Verzögerung eines STM32F4 (168 MHz) für ein Interrupt-Event
OP #4984241
die Frage beschreibt das Thema eigentlich recht gut. Ich möchte eine
Detektion einer LED und eines Audiosignals in einen Microcontroller
einlesen und bei Aufleuchten oder Beepen eine Frequenz von 847,5 kHz
(Rechteck) erzeugen und herausgeben. Anbinden möchte ich die Signale
über einen Schmitt Trigger, der die Pegeldetektion vornimmt (Photodiode
und Mikro). Kommt es zu einer Detektion, soll der STM die besagte
Frequenz erzeugen. Dabei möchte ich die Signale als erterne Interrupts
konfigurieren, welche wiederrum ein Timerinterrupt einschaltet, das die
Frequenz generiert und über einen Pin ausgibt. Nun zu meiner Frage:
Ab der Detektion des Signals bis zur Ausgabe der Rechteckfrequenz sollen
maximal 5 us vergehen. Ist das mit dem Microcontroller zu realisieren?
Danke schonmal für die Antworten!
Das mit den Timerinterrupts verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz:
Ich würde für diesen Zweck die Output-Compare-Funktionalität eines der X
Timer im STM32 verwenden, um die gewünschte Ausgangsfrequenz zu
erzeugen.
Der Ablauf wäre dann:
- Externes Signal triggert Interrupt-Routine
- Interrupt-Routine schaltet Timer im (vorab konfigurierten) OC-Modus
ein
- Timer generiert gewünschte Ausgangsfrequenz
Müßte eigentlich so funktionieren.
Von einer bestimmten Dauer, die Deine Ausgangsfrequenz herausgegeben
werden soll, hast Du ja nichts geschrieben ...
Viele Grüße
Igel1
(Firma: matzetronics)
Du kannst auch den Pieps schon mal fertig mit Timer und PWM
konfigurieren und beim Event nur noch den PWM Ausgang anschalten. Oder
den Timer als Repetition programmieren und nur beim Event freigeben.
Dann hört der Pieps auch von alleine auf.
> Genau diese Frequenz? Das ist bei 168 MHz Taktfrequenz wohl nicht
> möglich. 848,5 kHz wäre die nächst erreichbare Frequenz.
Richtig, wenn SYSCLK tatsächlich auf 168 MHz laufen muss, so hat
m.n. Recht.
Sollte das nicht der Fall sein und sollte der TO auch mit ca. halbem
CPU-Speed leben können, so kann man mit
Quarz = HSE = 8 MHz
PLL_M = 8
PLL_N = 339
PLL_P = 4
... einen SYSCLK = 84,75 MHz zaubern, woraus man sauber
die gewünschten 847.500 kHz ableiten kann kann.
Viele Grüße
Igel1
OP
danke für die Antworten. Ich werde mir die Frequenz wohl extern
bereitstellen und über die MCU einschalten. Fakt ist, das der uC schnell
genug ist, um das Triggersignal zu empfangen um einen weiteren Pin
einzuschalten, mitdem ich dann weiterarbeiten kann.
Nimm einfach einen ext. Quarz mit ganzahligem MHz-Wert. Mehr ist
bezüglich Genauigkeit und Stabilität nicht notwendig.
Ich würde den µC nicht unnötig drosseln, sondern SYSCLK auf 169,5 MHz
setzen.
Okay, das mag alles Geschmackssache sein, aber warum der Aufwand,
wenn man mit dem STM32F4 mit den o.g. Einstellungen doch sehr sauber
die 847,500 kHz erzeugen kann?
> setzen.
Kommt auf die Anwendung an - in vielen Fällen mag ein STM32F4,
der mit 84,75 MHz arbeitet, völlig ausreichend sein. Und in genau
diesen Fällen finde ich meinen Vorschlag etwas eleganter als eine
externe Takterzeugung.
Die 169,5 MHz liegen lt. Datenblatt außerhalb der Spezifikation:
Auszug aus dem Datenblatt (DocID022152 Rev 6) des STM32F407xx,
Chapter 2:
"The STM32F405xx and STM32F407xx family is based on the high-performance
ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 168
MHz."
Oder aus dem selben Datenblatt aus Chapter 5.3.10 "PLL characteristics":
"fPLL_OUT  (PLL multiplier output clock):  max. 168 MHz."
Allerdings liest man auch, dass man den STM32F4 durchaus auch locker
overclocken kann. Für Hobby-Anwendungen ist Deine Idee daher sicherlich
nicht ganz abwegig.
Viele Grüße
Igel1
Was verstehst Du denn unter ext. Takterzeugung? Ich meine damit einen
Quarz mit 8, 12, 16, ... MHz.
Oder möchtest Du etwa den HSI-Takt verwenden? Dann bleiben die 4
gültigen Stellen der gewünschten Frequenz aber voll auf der Strecke.
Das ist ja ganz böse! Eine Abweichung von 1% kann zum Totalausfall
führen!
Allerdings darf man dann auch nicht HSI verwenden, der ja bis zu einigen
Prozent driften kann :-(
Bleib locker ;-)
Ahhh - das scheint das Mißverständnis zu sein.
Selbstverständlich gehe ich davon aus, daß der STM32F4 am Quarz hängt
und der interne RC-Oscillator (HSI) nicht verwendet wird.
Daher hatte ich geschrieben:
Quarz = HSE = 8 MHz
Unter "externer Takterzeugung" hatte ich daher einen externen Takt
für die Timer des STM32F4 verstanden (also ein Signal an TIMx_ETR).
> führen!
Stimmt.
Stimmt.
> Bleib locker ;-)
Ja.
Viele Grüße
Igel1
@Thomas Ka:
Bitte beschreibe nochmals etwas genauer, was Du haben möchtest:
Ich verstehe Dich so:
Über einen (wie auch immer gearteten) Detektor kannst Du feststellen,
ob Deine LED leuchtet oder Dein Horn trötet.
Korrekt?
Der Detektor hat also 2 Ausgänge, die im Falle einer Detektion
(kurzzeitig?) jeweils einen High-Pegel annehmen.
Korrekt?
Diese 2 Detektor-Ausgänge sind dann mit STM32F4-Eingängen verbunden.
Korrekt?
Sobald nun ein High-Pegel an mindestens einem Ausgang des Detektors
erscheint, soll max. 5us später am Ausgang des STM32F4 ein Signal mit
f=847,5 kHz erscheinen.
Korrekt?
Die Dauer des 847,5 kHz - Signals ist Dir egal.
Korrekt?
Trifft das Deine Anforderungen?
Viele Grüße
Igel1
PS:  dass die 5us - Verzögerung nicht so recht mit der Schall-
erfassung zusammenpassen ist Dir vermutlich bewußt?
Allein eine Verschiebung der Schallquelle um 1,7mm gegenüber
Deinem Mikrofon würden ca. 5us ausmachen.
Selbstverständlich wirst Du auch Deinen Aufbau immer schön
bei konstanter Temperatur betreiben, denn Luft unterschiedlicher
Temperatur leitet den Schall unterschiedlich schnell weiter.
So führt bereits eine Veränderung der Lufttemperatur von 1 Grad
bei einem Abstand von Schallquelle <-> Mikrofon von 1m zu einer
Laufzeitdifferenz von 5us.
OP
sry aber ich hatte die letzten Tage keine Zeit, ins Forum zu schauen.
Ich werde mal versuchen, das Problem zu beschreiben, allerdings hast du
es bereits sehr gut verstanden.
Ich benötige ein Signal, das den Beginn des letzten Ereignisse
signalisiert. Kommt es also zu einem Beep und 3us später zum Aufleuchten
einer LED, zählt für mich das LED Signal. Da allerdings nicht bekannt
ist, wie viele Events auftreten, brauche ich ein intelligentes System.
Die Sensoren werden unmittelbar an den Quellen platziert. Das Mikrofon
befindet sich vermutlich ca 5mm vom Lautsprecher weg, was zu einer
Laufzeit von 14,5 us führt. Das ist mir bewusst.
Beide Sensoren laufen auf einen Schmitt Trigger (einfache Kalibrierung
möglich), der die Detektion vornimmt und das Ganze auf den STM bringt.
Für beide Sensoren sind zwei Eingänge geplant. Ab dem Zeitpunkt des
externen Interruptevents (Für das letzte Ereignis) soll die Frequenz
oder ein einfacher Pegel weitergeführt werden. Ich schätze, das
letzteres vielleicht 2 ms andauern muss. Ob Frequenz oder Pegel, ist
noch unklar.
Stefan K. schrieb:
> Je nachdem, welcher Beeper-Signal da gemessen wird, kann der Beeper eh
> nur wesentlich ungenauer erkannt werden. Bei 1 Khz Beeper würde ich mal
> von 500us ausgehen.
ich denke das das etwas hoch gegriffen ist, aber muss natürlich
berücksichtigt werden.
pegel schrieb:
> Dann tut es aber auch ein UND Gatter und bei Bedarf ein Monoflop.
> Wozu dann den µC?
Wie oben beschrieben, weiß man nicht, in welcher Reihenfolge die Signale
auftreten.
Ich denke du solltest das gewünschte Timing einmal aufzeichnen.
Mit dem UND Gatter meinte ich ein Tor für das 847,5 kHz Signal das auch
ohne µC erzeugt werden kann.
Mit UND, FF und Monoflop ist eine Variante.
