USB Kabel löten
OP #4985241
ich bin Elektronik- und Lötanfänger und möchte ein sehr langes
Mini-USB-Kabel an einen USB-Stecker löten. Allerdings hat der
USB-Stecker 4 Adern und das Mini-USB-Kabel nur 2 Adern (siehe Bilder).
Welche Ader muss ich nun an welche Ader löten? Ich hoffe die Farben der
Adern sind erkennbar.
kuemmel
Gast #4985254
Verlass Dich nicht auf die Farben
Ich wollte mal mit einem abgeschnittenen USB-Kabel eine Schaltung
versorgen - Schaltung kaputt
Nachgemessen - die haben es tatsächlich geschafft, schwarz für Plus und
rot für Minus zu nehmen
Persönliche Seite #4985258
Das Mini-USB-Kabel dient offensichtlich nur der Stromversorgung. Der
Standard für USB-Kabel schreibt rote und schwarze Adern für die
Stromversorgungsleitungen vor; keines Deiner beiden Kabel kümmert sich
in irgendeiner Weise um diesen Standard.
Da hilft nur ausmessen. Besorg Dir die Anschlussbelegung der
jeweiligen USB-Stecker und nimm Dein Multimeter/Durchgangsprüfer.
Gast #4985267
dir ist klar, das die 2 adern nur zur stromversorgung da sind, das
mini-usb-kabel also nur ein billiges(¹) ladekabel ist?
du wirst damit keine USB datenverbindung zustande bringen.
ansonsten: kabelfarbe - schwabelfarbe. da gibts bestimmt vorgaben für,
aber da muss man sich als hersteller nicht dran halten.
du musst auf jeden fall nachmessen an welchen steckerkontakten die kabel
verbunden sind.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB hilft herauszufinden wo +, -, D+ und
D- sind.
und zu guter letzt kann es sein das du beim löten probleme bekommst weil
die einzeladern in den litzen CCA (Copper Cladded Aluminium), sind die
sich ggf. schlecht verlöten lassen.
¹) "billig", weil ladekabel die mehr als 100/500mA transportieren
sollen, spannungsteiler zu den datenleitungen haben, die dem zu ladenden
gerät signalisieren wie viel strom gezogen werden kann/darf. siehe z.b.
https://electronics.stackexchange.com/questions/14450/why-are-these-usb-data-lines-conned-to-pull-up-resistors
OP #4985283
Wow.. bin immer wieder in diesem Forum begeistert wie schnell hier alle
Antworten! :D Dafür erstmal vielen Dank! Ich habe vllt. ein bisschen an
Informationen gespart, daher kommen Sie hier:
- Richtig, das Mini-USB Kabel dient(e) nur der Stromversorgung, da war
vorher ein KFZ-Ladegerät am Ende welches ich abgeknipst habe.
- Das es mit den Farben nicht ganz passt kann ich mir vorstellen, das
Produkt kommt von Aliexpress (darf man das hier sagen?). Ausmessen..
mitm Multimeter.. hab eins.. weiß aber nicht so richtig wie ich das
bediene.. ich frage mal meinen Nachbar (Elektroniker) bei Gelegenheit,
außer ihr könnt mir einfach erklären wie ich das mache?
Achso vergessen.. mit dem Kabel will ich auch nur ein Gerät per Strom
versorgen, es findet keine Datenübertragung statt.
Persönliche Seite #4985314
Marius K. schrieb:
> Ausmessen.. mitm Multimeter.. hab eins.. weiß aber nicht so richtig wie
> ich das bediene..
Nimm das Multimeter und stelle es auf den Widerstandsmessbereich (Ω).
Wenn Du die beiden Messleitungen miteinander verbindest, sollte es einen
Wert von 0 anzeigen.
Viele Multimeter haben auch eine Durchgangsprüffunktion, dann piepen
sie, wenn man die Messleitungen miteinander verbindet.
#4986454
Das Problem wird sein das die Kabel sich überhaupt löten lassen. Ich
musste auch schon mal ein USB micro Winkel Adapter bauen und ich habe
einige USB Kabel auseinander geschnitten um überhaupt eins zu finden
welches sich löten ließ.
#4986652
Das ist leider gar nicht so selten. Ist mir schon mehrfach
untergekommen.
Den Farben traue ich nicht mehr, es wird bei USB Kabeln immer
nachgemessen.
Mit Vbus ist es noch relativ einfach: einstecken, mit Multimeter messen,
wo die +5V/GND sind.
Bei den Datenleitungen wird es schon frickeliger...
Gast #4986707
Harald W. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum sollten sich Kabel nicht löten lassen?
> Weil nicht alle das spezielle ALU-Lot in Ihrer Kiste haben?
Dann kann man unter Ausschluss von Sauerstoff (ich nehme dazu
Kolophonium) Alu auch mit Elektronik Lötzinn verzinnen/löten...
Abschleifen, schnell in Kolophonium Tauchen und die Lötstelle verzinnen,
Alu Kabel auf die heiße Lötstelle drücken und mit dem Lötkolben
erhitzen.
Bisher funktioniert das brauchbar.
#4986869
Andreas M. schrieb:
> Vergiss lange USB-Kabel!
> Selbst kleine USB-Festplatten funktionieren an 3 Meter langen
> USB-Verlängerungen schon nicht mehr,
> weil der geringe Adernquerschnitt einen hohen Widerstand
> und damit Spannungsabfall verursacht.
