Behälter für Wasserbad (Ätzen)
OP #4983143
welche Behälter benutzt ihr zum Ätzen mit Natriumpersulfat und einem
Wasserbad?
Bisher habe ich immer einen Eimer (gefüllt mit heißem Wasser) und einen
alten Messbecher (Ätzmittel) benutzt. Jetzt komme ich aber langsam zur
Euro-Platinen Größe und die passt nicht mehr ganz rein.
Deswegen meine Frage:
Welche Behälter nutzt ihr für ein Wasserbad? Und nein, Badewanne wird
nicht zugelassen :-(
#4983245
Wenn ich mal was ätze, dann nur mit HCL und H2O2 (da muss auch nix
erwärmt werden). Als Behälter verwende ich eine rechteckige
Kunststoffschale, die etwas größer als die Europakarte ist (ca. 15 cm x
12 cm). Die Menge der angesetzten Lösung beträgt ca. 120 - 150 ml. Das
reicht aus, so dass die Leiterplatte gut bedeckt ist. Platine rein,
leicht hin und herschwenken und nach wenigen Minuten ist sie fertig.
Gruß,
thoern
Gast #4983266
schau mal bei eBay unter "Auflaufform", "Glaspfanne"...
Die sind Hitzefest.
Ich stell sie mit der Ätzlösung direkt auf ein E-Kochfeld und
kontrolliere die Temperatur mit Laborthermometer  45-55 grad Celsius
sind optimal.
Gast #4983399
ich nutz nen 5l pe/pp eimer vom dönertürken und dazu zwei deckel.
das gabs für lau.
der eine deckel hat öffnungen für heizung und luft.
der andere deckel hat keine öffnungen --->lagerdeckel.
als ätzmittel nutze ich da billig beschaffbar fecl3 + etwas hcl.
nach dem ätzen den lagerdeckel drauf und das ganze bis zum nächsten
einsatz vergessen.
fecl3 ist unbegrenzt lagerfähig da gast nicht´s aus das wird nicht
schlecht.
Gast #4983894
Ich nutze für natriumpersulfat und entwickeln jeweils diese normalen
plastischalen.
https://www.conrad.de/de/arbeitsschale-l-x-b-x-h-175-x-100-x-34-mm-anzahl-faecher-1-821408.html?sc.ref=Product%20Details
solche hier.
und unter die ätzschale hab ich sowas hier geklebt:
https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-230-v-65-w-schutzart-ipx4-l-x-b-300-mm-x-120-mm-thermo-189297.html
damit lässt sich die temp ganz gut auf ca 40-45 grad regeln.
aufbewahrung von dem chemiezeug in glasflaschen von ehemals ketchup mit
den ettiketten beklebt der chemie sachen. und löcher in die dekel
gepiekst, damit sich beim ausgasen kein druck aufbaut.
OP #4983902
> plastischalen.
> solche hier.
Gute Idee. Zum entwickeln nutze ich diese auch.
Zum ätzen ist mir heute morgen aber etwas anderes eingefallen:
Ich kann mir das Wasserbad sparen indem ich eine Aquariumheizung
(Glasröhre mit  Heizstäben) kaufe. Zum ätzen werde ich dann einfach
einen Eimer nehmen, Ätzflüssigkeit rein und Tauchsieder (mit den
Saugnäpfen) befestigen. Habe für ca. 13€ einen 100 Watt bestellt. Hoffe
es klappt. Hat jemand das schon probiert?
Gast #4984173
Super Idee.
Aus welchem Material besteht der Tauchsieder? Oder, anders gefragt: Aus
welchem Material bestand er nach dem er sich in Wohlgefallen aufgelöst
hat?
Was für ein Drama mit der Ätzerei.
Einfach eine Haushaltsdose mit Eisen (III)-chlorid-Lösung füllen, die
Platine auf die Lösung legen. (Ja, auf die Lösung legen! Sie bleibt
durch die Oberflächenspannung schön dort liegen)
Nach ein paar Minuten ist sie fertig. Ohne Schütteln, Rühren, Erwärmen
und
Zaubergesänge.
Geht hier seit > 40 Jahren.
Gast #4984206
Ich habe eine alte höhere Teflonpfanne und eine Tupper-Box welche
eintaucht.Wird das Bad zu heiß, dann nehme ich die Box aus dem Wasser.
Man sollte nicht vergessen auf die E-Herd Platte Alufolie zu geben um
sie sauber zu halten. Das reicht allerdings nur bis einfach
Europa-Platinen
#4984328
Hallo zusammen, hallo ek13,
du bist in meinen Augen einer der Wenigen, die es vestanden
haben.
Die Glasschüsseln sind prima; noch geeigneter sind aber m.E.
beschichtete! Bratpfannen. So etwas gibt es für wenig Geld in
jedem Supermarkt. Ein 20cm Exemplar ist für eine Europakarte
ausreichend.
Ein daumenbreit Wasser, 2-3 Teelöffel NaPS und fertig ist
die Laube.
Das Thermometer kann man sich sparen; wenn es der Finger noch aushält,
sind es unter 50 Grad, ein bisschen mehr wäre besser.
Wenn ich schon von Eimern, Tauchsiedern, Aquarienpumpen,
Wasserbad und ähnlichen Gerätschaften höre, graust es mich.
Alles unnütz.
Auf einer Europakarte sind ca. 3.3gr Kupfer. Das Meiste bleibt
eh stehen, und das muss ich mit Litern von Plörre bearbeiten?
Ihr anderen solltet mal eure Vorgehensweise überdenken.
Viel hilft viel? ..wohl kaum. Was macht ihr mit den riesigen
Restmengen? Verwahren..?? wozu.
@ ek13
Schön, dass du dich traust, das auf dem Küchenherd zu machen.
Das gibt es nichts zu trauen, ist nicht das Natürlichste aber  das
Naheliegendste.
Ich weiss, da habe ich wieder einen Shit-Strom losgetreten.
Chemie in der Küche, oh Gott..
..aber man hat keine Problem mit Chlorix und ähnlichen Mitteln.
73
Wilhelm
Gast #4984856
Wilhelm S. schrieb:
> Alles unnütz.
klar doch.
sag das mal meinem "oberbefehshaber".
von wegen ätzchemikalien in der küche.
da bekommst garantiert die passende antwort......
da wird glatt das nudelholz ausgepackt;-))
die tolleranzschwelle ist halt recht unterschiedlich.
also doch der eimer.
billig (für lau) und ohne klebnähte noch dazu.
und ist das ätzen erledigt deckel drauf und bis zum nächsten mal
vergessen.
Gast #4985237
> Die sind Hitzefest.
> sind optimal.
Das Ding verwende ich auch, aber zum sprühätzen mit Cu2Cl
Deckel zu, machen, Deckel auf,
Nach ordentlichem Spülen könnte man sogar wieder Haxe drin machen.
Dann kommt natürlich, wenn man mit NaPs ätz die Frage, ginge nicht auch
Bratschlauch?........
Gast #4985238
> Mal über Scheidung nachgedacht? ;-)
..vom Ätzen scheiden und machen lassen, oder meintest Du dies
anders....?
#4985354
Hallo zusammen.
> Uber 50°C zersetzt sich die Ätzlösung.
Derjenige, der mir das 'Platinenmachen' beigebracht, hat die
Teile immer gekocht; 'Gesicht' nach unten, damit es auch
odentlich blubbert. Das geht (ging) wie Sau!
Das ist mehr als 40 Jahre her. Dass es auch mit weniger geht, habe
ich in diesem Forum gelernt.
Und sollte es sich zersetzen, ich habe im Gegensatz zu euch nicht
viel zu entsorgen; für das nächste Mal verwahren tu ich erst
recht nicht. Wenn es dann hin sein sollte, kratzt es mich
nicht, ich brauche es ja nicht mehr.
Bzgl. Ätzen auf dem Küchenherd möchte ich nur Folgendes anmerken.
Chlorix ist Standard bei meiner Besten aller Ehefrauen.
Man scheut sich auch nicht, Backofenspray und Haushaltsreiniger
zu verwenden. Besonders das Spray ist super, man bekommt so
schön 'glibbrige' Finger. Man sollte schon differenzieren.
73
Wilhelm
PS:
Ich habe eine chemische Vorbildung, darum sehe ich das alles
wahrscheinlich nicht so verkniffen.
Gast #4985380
michael_ schrieb:
> Die fürs Aquarium werden nicht gehen.
> Die reichen nicht bis 45°C.
> Gekochte Fische will man nicht :-)
> Kauf sowas bei Reichelt, das geht bis 50°C.
Die gehen sehr wohl, man muss nur den Begrenzerplastiknippel im Inneren
abfeilen und man muss sie einmal mit einem Glas-Thermometer einstellen.
Gast #4985381
Wenn du das erste hier gelernt hast:
ist es mit deiner chemischen Vorbildung
nicht weit her. Da steht fehlende Verkniffenheit eher für Unwissenheit .
OP #4985423
Kannst du mir genauer erklären was du mit einstellen meinst?
OP #4990306
So habe die heizung bestellt (Heizung 2), jedoch hat diese im Gegensatz
zur Aquariumheizung keine Saugnäpfe. Habt ihr einen Tipp für die
Befestigung?
Als Behältnis will ich einen 3l oder 5l Messbecher nutzen (bessere
Ideen?), die Flüssigkeit muss ja "tief" genug sein damit der Tauchsieder
nicht "platzt".
Gast #4990318
Die Haut wird halt etwas weich - aber das ist gut (für die
Lebensabschnittsgefährtin ;-) ).
Ich bin auch Küchen-Ätzer und nutze Natrium-Persulfat - nichts anderes
kommt (rein optisch schon) in Frage. Ich habe (auf dem Balkon) mal mit
Salzsäure gespielt - aber das Zeug ist mir "unheimlich" und ich werde es
nicht weiter verwenden (wer Interesse hat bitte per PN melden ...)
Gast #4990572
> Befestigung?
Du brauchst dir doch nur mal fertige Geräte ansehen.
Du kannst es ja mit den Fingern halten.
Aber diese Arbeit nimmt dir gern ein kleines Stück PVC ab.
> nicht "platzt".
Ja, mach dir selbst ein Gefäß, so schmal wie beim Ätzgerät 1 u. 2.
Mit ein paar Glasscheiben und Silikon machst du deine Wunschgröße.
3 - 5l sind sehr viel.
Frag da mal in einem (alten) Aquariengeschäft nach, wie das geht.
Gast #4990615
Paul B. schrieb:
> Hallo,
> Wasserbad?
-Heute zwei Platinen mit den Abmessungen 200 × 150 mm mit Na2S2O8
geätzt.
Zubereitung: 250ml Wasser 50°C
+ 45g Na2S2O8 in Glasschale,
Ätzdauer 6-8min.
Wofür ein 5l Eimer ?
OP #4990701
Bauideen?
Selber bauen des Behälters wollte ich vermeiden.
