USV mit Akku für RPI
Gast #4984066
Hallo liebe Community,
ich möchte eine kleine USV für den RPI bzw für einen Mikrocontroller
entwickeln. Durch die Suche im Forum habe ich bereits einige Beiträge
gelesen bin mir allerdings noch unsicher ob meine Schaltung so
funktioniert bzw. vielleicht kann mir jemand einen passenden Laderegler
empfehlen.
Ich weis dass es bereits einige fertige USVs für den RPI gibt.
Allerdings möchte ich die USV direkt auf meine Platine integrieren und
modifizieren.
Die USV sollte ca 1 Minute überbrücken mehr nicht. Sie ist hauptsächlich
zum Herunterfahren gedacht. Beim Akku bin ich mir nicht sicher ob ich
einen Li oder BleiGel nehmen sollte. Der Li kann eben gefährlich werden
wobei er dafür aber für seine Ladung schöön klein und leicht wäre.
Am Eingang hängt ein Netzteil dass den Akku laden soll. Fällt die
Spannung aus, soll der Controller noch eine halbe Minute laufen und
danach herunter fahren. Mit dem eingezeichneten FET soll dann nach dem
abschalten auch der Akku vom Schaltregler getrennt werden.
Ich habe bisher keine Spannungen eingezeichnet, da ich den Akku und den
Schaltregler noch nicht heraus gesucht habe.
Die Ansteuerung des FETs soll hier nicht behandelt werden. Eher würde
ich gerne wissen ob ich die Schaltung so einfach realisieren kann oder
ob es bessere Variante gibt? Gibts nicht einen einfachen Laderegler IC
den ich verbauen könnte?
zwischen Laderegler und Akku brauchst du zumindest bei Lipo kein Diode
(würde nur die Messung der Spannung stören). Den FET zum abschalten
baust du besser nur in den Batteriezweig, sonst bleibt dein Pi auch aus
wenn der Strom vom Netzteil wieder da ist.
Sascha
http://piusv.de/
...gibts alles schon fertig. Noch 'ne LiIon-Zelle dranzimmern und gut.
Hat sogar 'nen 12V-Eingang, damit das Teil am KFZ-Bordnetz betrieben
werden kann. Dienstprogramme zum automatischen Runterfahren etc. gibt es
auch schon dazu.
Einziger Wermutstropfen: Wurde der Dienst nicht gestartet oder ist
abgeschmiert, ist es schwierig den PI auszuschalten, da z.B. auch das
längeres Drücken des Powerknopfes die USV nicht abschalten lässt. Ein
kleiner Öffner im Akkuzweig schafft Abhilfe.
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer USV Lösung, jedoch für meinen
BananaPi.
Bei PiUSV+ (http://piusv.de/) tut sich afaik nicht mehr viel, da Firma
insolvent. Man muss sich nur mal deren Forum ansehen, überhäuft mit Spam
Genauer anschauen möchte ich mir folgenden Artikel:
https://www.amazon.de/dp/B00FAU7ZB2
Diese Powerbank lässt sich angeblich gleichzeitig auf-/entladen.
Eventuell wäre dies ja auch etwas für Dich?
Hat die vielleicht schon jemand im Einsatz und kann berichten?
[EDIT]
Ach, sorry iwie übersehen:
Elekor (Gast):
>modifizieren.
Dann ist das natürlich nix für Dich!
...also wir haben unsere Exemplare vor etwa einem Monat über Pollin
erworben und da gab es auch keine Probleme. Der Artikel ist da auch noch
vorrätig und die Funktionalität ist wie beschrieben gewährleistet.
