Springbrunnen bauen
Gast #4986430
Hallo zusammen.
Ich habe einen Gartenteich und möchte darin einen Springbrunnen bauen.
Der Springbrunnen soll mehrere dünne Wasserstrahlen von einer Seite des
Teichs bis fast zur anderen Seite spritzen.
Ich habe dabei an 5 Düsen gedacht, die abwechselnd (über Magnetventile
gesteuert) ein bestimmtes "Muster" spritzen sollen. Also beispielsweise
erst Düse-1 an, danach Düse-2 an, usw.
Die Steuerung würde ich außerhalb des Wassers betreiben und wie schon
erwähnt mit 5 Magnetventilen und einem kleinen uC aufbauen. Die
Steuerung selbst würde ich für 12V (Netzteil an geeigneter Steckdose)
auslegen.
Nun ist die Frage, welche Pumpe ich dafür hernehmen könnte, die den
besagten Wasserstrahl bogenförmig etwa zwei Meter weit sprüht. Der
jeweilige Wasserstrahl soll nicht viel dicker sein, als der, der aus den
bekannten Rasensprengern kommt, da sonst das Wasser zu laut auf die
Wasseroberfläche auftrifft (siehe Link:
http://produkte-im-test.de/wp-content/uploads/Gardena-Rasensprenger.jpg).
Also etwa 3 mm dick.
Würde der Druck einer Gartenteichpumpe wie im Link ausreichen?
https://www.amazon.de/Pontec-Filter-Bachlaufpumpe-PondoMax-1500/dp/B007H5C3HE/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1492953373&sr=8-3&keywords=teichpumpe
Als Magnetventile würde ich solche verwenden:
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-Elektro-Magnetventil-Ventil-Solenoid-Magnetic-Valve-fur-Wasser-Luft-Gas-/391169082960?hash=item5b137e8650:g:N4AAAOSwu4BVjlGC
Entsprechende Düsen habe ich noch nicht gefunden, könnte da aber
eventuell Schlauchverbinder für Benzinschläuche (Messing) dafür
hernehmen.
https://www.trabiteile.de/images/verbinder_alle.jpg
Würde das so klappen?
Vielen Dank und Gruß
#4986464
Eine Bachlaufpumpe bringt zu wenig Druck.
Die ist nur auf hohe Durchflussmenge pro Minute ausgelegt.
Du benötigst eine Druckpumpe.
Die PondoMax Eco 1500 hat so viel Druck wie eine 1,9m Wassersäule.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/552435-da-01-de-FILTER__BACHLAUFPUMPE_PONDOMAX_ECO_5000.pdf
Du kamst das aber selber testen.
Einfach Regentonne im 2m Höhe, Schlauch dran und mal den Rasensprenger
anschließen....
Gast #4986511
bernd m. schrieb:
> evtl  wäre so ein prinzip wie bei diesen drcuksprühflaschen
> angebracht
> kombiniert tank mit waser und einem antileigen luftraum
> druck wird permanent über einen kleiner kompressor aufgebaut, oder alle
> paar minuten nachgepumt wenn der luft vorratstank groß genug ist
Suomi?
Gast #4986611
Jeweils einen Strahl oder mehrere gleichzeitig? Beides ist möglich.
Wegen der Ventile wohl wie ein Wasserspiel, so wie einige Frösche
Insekten "abschießen"? Quasi ein hin und her hüpfender Wasserstrahl?
So was wurde ja schon gebaut, ist aber nicht so einfach.
Dafür braucht man Nadelventile, direkt vor den Düsen und die
Zufuhr benötigt eine druckfeste Verrohrung. Die Pumpe wird
wohl im Prinzip wie eine Einspritzpumpe konstruiert sein. Eine
Hochdruckreinigerpumpe, wie von Kärcher o.ä. könnte das leisten.
Auch wäre so eine HDR-Pumpe nicht selbstansaugend, aber man könnte
mit einer Tauchpumpe die Druckpumpe versorgen.
Die Düse braucht dann und da muss man etwas probieren, nur ein
rundes Röhrchen sein. Externe Ventile gehen nicht, weil sich
der Druck dann durch das Rohr-Düsensystem ausgleicht und dann
unschöne Verzögerungseffekte hat. Kann man leicht nachvollziehen,
wenn man einen einfach Wasserschlauch mit Düse betreibt. Da kommt
es zu unschönen Verzögerungen. Problem werden die Spritzventile
sein. Evt. kann man welche aus dem KFZ-Bereich zweckentfremden,
aber Korrosionsbeständigkeit und elektrische Dichtheit dürfte
da ein Problem werden.
#4986631
Muss das denn im Dauerbetrieb laufen?
Edit:
Der Vorschlag mit dem Hydraulikspeicher ist gar nicht so verkehrt.
Wäre aber wohl nur für ein geschlossenes System Sinnvoll
Kenne ich noch aus unseren alten Spritgießmaschinen, lief allerdings mit
Stickstoff und sehr hohem Druck.
