Hallo Leute
ein Freund von mir hat folgendes Problem.
Vom Patchfeld der Telekom zu seiner TAE Dose iegt ein Kabel.
Das DSL kommt mit halber Geschwindigkeit an und das liegt an diesem
Kabel.
Ich hab ihm geraten das Kabel gegen eins mit einer besseren Schirmung zu
tauschen... er meinte das ich doch mal Probehalber
Je zwei Adern zu einer Leitung verdrillen (also zwei Adern verdrillt
eine Leitung und dann nochmal zwei Adern verdrillt die zweite Leitung)
und das dann so anklemmen soll um zu testen ob sich die Geschwindigkeit
nicht steigern lässt.
Ich meinet dass das ganz sicher nicht funktioniert aber konnte Ihm nicht
erklären warum.
Liege ich da falsch?
Emil schrieb:> Das DSL kommt mit halber Geschwindigkeit an und das liegt an diesem> Kabel.
Das liegt gar nicht an dem Kabel, kann aber nicht erkären warum :(
Emil schrieb:> Vom Patchfeld der Telekom zu seiner TAE Dose iegt ein Kabel
Es wäre mal interessant zu wissen, was das im Moment für ein Kabel ist.
Emil schrieb:> Je zwei Adern zu einer Leitung verdrillen (also zwei Adern verdrillt> eine Leitung und dann nochmal zwei Adern verdrillt die zweite Leitung)> und das dann so anklemmen soll um zu testen ob sich die Geschwindigkeit> nicht steigern lässt.
DSL ist ein recht robustes Ding und fühlt sich am wohlsten, wenn es über
ein mässig verdrilltes Aderpärchen läuft, so wie es unter der
Strassenoberfläche als Telefonleitung liegt. Allerdings hilft es gar
nicht, je zwei verdrillte Adern parallel zu schalten, da man dann den
Sinn der symmetrischen Übertragung aushebelt. Ein verdrilltes Pärchen
reicht für sowas aus, denn es geht ja nicht darum, hohe Ströme zu
übetragen (das wäre ein legitimer Grund für Parallelschaltung), sondern
hohe Störsicherheit zu bekommen.
Na macht mal ruhig, das wird dann noch langsamer werden. Das nützt
nämlich mal garnix zwei adern zu verdrillen und dann als EINE Leitung zu
benutzen und wenn dann die zwei verdrillten Paare unverdrillt und
vielleicht noch geschirmt nebeneinander liegen - viel Spaß.
Die beiden Leitungen werden verdrillt weil sich dadurch Störungen vom
übersprechen der Leitung zu einem gewissen Teil gegenseitig auslöschen.
Gegen Einkopplungen von aussen hilft das mit, aber wenn die das Problem
sind nimmt man eine Schirmung.
Man nennt man die Telefonleitun auch "twisted Pair" oder kurz TP. Für
Telefon/DSL ist es üblich eine UTP = "unshielded twisted Pair" zu
verwenden. Das ist auch so vorgesehen und wenn damit die Geschwindigkeit
nicht zu erreichen ist liegt es überwiegend an der Länge der Verbindung
zum DSLAM der am anderen Ende dieser Leitung sitzt. Das kurze Stück
Kabel vom Patchfeld zur TAE-Dose ist da nur die halbe Miete - das
längere Stück das auch gegen eines mit geringerer Dämpfung getauscht
werden müsste liegt draußen unter der Erde vom Haus zu besagtem DSLAM.
Ganz im Gegenteil, das wird schlechter. Aber wenn da schon solche
Fachleute am Werk sind, erhebt sich zuerst mal die Frage, ob DSL
überhaupt über ein verdrilltes Adernpaar angeschlossen ist, die
Schirmung ist da zweitrangig.
Georg
Daswirdlustig schrieb:> Das kurze Stück> Kabel vom Patchfeld zur TAE-Dose ist da nur die halbe Miete
Stimmt im Prinzip, aber mit altem Klingeldraht die Übertragung versauen
kann man schon. Ausserdem wissen wir ja nicht, wie kurz die Leitung ist.
Georg
Der Netzabschluss der Telekom ist die TAE Dose in der Wohnung, also bei
der Telekom beschweren. Das Patchfeld im Keller ist kein Netzabschluss.
Telekom und Patchfeld passt nicht so recht zusammen
Ja klar, woher kommt diese Weisheit? Am APL schon gemessen oder nur
Wunschdenken?
> Ich hab ihm geraten das Kabel gegen eins mit einer besseren Schirmung zu> tauschen... er meinte das ich doch mal Probehalber
DSL und Schirmung >>> auweia !!! Der kapazitive Belag einer geschirmten
Leitung wird das Signal noch weiter und stärker dämpfen.
Ist das eine Mietwohnung oder Eigentum, funktioniert das DSL oder nicht?
Für solche Traumtänzerei hat weder die Telekom noch der Vermieter
irgendwelche freien Kapazitäten.
Entweder Störung oder selber richtig bauen oder bauen lassen. Aufwand
und damit Geld kostet das sowieso.
Wer ist der Anschlußbetreiber und wer der Nutzer?
Hi, wie schon einer der Vorredner erwähnte, kommt es auf die
Symmetrische Übertragung in einem Drillpaar an, eine Doppelung bringt
Dir leider nix.
Hmm, also da bei uns vor Jahren schon das alte Kabel Aufputz an der
Hauswand extrem abgegammelt war, habe ich die ca. 30 m bis auf den
Dachboden wo die "Netzwerkzentrale" ist durch ein Siemens 4 Ader-Kabel
(Rot-Gelb-Schwarz-Weiss, wohl für ISDN, ein Außenschirm und
Erdungsdraht) ersetzt, an das ich günstig gekommen bin. Habe grad die
Rolle nicht da, sonst könnt ich die Bezeichnung durchgeben.
Kabel kommt von der Glocke nach ca. 5 m in den Keller, dort in eine
TAE-Dose , von der aus gehts weiter bis hoch zum Dach. Welches "bessere"
Kabel könnte man denn für so eine lange Strecke verlegen ?
Derzeit habe ich keine Option die Strecke zu verkürzen, da wir hier auf
dem Lande leider mit Hybrid-LTE-Schiss überbrücken müssen und auch
andere Gründe ...
Ich mein, vielleicht bring ne Querschnittsvergrößerung was, hab hier
noch n Ring NYM 3x2,5 qmm ;-)
Gruß Jörch
CaptainBee schrieb:> Welches "bessere" Kabel könnte man denn für so eine lange Strecke> verlegen ?
Twisted Pair. Wenn Dein "Siemens 4-Ader-Kabel" tatsächlich TP ist,
prüfe, ob Du ein zusammengehöriges Adernpaar erwischt.
Ansonsten könntest Du überlegen, die Kabelstrecke zu verkürzen. Warum
muss das DSL-Modem so weit weg sein?
CaptainBee schrieb:> Ich mein, vielleicht bring ne Querschnittsvergrößerung was, hab hier> noch n Ring NYM 3x2,5 qmm ;-)
Das ist durchaus machbar, bring aber nichts.
Ich hab mal einen 100m Ring NYM 3x1,5 zwischen die Telefonleitung
geklemmt, weil die Freileitung zu meinem Haus abgerissen war. Der
Telekom war das egal, aber ich hatte wieder Internet, bis sie zum
Reparieren Zeit hatten.
Ich hatte keine nennenswerten Bandbreitenverluste oder
Übertragungsfehler.
Das Einzige was sich wirklich negativ auf die Bandbreite auswirkt, ist
Überspannungsschutz.
Hallo EMil
wenn es noch ein altes Kabel ist, möglicherweise unverdrill, dann bringt
es viel, dieses Kabel durch ein Paarverdrilltes Kabel auszutauschen.
Am besten währe ein Netzwerkkabel mit Schirm oder ein Telefonkabel G51
mit Schirm.
Dann sollten keine Steckklemmen im Leitungsverlauf verwendet werden, nur
Schraubklemmen. (Falls das Kabel irgendwo geklemmt ist)
Ausserdem sollten wenn vorhanden, sternförmige Abzweigleitungen zu
andere Steckbuchsen abgehängt werden, so dass das Kabel direkt auf die
ADSL Buchse geht und nicht andere Anschlüsse parallel daran
angeschlossen sind.
Liebe Gruess
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
