Angst vor 0201 LED`s
Gast #4984029
Hallo Forum, ich hab mir diese 0201 LED`s bestellt. Ich möchte die als
PowerGood Statusanzeige mit auf die Platine packen. Bisher habe ich nur
1206, 0805 und 0603 Widerstände, Kondensatoren etc.  eingesetzt. Mein
kleinstes IC was ich bisher eingesetzt habe war ein ADuC7126 mit 0,5mm
Rastermass. Nun habe ich Angst vor 0201. Was muss ich beim Layout
beachten?  Kann ich das überhaupt im Reflowofen löten?
Steht alles im Datenblatt. Z. B.:
"Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown
below. Other soldering methods are not recommended as they might cause
damage to the product."
Als 10-jähriger hatte ich Angst vor den großen blauen
10000uF-Becherelkos, nachdem mein Vater aus Spaß mal einen davon falsch
gepolt an eine Autobatterie angeschlossen hat.
Will sagen: Es gibt Sachen, vor denen man Angst haben kann. 0201-LEDs
gehören definitiv nicht dazu. Du musst nur aufpassen, dass Du keine
einatmest, wenn du dir eine Linie reinziehst.
So eine blinkende Nase wäre aber schon was lustiges.
Beitrag #4984104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ach ∗das∗ ist dem Rudolph also passiert..
Wer übrigens glaubt 0201 wäre in der Handbestückung nervig, der soll
sich mal an 01005 versuchen..
Beitrag #4984165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
0201 ist sportlich.
- Das geht nur mit Pastendruck und Reflow
- Schablonendicke 100µm oder maximal 120µm.
- Beim Pad darauf achten, dass es nicht zu groß wird (wg. Tombstoning),
aber auch nicht so klein, dass die Paste nicht mehr sauber rauskommt.
Wird vermutlich ein paar Anläufe brauchen.
- Geeignete Paste nehmen, zu grobe Paste löst ggf. nicht richtig aus dem
Stencil aus.
- Pastendruck unter dem Mikroskop kontrollieren
- Bestückung vorzugsweise auch unter dem Mikroskop.
Angst ist übertrieben, aber trivial ist das nicht. Vielleicht bringst du
ja doch 0402 unter, die gehen noch notfalls.
Max G. schrieb:
> 0201 ist sportlich. - Das geht nur mit Pastendruck und Reflow
> Stencil aus.
Lieben, vielen Dank!  :-)
