Isolationsmessung und Messung der Durchschlagfestigkeit
Gast #4983329
Hallo liebe Community,
für ein besseres Verständnis bezgl. der Messung der Isolation und
Durschlagfestigkeit von Elektronik-Geräte hätte ich folgende Fragen.
Es soll ein Gerät auf Iso- & Durchschlagsfestigkeit geprüft werden.
Das Gerätegehäuse ist aus einem nicht-leitendem bzw. aus Material mit
einem sehr hohen Leitwiderstand hergestellt.
Das Gerät verfügt über einen 12 poligen Kunststoffstecker (7Pins werden
verwendet) welcher mit einer festen Zuleitung (ohne Trennstelle) mit dem
Gerät Verbunden ist.
Zu dem Stecker wird der Leistungskreis gezogen (230VAC), die
Sensorkreisstromversorgung von 24VDC, zwei Signalausgänge, sowie ein PIN
für die Abschirmung der geschirmten Leitungen.
Wie sollte man hier die Iso-Messung & Durchschlagsfestigkeit Testen,
ohne Gefahr zu laufen, dass man die empfindliche Elektronik im
Sensorkreis zerstört?
Ist es überhaupt Ratsam, diese Messung an solchen Geräten durchzuführen?
Ich hätte lediglich das Leitungsbündel im nicht angeschlossenem Zustand
daraufhin getestet.
Da ich leider noch nichts mit diesen Messungen zutun hatte, würde mich
ebenfalls interessieren, wieso "Normale" Geräte bei den hohen
Messspannung (bis zu 1000V) nicht zerstört bzw. beschädigt werden!
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Jürgen
Die Messung erfolgt von der Primärseite eines Netzteil zur
Sekundärseite. Bei einbehaltenen Abstandes fließt da kein Strom. Gemäß
der aktuellen Schulungsunterlagen sind Sekundärseitig alle Anschlüsse zu
brücken. Das ist recht lustig z.B. bei Dell und Lenovonetzteilen bis man
herausgefunden hat das die verwendeten Holstecker drei Polen haben.
mfg
Michael
Nie zwischen 2 Sensoranschlüssen messen, aber von jedem Sensoranschluss
zu jedem Netzspannungsanschluss.
Geht das Gerät dabei kaputt, trägt es CE eh nicht zurecht.
