Das hat
mehr mit den Nanometern zu tun und weniger mit den Volt, um die es hier
geht.
Beitrag #4983280 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 1) Was wäre die minimal mögliche CPU-Spannung, ca. 0,7V?
Innovative Halbleiterhersteller wie z.B. TI haben sowas im Programm.
MSP430LO92 fällt mir spontan ein. Ist allerdigns nicht gerade das
neueste.
> 2)Welche Kernspannung hat ein AVR?
Das was an VCC liegt.
Beitrag #4983286 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4983287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4983291 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4983297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4983303 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolfgang schrieb:
> Wie kommst du gerade auf 0,7V?
> Prozessoren werden seit Jahrzehnten in CMOS aufgebaut.
Auch bei CMOS Prozessoren gibt es pn-Übergänge und da ist 0.7 V bei
Silizium ein realistischer Wert. Beispielsweise befinden sich die
p-Kanal Transistoren in einer sog. p-Wanne im umgebenden n-Substrat ->
pn-Übergang.
Joachim B. schrieb:
> dann sollten wir zu Germanium MOS wechseln :-)
Ge liegt mir in dem Zusammenhang auch auf der Zunge.
Ich habe mal einen AMV mit zwei Ge-Transistoren aufgebaut, der selbst
mit 0,1V noch sicher angelaufen ist bei Raumtemperatur.
Dann könnte man über eine Kernspannung von 0,1V nachdenken.
Wahrscheinlich lassen sich aber mit Ge-Substraten schlecht kleine
Strukturen aufbauen, weil Ge mit der Zeit Kristallstrukturen ausbildet.
(deshalb funktionieren unbenutzte Ge-Transistoren nach ein paar Jahren
bis Jahrzehnten nicht mehr)
Si u.U. auch nicht mehr wenn Sauerstoff an den Anschlüssen
eindiffundiert, alles schon dagewesen, ich wunderte mich über einen
"spratzenden" Vorverstärker und dachte an Schalter- Poti- Kontakte, nein
es war ein BCxxx.
> eindiffundiert
Getter künftig nicht nur für Röhren, sondern auch für Transistoren!!! ;)
> es war ein BCxxx.
Kann es sein, dass auf diese Weise Rauschtransistoren entstehen?
(ich wundere mich immer wieder, warum es unter BC...-Chargen regelmäßig
1% bis 3% Rauschexemplare gibt)
der Fehler trat nach ca. 20 Jahren auf und hörte sich wirklich an wie
Kontaktprobleme, mal mehr, mal weniger und mal ganz in Ordnung, so das
ich immer wenn es auftrat sofort an Potis und Stecker gewackelt hatte.
Wenn dan Ruhe war dachte ich Fehler lokalisiert, aber Fehlanzeige,
irgendwann war mir das zu doof und ich bin mit dem Oscar ran bis zum
Trasi!
Manfred schrieb:
> War da nicht auch noch das Problem der elektrischen Feldstärken in den
> immer enger werdenden Strukturen?
Bei hohen Frequenzen kann es da sicher zu kapazitiven Übersprechungen
kommen.
Erstaunlich. Das sollte man mal näher untersuchen.
Bei Rauschtransistoren ist mir aufgefallen, dass manche Exemplare das
Rauschen zeitweilig einstellen.
Erst wenn die Spannung weggenommen wurde, rauschen sie beim nächsten
Einschalten wieder.
Oder sie haben das Rauschen eingestellt und rauschen auch nicht beim
Neueinschalten des Rauschgenerators. Erst wenn man sie kurz über eine
höhere Spannung ansteuert, beginnen sie wieder zu rauschen.
och der Fehler ist seit 10 Jahren behoben den Trasi habe ich nicht mehr
und leider auch nicht den Kollegen der als Phyiker Ausfälle von
Transistoren durch Plasmaöffnung untersuchte.
So ein Fehler in meinem 45 Berufsjahren gab es nur einmal für mich.
