Problem mit Variablen auf einem Mega324
Gast #4984745
ich habe bei mir das Problem, dass wenn ich eine Variable außerhalb der
main deklariere, er die While-Schleife nicht verlässt:
[ ATMega324PA | avr-gcc | Atmel Studio 7 ]
Dieser Code funktioniert:
int main(void)
  bool Zeit_eingestellt    = false;  // Variable innerhalb der main deklariert.
  do // Belichtungszeit einstellen
    _delay_ms(50);
    // Inkrementalgeber auslesen:
    Belichtungszeit += (uint16_t)Drehgeber_lesen();
    if (Belichtungszeit > 999)
      Belichtungszeit = 999;
    if (Belichtungszeit < 1)
      Belichtungszeit = 1;
    Anzeige.Anzeigen(Belichtungszeit);
    I01 = Belichtungszeit;
23
24
    if (!Taster_entprellt && flanke1)
25
26
      Zeit_eingestellt = true;
27
      UART_senden((int32_t)Zeit_eingestellt, true);
28
29
30
    flanke1 = Taster_entprellt;
31
  } while (!Zeit_eingestellt);
32
Dieser Code funktioniert hingegen NICHT:
bool Zeit_eingestellt    = false;  // Variable außerhalb der main deklariert.
int main(void)
  Zeit_eingestellt    = false;  // hier nochmal auf false gesetzt.
    _delay_ms(50);
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Weiß jemand, woran das liegen kann? Was mache ich hier falsch?
LG
Tim
Gast #4984753
Was soll dieser Unsinn?
int main(void)
Was glaubst du was nach main() passiert wenn die Bedingung nicht
erfüllt ist? Nichts passiert dann mehr.
Gast #4984757
Kleiner Nachtrag:
Da ich die Info, ob die Belichtungszeit nun gesetzt wurde, außerhalb in
einer Funktion brauche, habe ich einfach eine zweite Variable angelegt,
mit Unterstrich davor und beschreibe diese ebenfalls, wenn der Taster
losgelassen wird. Auch hier wird die While-Schleife nicht verlassen.
Warum??
bool _Zeit_eingestellt = false;  zweite Variable, siehe unten
int main(void)
    _delay_ms(50);
24
25
26
27
28
29
      _Zeit_eingestellt = true;  // Wenn ich das hier einfüge, verlässt er die While-Schleife ebenfalls nicht.
30
      // Die "UART_Senden"-Funktion war nur zum debuggen
31
32
33
34
35
Gast #4984760
> int main(void)
Es ist eine Art Schrittkette, mit mehreren While-Schleifen
hintereinander.
Er bleibt definitiv in der ersten Schleife hängen, wenn ich am Drehgeber
drehe, kann ich den Wert ändern. Wenn er sie überspringen würde, würde
er ja in die nächste Anweisung gehen, das würde ich auf dem Display
sehen.
Moderator #4984964
Wie stellst du fest, dass Zeit_eingestellt tatsächlich auf true gesetzt
wird? In deinem Eröffnungsbeitrag hast du dafür vermutlich den
UART_senden-Aufruf genutzt. Im Beispiel von 00:45 fehlt dieser Aufruf
aber.
Prinzipiell sollte es keinen Unterschied machen, ob die Variable lokal
oder global definiert ist. Wenn doch, wird die Variable vermutlich auf
Grund eines Fehlers an anderer Stelle des Programms überschrieben.
Gast #4985119
Ich habe den Fehler beseitigt.
Als erstes habe ich die Flanke als volatile bool global deklariert.
Dann hat er sich immer aufgehängt, wenn ich den Taster losgelassen hab.
Ich hab nen Timer mit CTC alle 1ms laufen. Darin zähle ich bis 500 und
immer wenn die 500 erreicht sind (also alle 500ms) schaue ich auf
_Zeit_eingestellt und sende Infos bei Änderung auf den UART. Wenn ich
das senden auskommentiere, hängt er sich nicht auf, also bleibt er in
der UART_senden-Funktion (nur bei Änderung von "_Zeit_eingestellt"
aufgerufen in der ISR) hängen, oder beendet diese nicht rechtzeitig.
Ich habe diese Funktion nun in die If-Abrage, welche die While-Schleife
beendet reingepackt und es geht, ist vermutlich auch sauberer so.
Danke für die guten Anregungen und Tipps. :)
Schönes WE
Tim
