STM32F7 für Hobby-Bastler machbar ?
OP #4984170
Hallo!
Ich sah dass der STM32F7 einiges hat was ich bräuchte: viel und einiges
davon schnelles internes Programm+Daten-RAM.
LQFP-100 würde wohl noch lötbar sein irgendwie.
Doch wie sieht es mit der Programmier-/Initialisierbarkeit aus ?
Das Teil hat Cache und Zeugs ...
Ist das vielleicht nur für Firmen mit hochentwickelter
Entwicklungssoftware interessant und läuft da am besten nur ein
Betriebssystem wie Linux etc. drauf ?
#4984213
Von dem was ich bis jetzt gelesen habe (hab noch keinen in den Fingern
gehabt) funktioniert die Initialisierung fast genauso wie beim F4 und
auch die grundlegenden Dinge wie gpio und Timer sollen mehr oder weniger
identisch sein.
Also reicht im Prinzip eine gcc Toolchain und 20 Zeilen Code um die
Takte zu initialisieren und nochmal ne Handvoll bis er Blinkzeichen von
sich gibt. Und natürlich etwa 1 Woche harte Arbeit um sich obige 25
Zeilen selbst zu erarbeiten.
Alternativ lädst Du Dir die auf Eclipse und gcc basierende Umgebung von
ST samt zugehörigem Konfig-Tool (CubeMX) herunter und klickst es Dir mit
der Maus zusammen.
Je nachdem was Du willst (entweder den Controller und den Code der ihm
Leben einhaucht im Detail verstehen lernen oder nur möglichst schnell
was aus vorgefertigten Komponenten zusammenzustöpseln) macht die eine
oder die andere der beiden Varianten mehr Spaß. Kostenlos sind beide.
#4984550
Zum Einstieg ist das B(oard)S(upport)P(ackage) immer eine gute Wahl.
Gibts hier für SW4STM32 vorkonfiguriert zum Download:
http://www.dasrotemopped.de/index.php?var=cpp&nr=0
Wähle dein Disco Board weise !
Ich empfehle das STM32F746G-Disco
http://www.dasrotemopped.de/index.php?var=projekte&nr=22
Und noch die "Installationsanleitung"
http://www.dasrotemopped.de/index.php?var=projekte&nr=17
Musste noch so gut wie nie ein Register persönlich ansprechen.
Und bis auf die Hardware ist alles kostenlos.
Gruß,
dasrotemopped.
(Firma: TU Darmstadt) #4984749
Leider hat STM mit den F7 in die Kloschuessel gegriffen. Der Arm Core im
F74 hat Probleme mit den Interrupts beim Debuggen und F76 in der ersten
Version ein Problem mit dem Ethernet MAC. Die zweite F76 Revision soll
das Problem behoben haben, aber bei Farnell war war das Nucleo144
immernoch mit der fehlerhaften Revision bestueckt.
Gast #4984800
da der ganze IoT Hype mich ziemlich kalt lässt ist mir ein fehlerhafter
Ethernet MAC ziemlich egal. Und das Debuggen hat bis jetzt ganz gut
geklappt. Ein Errata Sheet hat jeder Hersteller zu jedem Prozessor so
wie jeder Software Hersteller Bugfixes zur Software anbieten muss. Da
gleich den Weltuntergang auszurufen scheint mir übertrieben.
Ich konzentriere mich lieber auf das was geht und das ist bei den
STM32F7xx Discos noch eine ganze Menge.
Gruß,
dasrotemopped.
OP #4984884
Ich stehe wirklich vor einem Problem:
Ich möchte gerne ein kleines Computer/Spielkonsolen-System bauen und
muss irgendwie die Grafik hinkriegen. Also Bildbuffer eines
Grafikadapters füllen, Grafikdaten laden etc.
Doch was ist das Beste: ein globales Bussystem oder alles drinnen im
Mikrocontroller ? Wie lange ist so ein STM32F7 verfügbar (Jahre) ? Gibt
es 8-Bitter die geeignet wären ? Was ist mit Hardware-Sprites die die
CPU entlasten ? Braucht es FPGA ?
Fragen über Fragen  :-)
Gast #4984891
Du redest wirr.
Fang erst einmal mit irgendwas an um zu erkennen was du wirklich willst.
Oder kauf dir ne Sega oder wie die heute alle heissen.
Sonst würde ich einfach mal nachforschen wie andere das gemacht haben um
einen groben Überblick zu erlangen.
Gast #4984958
irgendwo zwischen gebrauchter C64 und 5000€ Gaming PC liegt die
Wahrheit.
hat aber nichts mehr mit der Anfangsfrage zu tun.
mit der Einstellung wirst du nicht ein Pixel auf den TFT bekommen.
Du wirst alleine nur das nachbauen, was andere schon 1000x vor dir
bereits nachgebaut haben. Das sollte man sich immer klar machen, wenn
man
nicht in der R+D Abteilung von S, M, oder N sitzt. Und auch die haben
nur Komponenten zugekauft und nach Referenzdesign zusammengesteckt.
Was Hänschen nicht anpackt, schafft Hans nimmermehr.
... passt wie Faust aufs Auge ...
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #4984965
> Mikrocontroller?
Du brauchst externes RAM. Das interne wird  kaum reichen.
> Wie lange ist so ein STM32F7 verfügbar (Jahre)?
Keine Ahnung.
> Gibt es 8-Bitter die geeignet wären?
Besser als ein STM32F7? Wohl kaum. Nur mit Tricks über 64k. Ohne gute
Grafik-Hardware (eben Sprites, Hardware scrolling) zu langsam.
Als Alternative zum STM32F7 sehe ich eher einen RaspberryPi. Dort direkt
in OpenGl programmieren. Da geht dann (viel) mehr. Der kann dann auch
gleich alte 8-Bitter emulieren oder auch einen Amiga.
> Was ist mit Hardware-Sprites die die CPU entlasten?
Hat der STM32F7 nicht. Aber du kannst per DMA Grafikobjekte kopieren.
So ähnlich wie früher die BOBs auf'm Amiga.
https://de.wikipedia.org/wiki/BOB_(Computergrafik)
> Braucht es ein FPGA?
Wenn ein FPGA, dann kann man im Prinzip auch die CPU gleich mit ins FPGA
packen. Vorteil: Du kannst dir die Grafik-Hardware selbst bauen, also
z.B. beliebige Sprites (was halt der FPGA leistungsmäßig hergibt).
Problem: Es wird teurer und aufwändiger.
Goole mal: Es gibt diverse Projekte für (retro) Spielehardware, mit und
ohne FPGAs.
OP #4985133
Es wurden viele Tricks angewendet, um die lahmen Hardware von damals
grafiktauglich zu machen ...
Zum Beispiel das Hardware-Scrolling des C64, da verschob man mit wenigen
Befehlen den Bildschirm um einen Pixel - der Grafikchip hat das dann
irgendwie in den Speicher gemappt.
Möglicherweise muss ich das Projekt abbrechen, da man ohne
Grafikhardware nichts erreichen kann ... ausser natürlich Standbilder
und Text  :-)
Gast #4985153
Also die STM32F4/7 sind mit Sicherheit Spieletauglich, siehe die Demos
von ST/touchGFX:
https://www.youtube.com/watch?v=kXfMrvpdp9M
Die Disco-Boards mit Display sind ein guter Start, aber die grossen mit
769 oder 469 mit Display sind mit ca. 80€ nicht gerade billig. Von oben
kommt da ja schon die Konkurrenz mit Cortex-A oder i.MX. Oder wenn es
nur um Games geht dann hat man mit einem Gameboy doch schon alles, die
alten konnte man doch auch selber programmieren?
Gast #4985228
> und Text  :-)
Ja, Du wirst es abbrechen müssen, aber eher wegen fehlenden know-Hows
bei gleichzeitiger Beratungsresistenz, siehe Dein letztes Projekt.
Gast #4985632
>nur Standbilder und Text
selten so gelacht !
mit dem STM32F746G-disco
https://youtu.be/GNKWmLiMpuk
nur das STM32F4-disco OHNE TFT Controller:
https://youtu.be/ymGCeG9_6c0
https://youtu.be/KsToQmFndpg
Quellcode herunterladbar
http://www.pouet.net/prod.php?which=61197
http://www.pouet.net/prod.php?which=59095
oder das STM32F429i-disco mit TFT Controller am VGA Monitor:
https://youtu.be/VGMXHxBtGaE
den Quellcode gibts auch zum Download
http://www.dasrotemopped.de/dateien/STM32F429i-Disco_ILI9341_20170212_clean.zip
Jetzt will ich die Ausreden hören.
Gruß,
dasrotemopped.
(Firma: keine) #4985654
der Cortex M7 Core hat gegenüber dem M4 core nur dort Vorteile, wo der
Compiler sie umsetzen kann.
Hauptneuerung: Der M7 unterstützt ein 6 stage pipelining, was bedeutet,
dass Maschinenbefehle vom Kern so gut wie es geht parallelisiert werden
(also wenn z.B. zwei aufeinanderfolgende Load Operationen nicht
voneinander abhängig sind, wird der Kern sie innerhalb der Pipeline in
einem Zyklus abarbeiten).
Das hilft dem Normalprogrammierer aber nichts, weil er selber in seinem
Code nichts direkt tun kann, was diese Architektur nutzt (ausser Inline
Assembler schreiben). Wer wirklich noch die letzten Zyklen Performanz
aus seinem Keks herausholen will, ist darauf angewiesen, dass der
Compilerhersteller den Maschinencode optimal auf den Kern anpasst.
Ich vermute mal, dass 99% aller Programmierer/Entwickler mit einem M4
basierten Controller genau so gut wenn nicht besser (weil länger im
Feld) auskommen. Und was die Verfügbarkeit angeht, hat mir mal ein
Product Manger von einem sehr relevanten Chiphersteller prophezeiht,
dass es M3 (!) Controller noch geben wird, wenn wir alle längst Würmer
füttern.
Gast #4985753
huch?
Wenn ich das recht erinnere, dann ist die Hauptneuerung, daß der M7
jetzt Cache hat. Das hilft wirklich. Ich hatte das vor rund 15 Jahren
bei denn Fujitsu FM gemerkt: Die sind damals jedem etwa gleichschnell
getakteten Arm davongezogen. Und zwar nicht nur ein bißchen, sondern
richtig.
Aber wenn ich so die o.g. Demos sehe, frag ich mich, ob ihr denn nix
anderes als Spiele im Kopf habt. Ich würde bei sowas zuerst an
schnellere FIR-Routinen denken und an höhere Sampleraten bei
SDR-Projekten.
Allerdings sehe ich eines, nämlich daß die M7 noch immer recht dünn
gesät sind, vornehmlich bei ST, dazu einer bei Freescale. Von jemandem
von NXP auf der letzten Embedded war zu hören, daß man bei den LPC nicht
plant, einen M7 herauszubringen.
W.S.
(Firma: keine) #4985807
> huch?
> richtig.
neee, die cache ist und war optional:
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_270.pdf
Der STM32F4xx hat die Cache schon im 4er Kern über eine
Kernelerweiterung namens ART implementiert.
> SDR-Projekten.
ack.
> W.S.
Ja, das Riesenproblem ist der Innovationsdruck. Niemand kann es sich
heutzutage leisten, ein nicht wesentlich zu verbesserndes Produkt NICHT
mit irgendetwas zu "verbessern" (praktisch: tendentiell eher zu
verschlimmbessern). Wäre in unserer Branche vielleicht mal ganz
wohltuend, etwas Dampf aus dem komplett überhitzten
Versionsrauspresszyklus zu nehmen. Die allermeisten aktuellen
Anforderungen liessen sich heute problemlos mit 5-10 Jahre alter
Technologie erfüllen, aber die Erwartung ist eben, jedes Jahr mit etwas
komplett neuem herauszukommen...
ARM könnte problemlos mit ihren Lizenzeinnahmen von der M4 Familie leben
(von den A und R Serien mal ganz abgesehen). Aber im Hintergrund steht
immer irgendein Investor, der noch mehr Marktanteile, noch mehr Nischen,
noch mehr return will. C'est la vie.
Insofern ist die NXP Strategie erstmal nichts schlechtes oder unsweises,
eher im Gegenteil (obwohl da natürlich auch ganz Andere politische
Weichenstellungen dahinter stehen könnten).
Gast #4985859
der M7 fetzt schon
im vergleich zum M4 ist der M7 ca 50-80% schneller
Ich betreibe den mit einem FreeRTOS + lwIP und vielen vielen extras
manchmal muss man etwas optimieren wenn man die eigenheiten des M7
kennt.
der cache ist bei FSMC zugriffen nervig weil er befehle bündelt.
der haut dann teilweise ohne sinn und verstand auf den datenleitungen
die bits raus .
aber auch bei unoptimierten Code ist er fast immer schneller
gut sind auch die 16K Instruction RAM
der rennt dann wirklich schnell
für FIR oder encoder/decoder code-teile eine sehr gute wahl
