Aussenbereich - Erdungskabel
OP
Netzteil:
http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=358
1. Ok. Nicht nötig oder DARF man es nicht?
2. Ich wollte den 48V DC Ausgang vom Netzteil mit folgendem
Überspannungschutz Typ 2 ausstatten:
Dehn DG SE DC 60 (MAX 60V):
https://www.dehn.de/de/478/577496/Familie-html/577496/DEHNguard%C2%AE%20SE%20DC%20...%20%28FM%29.html
Brauche dann 2 davon (V+, V-) nehme ich an?
3. Der 230V Eingang wird dann auch mit einem Typ 2 geschützt +
FI-Schalter. Der Haupstromkasten (und Erdstab) sind aber ~30m weit weg,
ist das ein Problem? (habe irgendwo gelesen die Typ 1 und Typ 2 müssen
höchstens 60cm von der PAS weit weg sein)
Ist das alles ok so?
Gibt es da irgend welche Sicherheitsbedenke?
Danke!
Du kannst die 230V Zuleitung Bon deinem Netzteil mit allen möglichen
schutz organismes ausstatten.
Wenn du eine SELV Spannung hast darf da kein fremdes potential Ohne
Schutztrennung ran.
Ruf doch mal bei DEHN an und frag doch mal ob das Gerät für Betrieb an
selv Spannung gedacht ist.
Denke aber schon da der ableiter im Normalfall keinen Kontakt zu PE
hat.. erst bei überschreiten der auslösespannung.
Weiß leider nicht was die VDE jetzt hier verlangt da ich so nen
Wunsch/Fall nie hatte bisher
Auf meinen Smartphone kann ich dein Datenblatt nicht öffnen. Wenn dein
Netzteil nicht SELV ist vergiss was ich getippt habe.
Ansonsten Google doch mal den Umgang mit SELV.
Andere frage... wo wohnst du dass du soviel Geld/Zeit in den
überspannungsschutz setzt?
Wenn dir das wichtig ist dann leg doch lieber nen 8mm runddraht neben
deinem Kabel und stell fangstäbe auf.. bzw klemm metallische Gegenstände
dran welche in der Nähe deiner Betriebsmittel sind und im Schutzradius
sind.
Naja Ausgleichsstöme und Elektrolyse sollte man schon im Hinterkopf
behalten. Wir wissen ja nicht was alles für böse Sachen wie Fahrdraht
der Bahn usw. noch am Ort sind. Jedenfalls würde ich für diese
Außenanwendungen einen seperaten FI vorsehen, damit im STörfall nicht
das ganze Haus finster und die Alarmanlage tot ist.
Stefan S. schrieb:
> Netz von Gartenlampen installieren
Erdkabel würde ich persönlich auf jeden Fall für 230V auslegen, da für
exotische Sachen selten 100 Jahre Ersatzteile beschaffbar sind und
Buddelarbeiten später aufwändiger sein werden, wenn alles gepflastert
ist. Dickere Leerrohre sind sehr nützlich und zukunftsorientiert. :-)
> Schutztrennung ran.
Ist das nicht eher eine Frage des Sekundärkreises?
Es darf dann zwar nicht mehr als SELV zu deklariert werden, aber welche
Norm fordert diese Schutzart für Gartenlampen mit 48V DC?
OP
> möglichen
> Schutztrennung ran.
Also der Varistor ist schon mit dem PE verbunden, aber nicht leitend im
Normalfall.
https://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/478/577496/previewImg/3732690/972110p.jpg
Mach daraus eine Schutzkleinspannung PELV dann darfst du erden. Evtl ist
ein zusätzlicher Erdungsstab sinnvoll, deine Netzteil Kiste wäre dann
eine Unterverteilung.
Außerdem kannst du den 48V Ausgang erden und eine Crowbar Schaltung
einbauen, dann kommt niemals mehr als 48V gegen Erde raus.
OP
Ich werde mir die PCBs/Electronik und Software selber machen, als Spaß.
Ziel ist es eben ein Home-made mini Smart-Home System aufzustellen
(Modbus).
48V DC, weil ich kein 230V AC im Garten haben will, auch wenn in
Wellrohre durchgeführt.
Ok ich darf die DC Seite Erden. Macht es aber Sinn?
48V DC ist nicht gefährlich für den Mensch.
Kann es aber die Elektronik besser schützen gegen Blitzeinschlag in der
Gegend?
Die PCBs werden mit GDT und Varistors bestückt sein, habe aber keine
Ahnung ob ich diese zur Masse/V- oder zum PE anschließen soll, daher
meine Frage ob ich ein PE Kabel brauch oder nicht.
(Die Schirmung des RS485 Kabels werde ich aber Erden müssen um EMI zu
vermeiden)
Danke für eure Antworten, es ist lehrreich :-)
Stefan S. schrieb:
> Muss ich, oder ist es empfehlenswert, ein Erdungskabel zu benutzen?
Meinst du ein Erdkabel, also 230V tauglich für Verlegung unter der Erde,
(nicht nötig, aber Telefonerdkabel ist zu vielpolig)
oder meinst du einen Pol, GND oder +48V, mit dem Schutzleiter und damit
PE zu verbinden ? Dann den positiven Pol.
