Mikrcontroller 8051 Daten an Hyperterminal senden klappt nicht.
Gast #4984650
Hi
Versuche gerade von meinem MC die Erfassten Daten von dem DHT11 Sensor,
an  das Hyperterminal zu senden. am LCD zeigt er mir die werte an aber
am Hyperterminal nur komische zeichen wie Pfeil Dollar zeichen die sich
auch ändern so bald temperatur steigt oder sinkt. trotz tage langer
versuchung klappt es nicht. die Baudrate ist richtig eingestellt
buchstaben und zahlen kann ich ausgeben das Zeigt das Terminal mir auch
richtig an.
mein C- Code ich hoffe mir kann einer helfen
 sbit DHT11=P0^0;
 void timer1 (void)
    TMOD=1;
    TH0=185;
    TL0 = 12;
    TR0 = 1;
    while(!TF0);
    TR0 = 0;
    TF0 = 0;
 void timer2 (void)
  TMOD = 1;
  TH0 = 255;
  TL0 = 241;
  TR0 = 1;
  while(!TF0);
  TR0 = 0;
  TF0 = 0;
void senden (unsigned int Temp,LuftF,Taupunkt)
 TMOD = 0x20;
 TL1 = 243;
 TH1 = 243;
 TR1 = 1;
 SCON = 0x40;
 PCON = 0x80;
 EA = 1;
  SBUF = Temp;
  while(TI==0);
  TI = 0;
void frage (void)
  DHT11 = 0;
  timer1();
  DHT11 = 1;
void antwort (void)
  while(DHT11==1);
  while(DHT11==0);
  while(DHT11==1);
int datei()
  int i,c=0;
  for (i=0; i<8; i++)
    while(DHT11==0);
    timer2();
    if(DHT11 == 1)
    c = (c<<1)|(1);
    else
    c = (c<<1);
    while(DHT11==1);
  return c;
   float a = 17.271;
   float b = 237.7;
   float taupunktTemp;
   float Taupunkt;
void main (void)
  float Temp,LuftF,Wand=16;
  int t1,t2,h1,h2;
  char txt[10] ;
  char txt1[10];
  char txt2[10];
  char txt3[10];
  init_lcd();
  P1=0;
  while(1)
    frage();
                antwort();
                h1=datei();
    h2=datei();
                t1=datei();
    t2=datei();
    Temp=t1;
    LuftF=h1;
    senden(Temp,LuftF,Taupunkt);
   //Berechnung des Taupunktes
   taupunktTemp = (a * Temp) / (b + Temp) + log(LuftF/100);
   Taupunkt = (b * taupunktTemp) / (a - taupunktTemp);
    if(LuftF>65)
  pos(0);
        lcdsend("Achtung L");
  zeichen(0xF5);
  lcdsend("ften");
      pos(40);
      sprintf(txt1,"LuftFeuchte= %i",(int)LuftF);
      lcdsend(txt1);
      zeichen(0x25 );
      P1_7=1;
      P1_5=0;
    else if (LuftF<=65)
    P1_5=1;
    P1_7=0;
      pos(0);
      sprintf(txt,"T=%0.0f",(float)Temp);
      lcdsend(txt);
      zeichen(0xDF);
      lcdsend("C      ");
      pos(8);
      sprintf(txt1,"L=%0.0f",(float)LuftF);
      lcdsend(txt1);
      zeichen(0x25);
      lcdsend("       ");
  pos(50);
        sprintf(txt3,"W=%0.0f",(float)Wand);
        lcdsend(txt3);
  zeichen(0xDF);
  lcdsend("C             ");
      pos(40);
      sprintf(txt2,"TP=%2.1f",(float)Taupunkt);
      lcdsend(txt2);
      zeichen(0xDF);
      lcdsend("C ");
msec(1000);
Ricci schrieb:
> SBUF = Temp;
Das geht natürlich nicht Du musst vorher Temp in Zeichen umwandeln z.B.
// convert to ASCII
txt[0] = 0x30 + Temp/1000;
txt[1] = 0x30 + (Temp%1000)/100;
txt[2] = 0x30 + (Temp%100)/10;
txt[3] = 0x30 + Temp%10;
Oder Du änderst Deine senden() Funktion dass die genau wie Dein
lcdsend() einen String senden kann:
> lcdsend(txt);
Also ich würde Dir empfehlen, Deinen Code erstmal ein wenig
aufzuräumen... oder wahlweise auch zu erklären, warum Du ihn so
aufgebaut hast.
Du konfigurierst ja z.B. bei jedem Aufruf von senden() den UART neu.
Wozu?
Auch Deine Wartefunktionen würde ich mal überdenken... Die Art wie Du
den Timer verwendest, halte ich für keine gute Lösung.
Schreib Dir besser eine delay() Funktion... Beispiele für den 8051 gibts
ja jede Menge im Netz.
Vielen Dank für euer hilfe es tut jetzt endlich... :D
Danke Lothar hier mit hat es ganz gut geklappt. jetzt werde ich die
Daten in ein Text-Datei.txt speichern und in Excel ausgeben können..
mfg Ricci
