STM32L152 LED zum leuchten bringen will einfach nicht.
OP (Firma: asd) #4983105
Hallo an Alle,
ich habe mir vor geraumer Zeit das STM32L152 - Discovery Board gekauft.
Ich bin was µC angeht ein Anfänger. Ich habe mir einige Beispiele
angeschaut und auch soweit verstanden. So dachte ich es. Ich verwende
die KEIL  Umgebung und die STDPeriph_Lib. Es gibt auch hier im Forum
schon dieses Thema, aber leider hat mir das nicht weiter geholfen. Mein
Code ist sehr simple und sieht folgendermaßen aus.
int main (void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NoPull;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  while (1)
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
Dadurch sollte theoretisch die grüne LED dauerhaft leuchten, da diese an
PortB Pin 7 hängt.
In jedem Forum führt dieser Code oder so ähnlich bei jedem zum Erfolg
außer bei mir. Ich habe mir auch die Beispiele von STM runtergeladen, da
habe ich auch irgendwie kein Erfolg. Nur das Beispiel, dass ich mit der
Keil Umgebung als Beispiel runterladen kann funktioniert. Das Projekt
heißt Blinky und lässt beide Leds abwechselnd blinken. Da ist der Code
aber sehr umfangreich.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Der Compiler spuckt keine
Fehler aus und das Flashen scheint auch zu funktionieren, nur es rührt
sich einfach nichts.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Ich weiß einfach nicht was ich falsch mache.
Schöne Grüße.
ich würde dir ehrlich gesagt empfehle gleich mit der HAL anzufangen.
Dann hast du auch die Möglichkeit dir den Initialisierungscode mit
CubeMX generieren zu lassen. So kannst du dort schonmal Fehler
ausschließen.
2 Sachen die ich mir vorstellen könnte:
- Falscher Startup Code? -> nimm das Beispielprojekt von Keil (das
funktioniert) und pass den Code darin nur an!
- LEDs mit inversen Logik (High Impuls schaltet die LED aus!)
OP (Firma: asd)
Hi Leute,
Danke für den Tipp mit CubeMx, jetzt geht es tatsächlich :)
Jetzt habe ich aber eine andere Frage, ich kann jetzt nicht mehr auf die
Funktionen zugreifen also Bsp: GPIO_SetBits() ,sondern muss das per ,ich
glaube das nennt man Bitmanipuilation, machen also: GPIOB->BRR =
GPIO_PIN_7; Wenn ich die Datei stm32l1xx.h hinzufüge, dann fehlt widerum
eine andere Datei und das Projekt lässt sich nicht mehr erstellen. In
welcher Datei befinden sich denn diese Funktionen genau? Also die
Funktionen zum Bsp. Auslesen, Setzen und Löschen der Bits.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Rab.
Hi
Ich hatte für den STM32L0 ein ähnliches Blink Programm geschrieben und
hier dokumentiert:
https://drolliblog.wordpress.com/2017/04/06/led-blink-with-the-stm32l031x6/
> Wenn ich die Datei stm32l1xx.h hinzufüge, dann fehlt widerum...
Ich habe einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Welche Dateien noch fehlen und
woher man diese kopieren kann, habe ich ebenfalls im oben referenzierten
Artikel dokumentiert.
Grüße,
Oliver
Wenn CubeMX und HAL im Einsatz sind heißt es:
HAL_GPIO_WritePIN(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET)
Lade Dir das Handbuch runter (UM1816). Bei CubeMX mit LL sieht es wieder
etwas anders aus.
OP (Firma: asd)
ok das Handbuch hilft mir um einiges weiter. Vielen Dank.
Jetzt bin ich wirklich um einiges weiter gekommen und die Leds leuchten
und der Syntax mit HAL_GPIO_WritePIN... funktioniert auch.
Aber jedesmal wenn ich denke ich hab endlich alles verstanden um richtig
loszulegen, dann kommt mir was anderes in die Quere.
Nur eine Frage: ist diese Logik zum Togglen der Leds so richtig?
Weil es funktioniert nicht, er bleibt immer nur in der ersten Bedingung
hängen. Wenn also a als false initialisiert wird bleibt der in der false
bedingung und die LEDs leuchten dauerhaft oder wenn eben false dann
bleiben die LEDs aus.
Warum Togglen die nicht?
bool a;
  while (1)
if (a == true)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
  a = false;
else if
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
a = true;
Danke an alle. Ihr seid echt super.
Schöne Grüße.
OP (Firma: asd)
Ok, hat sich erledigt.
Das Togglen hat die ganze Zeit funktioniert, nur es wwar anscheinend so
schnell, dass ich es nicht sehen konnte.
Habe ein Delay eingebaut und dann konnte ich es sehen.
Vielen Dank an Alle.
Rab
