MPLAB Software Übertragung auf einen uC die PIC Familie
Gast #4983815
ich bin sehr neu beim Programmieren und habe mehrere Probleme :(..
Wie schon oben im Betreff geschrieben ist, muss ich eine Software auf
einen anderen uC portieren, die PIC Familie ist.
Ich habe einen MPLAB ICD3.
Wie muss ich vorgehen, kann mir jemand helfen?
Auf ein Steckbrett will ich den uC stecken, soweit ich verstanden habe
brauche ich keine Außenbeschaltung. Einfach Versorgungsspannung rein und
das Kabel vom ICD3 damit verbinden? aber wie kann ich es verbinden :/
Ich finde leider nichts im Internet. Es wäre sehr lieb, wenn ihr mir
auch Seiten empfehlen könntet, wo ich lernen kann.
Vielen Dank schonmal..
Gast #4983834
RTFM
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS-51765C.pdf
liegt normalerweise dem ICD3 bei.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002081B.pdf
Oder das hier zum Vergleich:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002010B.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit_3_poster_51792a.pdf
>die PIC Familie
eine große Familie, geht's etwas genauer ?
>soweit ich verstanden habe brauche ich keine Außenbeschaltung
fast richtig, also falsch, siehe die Poster PDFs
ohne Quarz, 100nF Abblocker an VCC und Pullup an VPP/MCLR ist es eine
Garantie zum Misserfolg.
Gast #4983869
Ich habe gerade gesehen, da steht "do not use greater than 100uF
capacitance on Vdd" also ich soll doch nicht benutzen oder meintest du
was anders?
#4984061
Pin1= PGD
Pin2= VSS
Pin3= PGC
Pin4= Bleibt frei
Pin5= VCC
Pin6= VPP
Zwischen VCC und VSS 100nf, einen Quarz brauchst du nicht.
>auf einen anderen uC portieren
Du meinst wahrscheinlich kopieren? Portieren wäre das Umschreiben eines
Programms für einen anderen Controller.
Gast #4984661
friendo schrieb:
> wenn Links anklicken und PDFs laden zu schwer ist, dann lass es lieber
> mit den uCs
wieso bist du dann so aufgeregt? natürlich habe ich mir die Links
angeschaut, aber habe nicht gefunden was du mit 100nF Abblocker gesagt
hattest.. Wie ich auch schon oben geschrieben habe, bin noch Anfänger
und werde nicht damit jetzt aufhören/aufgeben und danke für deine
aufmunternde Worte!
Gast #4984709
Vielen Dank Werner.
Die Software ist schon auf einen uC drauf. Und jetzt muss ich die
Software auf einen anderen uC (mit Datenflash) Portieren und schauen ob
es dort auch funktioniert. Wie wäre es aber mit kopieren?
Gast #4985005
Hallo Anfängerin,
Hast du nur den programmierten Controller?
Oder hast du auch den Source-Code oder das HEX-File?
> die PIC Familie
Die "PIC-Familie" ist sehr groß. Aktuell werden im Produkt-Selector von
Microchip 968 PIC-Controller aufgelistet. Hinzu kommen noch die
Controller die nicht mehr verfügbar sind.
Es wäre sehr hilfreich, wenn die die genaue Bezeichnung der Controller
angeben würdest.
friendo schrieb:
> ICD3 PDF:
> *Target device must be running with an oscillator for the debugger to
> function as a debugger.
Es geht hier um das Programmieren/Auslesen eines PIC-Controllers. Nicht
um das Debuggen. Bitte Regeln beachten.
Sprut hat ja tatsächlich auch ein Beispiel für den 10F202.Hast du
vermutlich auch schon gesehen
electronic/pic/programm/blink_10f/blink_10f.html
Die Seite von Sprut ist super, aber leider nicht mehr so ganz aktuell.
Es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Assembler-Templates für
den jeweiligen PIC, die sich im Installationsordner der MCHP IDEs finden
lassen sollten...
Die Gooligum Tutorials müssten eigentlich auf dem aktuellen Stand sein,
und aktuelle Tools verwenden.
#4985082
> angeben würdest.
Hättest du alles gelesen....10F202
> um das Debuggen.
Hier geht es offensichtlich ums Programmieren, nicht debuggen.
 Statt den Schulmeister zu spielen besser vor dem posten den Treat
vollständig lesen.
Gast #4985582
Ich habe auch den Quellcode. Es wurde als Controller der PIC10F202 im
SOT23-6 Gehäuse verwendet.
Jetzt muss ich als erstes Typ ändern und die Software auf PIC10F202
DIP-8 zum laufen bringen und gucken ob es soweit geht.
Ich habe erst am Donnerstag damit angefangen mich zu beschäftigen.
Genauere Informationen kann ich dann erst am Montag wieder geben.
#4985665
Da musst Du überhaupt nichts anpassen - die Gehäuseform hat keinerlei
Einfluss auf die Programmierung! Der PIC im 8-Pin Gehäuse hat einfach
nur zwei Pins mehr, die nichtmal belegt sind. Der Controller ist
elektrisch exakt der gleiche.
Gast #4985674
Werner H. schrieb:
> Pin1= PGD
> Pin2= VSS
> Pin3= PGC
> Pin4= Bleibt frei
> Pin5= VCC
> Pin6= VPP
Das ist die Pinbelegung für SOT-23 oder?
Für DIP-8 wird dann so aussehen:
> Pin5= PGD
> Pin7= VSS
> Pin4= PGC
> Pin3= Bleibt frei
> Pin2= VCC
> Pin8= VPP
stimmts?
und eine dumme frage :/ woher hast du diesen Wert? ich habe inzwischen
im Datenblatt nachgeschaut, habe wieder nichts gefunden.
Gast #4985687
Okay, verstehe. Dann muss ich noch mal fragen was ich machen muss..
Falls ich aber den Code auf 10F202 DIP-8 laufen will, muss die Pins so
angeschlossen werden:
>> Pin5= PGD
>> Pin7= VSS
>> Pin4= PGC
>> Pin3= Bleibt frei
>> Pin2= VCC
>> Pin8= VPP
Gast #4985705
>>> Pin5= PGD
>>> Pin7= VSS
>>> Pin4= PGC
>>> Pin3= Bleibt frei
>>> Pin2= VCC
>>> Pin8= VPP
siehe Anhang - Auszug aus dem Datenblatt...
>> Ja genau, es geht um ein Projekt.
> Ja genau, etwas Trollverdächtig für meinen Geschmack.
50/50...
100nF (Typ des Kondensators: keramisch) ist der gebräuchliche
Standardwert. Wird ganz allgemein bei Digitalschaltungen an jedem
Versorgungsspannungs-Paar als sog. "Abblockkondensator"(<-google!)
verbaut. Das ist schon so selbstverständlich, daß die Hersteller es oft
schon nicht mehr explizit in die Datenblätter schreiben.
#4985795
Doch, steht im Datenblatt, Kap. 12.4 Timing Parameter Symbology and Load
Conditions:
> To ensure these oscillator frequency tolerances, VDD and VSS must be
> capacitively decoupled as close to the device as possible. 0.1µF and
> 0.01µF values in parallel are recommended.
#4985857
John schrieb:
> Es geht um die Portierung des Programms vom PIC10F202 zum PIC10F202?
Portierung = umschreiben der Software für eine andere Plattform. Zb von
Pic10fxxx auf Attinyxxx oder Pic12xxx usw.
Hier in diesem Fall gehts um eine schnöde 1:1 Kopie, lediglich mit
anderem Pinout. Nur weil ein ICD3 benutzt wird gehts nicht ums debuggen,
mit dem Teil können die Chips auch geproggt werden.
#4986245
> Conditions:
Nein, es steht nicht im Datenblatt, daß für den Betrieb des
Mikrocontrollers ein 100nF Kondensator parallel zu VDD und VSS
erforderlich ist. Dein zitierter Satz sagt übersetzt:
"Um diese (weiter oben spezifizierten) Frequenztoleranzen einzuhalten,
müssen VDD und VSS kapazitiv so dicht wie möglich am Baustein entkoppelt
werden. Es werden 0,1µF und 0,01µF parallelgeschaltet empfohlen"
Wenn mir die Präzision der Oszillatorfrequenz egal ist, brauche ich den
Rest des Satzes also erst gar nicht zu lesen.
Gast #4986580
Ah okay.. Da habe ich doch noch vieles zu lernen. Vielen vielen Dank für
Deine ausführlichen und hilfreichen Information.
Gast #4987751
Hallo nochmal,
ich habe richtig hinbekommen, wie die Verbindung mit PIC und ICD3 sein
sollte. Jetzt wollte ich noch den PIC brennen.
Allerdings bekomme ich Fehlermeldung beim Versuch zu brennen.
Nachdem ich Hex File importiert habe, wurde auch erfolgreich geladen.
Die Checksum hat sich auch geändert. Danach habe ich den Program Icon
geklickt und kommt folgende Fehlermeldung:
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 00000025 Received Value: 00000000
Programming failed
Ist das vielleicht ein Kommunikationsfehler?
Gast #4988268
Dieter K. schrieb:
> Kann es sein, dass der PIC extern mit Spannung versorgt werden muss?
Ich habe mit Oszi die Versorgungsspannung am Pin 2 gemessen und es kommt
schon 5V an. Ob es jetzt extern versorgt werden muss, weiß ich leider
nicht. Kann aber mal recherchieren.
Gast #4988410
Erich schrieb:
> Offenbar nicht!
ich habe jetzt neuen drauf und ging beim programmieren einwandfrei aber
wenn ich debuggen möchte kommt diese Meldung:
ICD3Err0085: The target has invalid calibration data (fff).
Aber trotz diesen Fehler könnte ich programmieren. Meinst du es hängt
davon ab, dass ich falsch angeschlossen habe?
Gast #4988453
> aber wenn ich debuggen möchte kommt diese Meldung:
Aua.
Dieser kleine Pic hat keine direkte Debugmöglichkeit.
Vgl. http://www.microchip.com/forums/m524002.aspx
Vgl. http://www.microchip.com/forums/m958724.aspx
Man brauche einen sogenannten "Header" anstelle des Bauteils.
Hier den "AC162059"
http://www.farnell.com/datasheets/1605550.pdf
https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/AC162059/AC162059-ND/1015410
Gruss
Gast #4991444
Hallo nochmal!
ich habe nochmal ne Fehlermeldung, womit ich mich heute die ganze Zeit
beschäftigt habe..
Ich habe den Quellcode die eigt zum PIC10f202 geschrieben war, so
geändert, dass es auch mit PIC10F322 passt. Da habe ich die
Konfigurationen erst angepasst. Soweit habe ich alle Fehlermeldungen
behoben habe könnte erfolgreich builden.
Nach dem ich mit icd3 angeschlossen habe, und noch nicht über
Programmer-> Settings -> Power -> "Power target circuit from MPLAB ICD
3" gewählt habe kommt die Fehlermeldung ICD3Err0045: You must connect to
a target device to use MPLAB ICD 3. Wenn ich aber "Power target circuit
from MPLAB ICD 3" wähle
kommt eine andere Fehlermeldung:
ICD3Err0086:  Target Device ID (00000000) does not match
expected Device ID (00002980). If you experience persistent
problems communicating, the ICD 3 test interface can be
used to help diagnose the problem.
Könnte mir jemand wieder helfen? Wo ist das Problem hier? Bei der
Versorgungsspannung?
Besten Dank im Voraus
Gast #4992007
1N 4. schrieb:
> versorgt wenn nicht vom PICKIT?
Doch, es wird vom ICD3 versorgt also nicht extern. So ist der Aufbau:
Pin5= PGD
Pin7= VSS
Pin4= PGC
Pin3= Bleibt frei
Pin2= VCC
Pin8= VPP
und am Versorgungsspannung Abblockkondensator. Soll ich ein Foto machen
und mitteilen?
#4992182
probiere vielleicht mal, die Einstellung der Versorgungsspannung (Target
VCC) auf einen kleineren Wert einzustellen, z.B. statt 5,0V nur 4,0 oder
4,5V.
Hatte so ein Problem mal in Verbindung mit PICKit3, evtl. verhält sich
ICD3 da ähnlich?
Gast #4992313
>Zeig mal deinen Aufbau.
Fehlt bisher.
Warum?
Wackelstecker in Steckboard ?
Drahtlängen > 20 cm ?
ICD3 connector - Anschlusskabel, gekreuzt oder 1:1 ?
Gruss
Gast #4992451
Ja, ich habe meinen Fehler gefunden! Damit ich PIC auf einem Steckbrett
mit ICD3 anschließe, habe ich die pins von Socket RJ11 verlängert
gehabt. Es war da ein schlechter Lötkontakt :/
Vielen dank aber für die Antworten!
Gast #4992472
Eine andere Frage (muss ich vllt einen neuen Beitrag im Forum
erstellen?):
Wenn ich Debugger-> Select tool-> "MPLAB Sim" wähle und  mein Projekt
simulieren möchte, stürzt der Programm nach paar Zeilen später ab. Was
könnte der Grund sein?
Benutze MPLAB IDE v8.92
PS: Ich weiß, frage zu viel aber lerne dadurch wirklich sehr vieles :)
Freue mich schon auf alle Antworten..
Anfängerin
#4992980
Teo D. schrieb:
> MPLAB-IDE is obsolet,
Aber das Debuggen von ASM-Programmen mit MPLAB SIM geht damit
normalerweise viel besser - zumindest für die Controller, die es noch in
der alten IDE gibt.
Ich habe schon öfter mal versucht, Assemblerprogramme im MPLAB-X
Simulator zu debuggen - ist der absolute Krampf!
Die IDE ist total unpraktisch, träge und unübersichtlich, vieles geht
auch einfach nicht, was im MPLAB 8.x selbstverständlich war, z.B.:
- Step Out aus Subroutinen oder ISR,
- Variablen im Watch venünftig anzuzeigen (versch.Wortbreite, big oder
little endian, Anzeige in gewünschem radix)
- im Logic-Analysator Fenster mit 2 Cursorn die Zeit zwischen zwei
Ereignissen messen
usw.
