STM32 FSMC PSRAM / Muxed. wie nun?
OP #4983434
Hallo zusammen
Ich möchte an einem STM32f205VET 100pin LQFP ein SRAM anschliessen.
Nun habe ich den cube MX gestartet und mal geschaut.
Leider kann ich nur muxes psram auswählen.
Es scheint so zu sein, dass die Daten und Adressleitungen die selben
Pins sind. Wie schliesse ich denn hier ein normales SRAM an?
Zudem frage ich mich, wo der unterschied vom SRAM zum PSRAM ist?
Bevor hier wiki artikel kommen, ja ich weiss, das PSRAM ist ein
PseudoSRAM welches intern ein DRAM hat mit refresh elektronik. Gegen
aussen sollte es sich aber ja so verhalten wie ein SRAM. Also weshalb
die Auswahl PSRAM?
Danke schonmal
Gast #4983547
Holger K. schrieb:
> wie könnte ich denn die leitungen multiplexen?
> Ich würde lieber mit dem 100piner fahren.
... und hinterher jammerst du uns hier im Forum vor wie
lange die RAM-Zugriffszeiten sind bzw wie lahmarschig sich
dein Controller verhält.
#4983649
Holger K. schrieb:
> Gutes Argument.
> Also lieber den 144pinner.
Das sollte doch aber jedem selber einleuchten. Das ist ja gerade der
Witz an der Sache mit Multiplex... Weniger Pins nötig, dafür um Faktor n
langsamer.
Beim grösseren Prozi wirst du mindestens Faktor 2 schneller sein.
Ausserdem eröffnet es weitere Annehmlichkeiten (einfacheres Layout,
weniger Bauteile, weniger Fehlermöglichkeiten...)
Gast #4983707
> Gutes Argument.
Aber nur dann, wenn man auf die paar ns angewiesen ist. Wenn
Burst-Zugriffe möglich sind, stört die Multiplexerei noch weniger.
Bei kleinerem RAM-Bedarf kann man auch HS-Typen mit 10 ns Zugriffszeit
nehmen. Keine Panik!
Quatsch.
Gast #4983767
Holger K. schrieb:
> Nun, bisher habe ich noch kein Schema gesehen, bei welchem die
> Adressleitungen zusammen mit den Datenleitungen verwendet werden.
Ältere Schaltungen dazu findet man beim 8031, bei dem die
Adressleitungen A0-A7 in einem xx573-Latch gespeichert werden mußten.
Beim ATmega128 ist ebenfalls ein xx573 erforderlich.
Das sind jeweils Schaltungen für 8 Adressleitungen.
Beim STM32Fxxx braucht man ein 16 Bit Latch und da das Signal FSMC_NADV
aktiv-low ist, verwendet man am besten zwei 8 Bit Register xx574.
Es gibt auch Bausteine, die für einen Multiplex-Bus ausgelegt sind und
die Latches/Register mit auf dem Chip haben.
Welches RAM willst Du denn einsetzen? Sobald der Adress/Datenbus 16 Bit
breit sein muß, kann man auch 16 Bit breite RAMs verwenden.
#4983774
m.n. schrieb:
> Quatsch.
Achja? Begründung?
Daten und Adressen sind beim kleinen ja auf dem selben Pins. Wenn jetzt
zuerst die Adresse angelegt werden kann, und dann die Daten sind 2 Takte
nötig (ok, für Lesen noch 1 weiterer Takt). Internes Handling des
Prozessors mal nicht berücksichtigt.
Wenn Daten- und Adressleitungen auf separaten Pins sind entfällt 1 Takt.
Ergo für Schreiboperation doppelt so schnell, beim lesen 33% schneller.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gast #4983792
Du glaubst, der lahme µC müßte das superschnelle RAM möglichst zügig
adressieren. Das Gegenteil ist der Fall: der µC muß Wartezyklen
einfügen, bis das RAM erste Daten liefern kann.
Ein moderner µC kann wissen, was er zuletzt ins Adresslatch geschrieben
hat und diesen Zyklus nur bei Bedarf einfügen. Bei RAMs, die Burstmode
unterstützen, ist dies wohl immer der Fall.
Beim Schreiben von Daten kann ein 32 Bit Datenwort vom µC sehr schnell
geschrieben werden; der FSMC sorgt anschließend dafür, das die Bytes
richtig im RAM landen. Der µC werkelt derweil schon längst weiter.
Sie Dir das Timing im Datenblatt vom STM32Fxxx an!
Gast #4983821
>der µC muß Wartezyklen einfügen, bis das RAM erste Daten liefern kann
Besonders, wenn der TO aus Sparsamkeit sich für PSRAM entscheidet.
Ist intern wie SDRAM(*), mit der selben Latenz, siehe Datenblatt PSRAM.
Hat ja nen Grund, warum PSRAM so billig ist im Vergleich zu SRAM.
PSRAM-> PseudoSRAM , nach außen hin wie SRAM, aber im Zugriff langsam,
besonders der wahlfreie.
* intern Kondensatoren als Speicherzellen statt FlipFlops (nicht die
Schuhe !) nur der Refresh wird auch intern abgehandelt, darum weniger
Aufwand in der CPU.
OP #4983945
m.n. schrieb:
> Holger K. schrieb:
>> Ich möchte folgendes RAM verwenden:
> Gibt es bestimmte Gründe dafür?
> Ich würde Dir eher einen STM32F427 empfehlen, der das zusätzliche RAM
> schon auf dem Chip hat.
Ja, ich brauche es als zwischenspeicher für Bilder, welche auf ein
Display kommen.
1 Mbit ist der anfang. später dann 16MBit
Gast #4984000
> Display kommen.
Daraus wird bei mir noch kein Schuh. Du müßtest schon mehr über Deine
Anforderungen erzählen. Ein schnelles SRAM mit Fehlerkorrektur, wie es
das o.g. Teil ist, scheint erst einmal völlig überflüssig zu sein.
Welche Bilder, welches Display, welches Timing?
OP #4984043
Also...
Display:
http://www.buydisplay.com/default/serial-spi-3-5-inch-tft-lcd-module-in-320x480-optl-touchscreen-ili9488
Controller: STM32F205ZET6
Display ist mit SPI am Controller. Ebenfalls ist eine SD-Karte über SPI
am Controller angeschlossen.
Bilder liegen als PNG auf der Karte und müssen dekomprimiert werden
bevor sie aufs display kommen.
Hintergrund: ich möchte einmal ein sehr sehr einfaches GPS Gerät für in
die Berge basteln.
Klar gibts sowas bereits fertig zu kaufen. Aber ich bin irgendwo
immernoch ein Bastler und habe freude an sowas.
In einem anderen Thread frage ich gerade nach, wie man solche Bilder
idealerweise mit GPS Daten verknüpft. Herausgekommen ist das Programm
Taho welches Kachelweise Bilder von OpenStreetMap laden kann.
Zusätzlich gibt es dann noch ein Kalibrationsfile, welches die kanten
des Bildes mit koordinaten definiert.
Also linke kante = Koordinate xy, rechte Kante = Koordinate xy etc...
Nun möchte ich die GPS Position (von einem GPS Modul) auslesen und
anhand dieser die verschiedenen Kalibrationsfiles durchgehen. Wenn ich
nun das entsprechende gefunden habe, lade ich das zugehörige bild, und
entsprechend die um die kachel herumliegenden bilder ebenfalls.
Damit dies möglichst zügig geht, sollte ich wohl die entsprechenden
bilder zuvor von PNG in RGB wandeln, und das ergebniss im SRAM ablegen.
Dann mittels DMA vom SRAM ans SPI senden.
Oder wie seht ihr das?
Sobald man sich bewegt, sollen dann die bilder entsprechend um x pixel
verschoben werden.
Ziemlich simpel eigentlich. Sollte also machbar sein.
Es sollte einfach nicht elendig langsam laden.
Gast #4984070
kauf dir erst mal ein STM32F429-Disco bevor du eigene Hardware machst.
Das ist gut investiertes Geld und spart dir das Lehrgeld, das erste
Design komplett in den Sand zu setzen.
Ein STM32F2 mit extra 128kB externen RAM ist so was von Fehlkonzept.
Wenn du das STM32F429-disco softwaremäßig als GPS-Tracker im Griff hast
kannst du ja immer noch mit den dann korrekten Anforderungen ein eigenes
Board machen.
STM32F205ZET6 + Display mit SPI + SD-Karte über SPI wirst du schnell
über den Haufen werfen, weil "Es sollte einfach nicht elendig langsam
laden".
