Gehäuse für Datenlogger
#4986375
Habe den Auftrag bekommen für einen befreundeten Hobbygärtner einige
Datenlogger für seine Gewächshäuser zu basteln. Schnell fiel die Auswahl
auf ein ESP8266 Modul mit einigen Sensoren wie BME280, TSL2561 etc. Dazu
noch ein OLED Display, einige RGB LEDs und ein Drehencoder sowie
Energieversorgung. Alles kommt auf Breakout Boards und wird dann auf
Lochraster zusammengestrickt da insgesamt nur 5 Logger gebraucht werden.
Der LUA Code war auch schnell fertig und auf dem Steckbrett läuft alles
wie gewünscht.
Problem ist jetzt ein Gehäuse zu wählen / bauen, das mit den
Umgebungsbedingungen im Gewächshaus klarkommt: Kondens- / Schwitzwasser,
hohe Luftfeuchtigkeit, direkte Sonneneinstrahlung, Sprühnebel etc.
Natürlich sollen die Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Helligkeit (auch im Gehäuse eingebaut) noch die korrekten Werte
anzeigen.
#4986768
Ich verwende für meine Hobby Aussenprojekte oft diese Art von Gehäusen.
Der Deckel hat eine Dichtung und die haben sich bei Ausseneinsatz in
meiner Wetterstation seit 15 Jahren ohne irgendwelche Dichtungsprobleme
bewährt. Diese Boxen werden on verschiedenen Größen und Tiefenmaße
hergestellt.
Hier ein Beispiel:
https://www.google.ca/search?q=electrical+plastic+box&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0oiLlLvTAhVX2WMKHXcbD7QQ_AUIBygB&biw=768&bih=905&dpr=2#imgdii=YJnYN8SKscjM7M:&imgrc=KNpYHPSocfL0nM:
https://www.google.ca/search?q=electrical+plastic+box&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0oiLlLvTAhVX2WMKHXcbD7QQ_AUIBygB&biw=768&bih=905&dpr=2#imgrc=KNpYHPSocfL0nM:
Für irgendwelche Kabelanschlüsse nimm diese:
https://www.google.ca/search?q=electrical+plastic+box&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS0oiLlLvTAhVX2WMKHXcbD7QQ_AUIBygB&biw=768&bih=905&dpr=2#tbm=isch&q=cb+microphone+plug
Diese Stecker verwende ich für RS485 Sensor Verbindungen. In über 15
jahren haben sich jene sehr bewährt und sind leicht erhältlich und
billig.
Diese Kabeleinführungen sind auch sehr empfehlenswert weil 100% dicht.
https://www.google.ca/search?biw=768&bih=905&tbm=isch&sa=1&ei=Muz8WMnOC8i4jAP29Z6oCw&q=cable+glands&oq=cable+glands&gs_l=mobile-gws-img.3..0l5.20352.23563.0.24685.13.8.0.5.5.0.127.873.4j4.8.0....0...1c.1.64.mobile-gws-img..0.13.1054.3..41j0i67k1.VDpnJI6gYvM#imgrc=Nf1xpkp-D1gAfM:
Wie gesagt, für Hobby Projekte nicht kommerzieller Anwendung reicht das
allemal.
Gast #4987380
Gerhard O. schrieb:
> Hier ein Beispiel:
Im Grunde sind die Teile zwar die richtige Wahl aber garantieren
würde ich dafür nicht. Besser die Elektronik im inneren noch
extra versiegeln, evtl. das Gehäuse mit einem Spitzwasserschild
(Dach) versehen, dann müsste es gehen. Kabel nur von unten zuführen,
nie von der Seite oder von oben.
Nicht mal die Industrie schafft es, garantiert wasserdichte Gehäuse
zu liefern. Da muss man mit Versagen rechnen.
Bei Schwitzwasser versagen die sowieso, wenn man die Gehäuse nicht
belüften kann.
#4987540
Cyborg schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Hier ein Beispiel:
> https://www.google.ca/search?q=electrical+plastic+...
Dem stimme ich 100% zu. Das mache ich genauso wenn es geht. Auch schützt
diese Maßnahme Plastikgehäuse vor UV Sonneneinstrahlungsschäden.
Das dürfte bestimmt ausreichen. In meinen (dichten) Sensorgehäusen
verwende ich auch immer kleine Trockenmittelbeutel. Die halten in der
Regel 6-12 Monate. In 15 Jahren hatte ich noch keine Probleme  mit
internen Feuchtigkeitsschäden. Man muss natuerlich auf die korrekte
Funktion aller Dichtungen achten und prüfen. In kritischen Fällen teste
ich meine Gehäuse Unterwasser mit Druckluft. Gut ist es auf alle Fälle
die Platinen mit einer konformen Beschichtung zu versehen.
> belüften kann.
Für belüftete Außengehäuse gibt es Gortex(TM) Belüftungsfilter gegen
Schwitzwasser. Eine andere Möglichkeit besteht darin die Temperatur
durch eine kleine Heizung immer etwas höher zu halten wie die
Umgebungstemperatur. Das verhindert Schwitzwasser schon von vornherein.
Bei meinem Ultraschall Schneesensor beheize ich die US. Kapsel mit einem
2W Heizwiderstand und hatte bis jetzt auch nach 9 Jahren Dauerbetrieb
noch keine Probleme mit der delikaten Goldmembran. Die Heizung wird
differenziell gegen die Außentemperatur geregelt um eine konstante
Temperaturerhöhung zu schaffen. (Wird vom uC bewerkstelligt)
Hier ist ein Beispiel:
https://www.nitto.com/us/en/products/group/temish/001/
https://www.gore.com/resources/faq-for-gore-protective-vents
Bitte nicht ganz so pessimistisch. Meine Erfahrungen in Außenelektronik
Verpackung sind allgemein gut. Bei uns sind -40 Grad C im Winter
übrigens keine Seltenheit.
Gast #4987641
Die -40°C sind nicht das Problem. Temperaturen und Feuchtigkeit um den
Taupunkt sind kritisch. Da zieht es abends beim Abkühlen unweigerlich
Luft in das noch so dichte Gehäuse, und sei es durch die
Kabeldurchführungen. Wird es noch kälter, kondensiert die Feuchtigkeit
aus und hängt als Tropfen an der Wand. Beim Erwärmen am nächsten Tag
drückt es zwar die Luft raus, aber das Wasser bleibt zurück*.
Und nicht immer ist eine permanente Heizung machbar. Bei einem
Datenlogger oder einer solarbetriebenen Wetterstation möchte man ja
möglichst geringen Energieverbrauch haben.
Da kann es besser sein, man schafft wie in vielen Feuchtraumsteckdosen
üblich eine gezielte Abflussmöglichkeit für Kondenswasser.
* Ich hab letztens aus den Metallrahmen der Schubkarre wieder ein paar
Zentiliter Wasser rausgekippt, die genau auf diese Art reingekommen
sind.
#4987700
In meiner Wetterstation hält der Trockenmittelbeutel normalerweise
mindestens 6 Monate bis ich ihn regenerieren muss. Ich habe aus
Interesse einen Innen RH/T Sensor und kann die interne Gehäuse
Feuchtigkeit mit loggen. Für lange Zeit ist die RH im Gehäuse um 20% und
steigt dann über die Monate sehr langsam an. Die Innentemperatur des
Gehäuses ist immer 1-2 Grad höher ohne Sonneneinstrahlung (Nacht). Die
Elektronik verbraucht vielleicht 1W. Das Gehäuse ist ein industrielles
Fiberglas Design mit Gummidichtung im Deckel. Alle Durchbrüche sind
natürlich abgedichtet mit den Wieland Kabeldurchführungen.
Ja. Wenn Heizung nicht möglich ist, dann ist Belüftung mit Gortex Filter
besser und man versiegelt die Elektronik mit einem konformen Überzug.
Sehe ich genauso.
> sind.
Interessant. Eingebaute Rostvorrichtung;-)
Gast #4987975
Normalerweise haben Schubkarren entsprechende Ablauflöcher, muss ich mal
nachbohren.
Gerhard O. schrieb:
> Ich habe aus
Was mich gerade mehr beschäftigt: Ich will im Geh-wegs-haus Temperatur
und Feuchte messen und hab dafür einen SI7021 (HTU21, SHT21 kombatibel)
Sensor mit I2C. Den müsste ich ja ausserhalb des Datenloggers anbringen,
geschützt und trotzdem so, dass er Feuchte und Temperatur zeitnah
abbekommt. Da hab ich noch keine richtig schöne Idee...
#4988003
> nachbohren.
> Gerhard O. schrieb:
>> Ich habe aus
Komisch - Ich arbeite gerade an einer HTU21/Pro-Mini/485 Combination;-)
Um die Elektronik nicht unnötig den Unbilden des Wetter auszusetzen habe
ich vor den HTU21D-F mit angeklebten PTFE Filter zu verwenden. Diese
Platine wird so in kleines Plastikgehäuse eingebaut, dass die
Sensoroberfläche mit einer kleinen Gummidichtung gegen die
Außenöffnungswand gepresst wird. Damit sollte die Sensorplatine
ausreichend geschützt sein. Man könnte sie auch noch vorsichtig mit
konformem Belag versehen. Allerdings habe ich Angst, dass die volatilen
Dämpfe des konformen davon den empfindlichen Sensor beeinflussen könnte.
Das Material des Plastikteils ist noch nicht festgelegt, da man wegen
Feuchtigkeitsaufnahme aufpassen muss.
___________________
                   \    a = Sensor Platine HTU21-D-F (Adafruit)
_______ _ ___   d  |
       |a|   |    _|    o = flacher Gummiring oder O-Ring
       | |_  _   /      c = Sensor Lufteinlassbohrung
       | | |o |_/       d = gedrehtes Plastikteil (PTFE)
       | |e|   _c       e = HTU21D-F
       | | |o_| \
       | |-  |   \_
_______|_|___|     |
___________________/
Bis jetzt ist das der Plan...
