Kommunikation Protokoll
Gast #4983836
ich möchte eine Kommunikation zwischen der 3-Kontrollern und der
Steuerungszentrale herstellen. Die Entfernung zwischen der Zentrale und
der Kontrollern beträgt etwa 20m (Sternförmig). Als Verbindung steht
jeweils ein 7-adriges Stromkabel, wobei 4-Leitungen (Nulleiter, Erdung,
Phase1 (Richtung1), Phase2 (richtung2)) für das Stromversorgung der
Motoren benutzt wird. Da die Kontrollern nicht über Batterie versorgt
werden sollen, möchte ich den 5-ten Kabel für als Dauer-Phase benutzten.
So bleiben nur noch 2-Kabel für die Kommunikation.
Als Controllern werde ich Arduino und Zentrale RaspberryPI nutzen.
Welchen Protokoll soll für die Kommunikation nutzen, damit alle
KOntrollern und der Master sich in beiden Richtungen kommunizieren
können?
Gast #4983862
Also soll es eine Master-Slave Kommunikation werden?
Um was für Datenmengen handelt es sich?
Das Protokoll müssen also sowohl Arduino und Raspberrys unterstützen?
Gast #4983885
Da Du Deine Datenleitung in einem Stromkabel unterbringen möchtest,
musst Du für einen ausreichenden Berührungsschutz Deiner Komponenten
sorgen.
Wenn Du Dich damit nicht sehr gut auskennst, dann suche doch im Internet
mal mit den Stichworten "Powerline" und "devolo" nach geeigneten
Komponenten für die Datenübertragung.
Gast #4983948
am besten asynchron in beiden Richtungen. Master-Slave (z.B.: i2c) nur
dann, wenn keine bessere voranden.
Datenmengen: gering, etwa 50Bytes je 5 Sekunden
Ja, das Protokoll soll von beiden Unterstützt werden. gibt es gute
Protokolle, die nur Arduino oder Rarpberry unterstützen?
es ist aich wichtig, dass die Kommunikation nicht durch den in der
anderen Adern fliessenden Strom gestört wird.
Gast #4983972
Elektrolurch schrieb:
> Wenn Dich die Powerline-Technik schon nicht interessiert, dann solltest
> Du bei Deinem Kenntnisstand auch einmal hier vorbeischauen:
Nunja, wenn das Gerät berührungsgesichert ist (müsste es ja eh sein bei
230V Stromversorgung, es hieß ja was von "Dauerphase") sollte die
Datenübertragung das Problem ja nicht verschlimmern, oder?
Um das Gerät selber zu schützen könnte man z.B. CAN mit isolierenden
Transceivern oder mit Optokopplern auf Controller-Seite nutzen, oder
isoSPI mit Adressierung.
Gast #4984009
> Du scheinst wirklich keine Ahnung zu haben.
> http://www.kp-bestattungen.de/
Bitte nur Sachgerechte Antworten.
Wenn du richtig gelesen hättest, würdest du sehen, dass die
Kommunikation nur über die 2 übrig gebliebenen Adern erfolgen soll, da
fliesst es kein Strom von 230V. Diese Adern sind von der rest isoliert
und diese möchte ich rein für die Kommunikation benutzten.
An der Powerline habe ich "noch" keine Interesse, solange ich über die
2- übrigen Leitungen eine vernünftige Kommunikation realisieren kann.
#4984058
Die Antwort was sachgerecht. Du hast sie nur nicht verstanden.
Das bedeutet dann wohl, dass die Leitungen zusammen verlegt wurden und
somit die zwei Leitungen, welche Du zur Kommunikation nutzen möchtest,
nicht "ausreichend" gegen Fehler geschützt sind. Daher hast du den
Berührungsschutz zu gewährleisten.
Steuerleitungen werden normalerweise getrennt von den Stromleitungen
verlegt (extra Isolierung, Abstand). Daher besteht dort das Problem
nicht.
Solltest du natürlich deinen Arduino berührungssicher bei deinem Motor
unterbringen, gilt natürlich das von Dr.Sommer gesagte:
Gast #4984291
Klaus schrieb:
> Klingt irgendwie nach Rolladen- oder Gartentorantrieb. Vergessen ein
> Steuerkabel zu verlegen?
:-) Leider kostete Verlegung eines Datenkabels 200euro zusätzlich pro
Kabel, so habe mich entschieden einen 7-adrigen, statt 5-adrigen zu
nehmen.
Meinst du hier Störungen durch Induktionsfeld? Oder mechanische
Verbindung der Adern im Fall eines Defektes (z.B.: jemand schlägt einen
Bildernagel an der Stelle in die Wand und durchbohrt dabei Daten- und
230V-Leitung)? Das zweite sollte wohl nicht passieren, da die Leitungen
im Boden verlegt sind.
Kennt jemand einen Link um über das Thema Gewährleistung der
Berührungschutz zu lesen?
#4984459
Hi
Habe den Thread jetzt 2x durchgelesen.
Du hast also an Deine Rollos ein 7X, statt einer 5x (ein 4x hätte, nur
für den Rolle, auch gereicht) verlegen lassen, damit Du noch 'für später
nen Draht frei hast'.
Über diese 3 freien Drähte möchtest Du jetzt Elektronik versorgen und
miteinander schwätzen lassen.
Was für Elektronik ist geplant?
Sensoren (was für welche), wofür?
Was soll mit den Sensoren erfasst werden und wohin sollen diese
Sensorwerte letztendlich gehen?
PS: Warum hast Du nicht selber 'Hand angelegt' und das
Simplex/Duplex/Telefonkabel selber verlegt?
Gast #4984591
ganz genau!
Zählerschrank   230V Phase ----------------- Spannungswandler 230V->5V
für Arduino
                 |- relais für Rollo up ---- Rollomotor up
                 |- relais für Rollo down -- Rollomotor down
                Nullleiter ----------------- Rollomotor Null +
Spannungswandler
                Erdung --------------------- Rollomotor Erdung
                Kabel frei 1 --------------- Arduino
                Babel frei 2 --------------- Arduino
Folgende Sensoren sollen realisiert werden: Temperatur, Feuchtigkeit,
Zustand der Fester (offen/geschlossen), Position der Rollo,
Schocksensor... Alle sensoren können an Arduino angeschlossen werden und
dieser soll dann mit der Zentralle kommunizieren.
Da ich meherere Rollos habe, wird an jedem Rollo jeweils ein Arduino +
Sensorensatz vorhanden sein.
Arduino1 -----\
Arduino2 ------ Stuerzentrale (z.B.: Raspberry)
ArduinoN -----/
Das Haus wird von einen Bauherren gebaut. Ich kann erst Hand anlegen,
wenn ich eingezogen bin, habe aber keinen Lust die Mauern zu schlitzen,
da die Tapete von der Bauherren fertig gelegt ist...
#4984680
Hi
Wenn Du die Versorgung außen vor lässt, könnte man versuchen, was in der
Richtung RS485 über die zwei Drähte aufzubauen.
Eine Dauerphase ließe sich ja im 7-Ader wohl auftreiben.
Nachteil: Jeder µC/Arduino bräuchte eine eigene
Spannungsversorgung/Trafo.
Bei der zu erwartenden Leistung wird Der aber wohl recht klein
ausfallen.
An den 5V durch das 7-Ader glaube ich noch nicht wirklich - auch fehlt
Dir der 'Rückweg', also GND.
Dann das leidige Thema, daß in dem Kabel, worin Du kommunizieren willst,
auch Netzspannung vorhanden ist und Du auch in 20 Jahren sicherstellen
musst, daß weder der Hund der Nachbarin, noch Deren oder Deine Enkel
sich an dem Kram 'was fangen' können.
Die Teile müssen also mindestens fingersicher verbaut sein.
Ob Das dann mit weniger Kollateralschaden aus geht? Du wirst den Arduino
ja nicht an jedem Fenster an den Putz schrauben wollen (wäre wegen eines
noch zu konstruierenden Fehlerfalles mit Netzspannung auf den
Datenleitungen wohl auch keine gute Idee) und etwas 'nett' aussehen
soll's ja wohl auch - Du musst Dir das Zeug die nächsten Jahre
angucken!!
Nach welcher DIN Das eh verboten ist und in welchen Kerkerlöchern Du
wohl enden wirst, bekommst Du bestimmt noch (mehrfach) genannt.
PS: bekommst Du Fotos, wie die Installationen (Strom, Wasser, Abwasser)
aussehen?
Könnte mir gut vorstellen, daß das Schlitzen doch Mal angegangen wird.
Außenputz ist beim Einzug wohl ebenfalls bereits fertig?
(sonst könnte man ggf. ein Kabel Außen herwerfen ... kurz vorm Putzer
... und hätte innen an den Wänden nur dort Kabel, wo ein Arduino hin
soll)
Gast #4984728
Hmmm,
Die Arduinos werden in der Rolladenkasten verbaut, welches ohne weiteres
nicht zugänglich ist (man muss es erstmals abschrauben, höhe 2,20m,
etc.).
die Kabeln laufen im Esstrich und es ist verboten da wegen
Fussbodenheizung zu bohren. Ich werde dafür sorgen, dass alle Kabel
richtig beschriftet sind und auch im 20 Jahren deutlich erkennbar ist,
wo 230V fliesst.
Habe mir jetzt folgenden Anschluss überlegt:
für Stromversorgung werden nur 3-adern benutzt Phase, Nullleiter,
Erdung. In der Rolladenksten steuert ein Ralais Up/Down Strom
Über 2-Adern wird 12V/GRD - transportiert
Über 2-Adern erfolgt eine Kommunikation
  Zählerschrank  ...     Rolladenkasten
                                |-- Motor Ap
 --- 230V -------...-- Relais 230V --- Motor Down
 |-- Nulleiter --...------------------ Motor Null
 |-- Erdung -----...------------------ Motor Erdung
USV/ --- 12V ----...--- Stepdown 12V-> 5V -- Arduino
Akku |-- GRD ----...------------------------ Arduino
Data1 (Rasppi) --...------------------------ Arduino
Data2 (Rasppi) --...-------------------------Arduino
Gast #4984750
Und das genau interessiert mich. Was kann man da machen, damit es
letztendlich der Normen entspricht (erstmals ohne Datenkabel separat zu
verlegen) und was kann alles im schlimmsten Fall passieren...
Gast #4984773
Daß du in die Hölle kommst, ist schon mal Fakt. Und daß jede
Versicherung sofort die Begleichung eines jeden Schadens ablehnen wird,
der je an und in deinem Haus vorkommen wird, ist ebenfalls klar.
Potentieller Kindermörder und Anwärter auf den Darwin Award bist du dann
natürlich auch. Und das jeder irgendwie elektrisch unterwiesene vor dir
auf der Straße ausspuckt und die Straßenseite wechselt ...
Gast #4984791
Und jetzt bitte schön Sachgerechte Antworten...
Ist die Durchführung einer solcher Installation grob fahrlässig oder
vorsätzlich zu einer Brand führen kann?
Grobe Fahrlässigkeit bei Bränden bedeutet nach der Definition des
Bundesgerichthofs: Jemand "verstößt objektiv schwer und subjektiv
unentschuldbar gegen die im konkreten Fall gebotene Sorgfaltpflicht"
Wenn die Maßnahmen aus der vorherigen Thread nicht ausreichend sind: was
kann man noch sonst tun, um die Installation unter einer Leitung sicher
zu machen?
Gast #4984806
ich hatte grade ein Gerät beim TÜV zur Abnahme Gerätesicherheit.
Dort wurde bemängelt, das Leitungen vom Lüfter (12V) zusammen mit
Leitungen vom Netzeingangsmodul zum Netzteil (230V) parallel geführt
und mit Kabelbindern zusammengehalten wurden.
Bei dieser Leitungsführung hätte
A) ein Sicherheitsabstand von 3mm eingehalten werden müssen oder
B) die 230V führenden Leitungen doppelt isoliert sein
Ist so laut DIN EN 61010...
Gast #4984809
Wenn an dem Kabel direkt Motoren hängen versaut dir das den Bus
(Induktive/Kapazitive Kopplung). Hier sollte man unbedingt ein
differentielles Signal verwenden. Sprich Richtung CAN/RS485.
Pro Modul dann einen AC/DC Wandler ala Traco sowie einen isolierten
Transceiver (inkl Dc/dc). Erde dann als Bezugspotential für den Bus..so
ist das sauber. Mit fertig arduinos ist da aber nichts mehr ;)
Gast #4985006
Keller Im schrieb:
> alles klar !
> Auch Sparen will gelernt sein.
> Eine technisch korrekte Lösung kostet jetzt mehr als
> die 200 oder 400 €
Dann, so wie ich sehe bleibt es mir doch nur noch Powerline... Ich sehe
die Dinger als überdimmensioniert Größe/Geschwindigkeit...
Ich nutze dann 3-adern fürs Rollo und 2 für "zus. Steckdose" fürs
Powerline. Geht das? In dem fall werde ich Sensoren ans Raspberry
anbinden und über Netzwerk kommunizieren. Dann ist die Installation
sogar noch einfacher. Können sich die Powerline-dinger mit dem Motor
vertragen (an unterschiedlichen Adern)? Und ist die Installation dann
korrekt ?!
Gast #4985022
Was spricht auf Transportation Layer Ebene gegen half Duplex RS485?
Da sollten die 20m locker drin sein bei so wenig Datenrate. Dadurch dass
es differentiell ist, dürften die Stromleitungen im Kabel auch nicht so
groß die Rolle spielen.
Wäre beides sehr leicht über Raspi und Arduino verwendbar.
Protokoll könnte man entweder was eigenes entwerfen oder schauen was auf
deine Anwendung gut passt. Gibt es ja schon genug Threads hier dazu.
#4985034
allesklar schrieb:
> Keller Im schrieb:
>> alles klar !
>> die 200 oder 400 €
Kommt drauf an. Es gibt von ST kleine Powerline-Transceiver,  die recht
einfach zu benutzen sind.
http://www.st.com/content/st_com/en/products/interfaces-and-transceivers/power-line-transceivers/st7540.html
Oder TDA5051AT:
http://www.nxp.com/pages/home-automation-modem:TDA5051AT
fchk
Gast #4985068
> RS485?
würde auch gerne machen, hier wurde aber bereits mehrfach moniert, dass
es wegen Tüv/etc. nicht durchgeht...
eine andere Frage: die angeschlossenen Sensoren sind Sicherheitsrelevant
(u.a. auch fürs Einbruchschutz), deswegen sollen die auch wenn
Stromversorgung abgebrochen wird, weiterhin laufen. Im
Zählerschrank-Raum habe ich einen USV mit einem großen Akku 12V. Kann
ich die Powerlan Geräte über einen Wechselrichter 12V->230V mit Notstrom
im Falle der Stromabbruch versorgen?
Gast #4985299
allesklar schrieb:
> Kann
Das findest Du nur durch Ausprobieren heraus.
Wie lange wird denn Deine Notstromversorgung, auch im Alarmfall,
durchhalten?
Bist Du wirklich bereit, den Akku alle paar Jahre teuer zu wechseln?
#4987290
Beides.
Zum Berührungsschutz wurde schon genug geschrieben.
Die Induktion solltest du bei der Wahl der Signale für das Protokoll
bedenken. Zumindest, wenn du Signale von wenigen Volt bzw. wenigen mA
einsetzen willst.
Als Beispiel, was da so abläuft schau dir mal die Problemreports von
Leuten an, die LED Leuchten einsetzen und diese selbst im abgeschalteten
Zustand durch parallel geführte Leiter noch leuchten.
#4990588
Ist Sie das denn nicht? Erst die Farbige Einzelisolierung und dann der
Gesamtmantel? Oder hast du Einzeladern genommen?
Ich finde das gefährlich das du in deinem 7x Kabel das 230V führt eine
Kleinspannung mitführen willst, da hier die doppelte Isolierung fehlt.
#4990621
Markus H. schrieb:
> Also, wenn ich von 2 Leitungen höre, welche mit den Stromleitungen
> verlegt werden, dann fällt mir spontan das DALI Protokoll ein, was genau
> für solch einen Anwendungsfall spezifiziert wurde.
Das DALI-Übertragungsprotokoll ist für Lichtsteuerung gedacht. Das wird
hier für diese Anwendung nix helfen.
Was Du vermutlich eher meinst sind die Parameter der elektrischen
Schnittstelle von DALI. Aber da kannst Du nicht einfach fertige
Bausteine für kaufen. Sowas müsste man sich auch entsprechend
zertifizierten Optokopplern, Transistoren etc. selber zusammenbauen, so
daß man hinterher an den relevanten Stellen ne doppelte oder verstärkte
Isolation hinbekommt.
Aber um sich sicher zu sein, daß man wirklich alle relevanten Stellen
erkannt und bedacht hat, muss man schon ein bischen Wissen und Erfahrung
mitbringen.
