Faseroptischer Sensor: Messen der Lichtintensitätsänderung
Gast #4986605
Hallo :)
Für ein Projekt müssen wir die optischen Verluste in einer Glasfaser
bestimmen.
Das Problem besteht darin, dass wir ein analoges Signal brauchen um
dieses am Ende auswerten zu können.  Wir haben zuerst an eine Fotodiode
als Empfänger gedacht, wobei das Problem auftrat , dass  diese einen TTL
Anschluss haben  und wir quasi nur ein digitales Signal herausbekommen
würden.
Jetzt haben wir überlegt ob wir nicht einfach einen Fototransistor
nehmen können und um sozusagen einen Spannungsunterschied messen zu
können.
Die Frage ist jetzt : Gibt es Fototransistoren mit einem LWL Anschluss?
Noch zur Info: Wir wollen die Verluste durch Makrobending bei einem LWL
messen.
Gast #4986633
Das Projekt kommt mir bekannt vor - habe auf diese Weise im Studium mal
ein Wellenlängenmeter gebaut.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben damals
einen Faseradapter gekauft und diese dann so modifiziert, dass sich das
Gehäuse eines Germanium-Detektors hineinstecken lies.
Für das Messsignal hatten wir dann einen Transimpedanzverstärker
aufgebaut und die Auswertung über einen Arduino realisiert.
Gast #4986650
Wie genau soll denn das sein? Ich meine es gibt halt für genau den Zweck
fertige Messgeräte - die sind aber recht teuer und für die typischen
Datenfasern (OM1-4, OS1-2) gedacht. Auf Arbeit benutzen wir ein Fluke
OptiFiber - das kostet so viel wie ein Kleinwagen.
Erstmal gegenfrage: Was für ein LWL-Anschluss? Da gibt es so einige...
Gast #4986667
Photodioden im TO-Gehäuse mit Faseranschluss sollte man doch auftreiben
können.
Aus einer Photodiode bekommst du natürlich auch ein analoges Signal.
Solange du keine besonderen hohen Bandbreiten und Empfangsleistungen
benötigst, sollte das reichen.
Gast #4991474
Könnte ich nicht auch einfach so ein APD Modul als Empfänger nehmen ?
http://www.lasercomponents.com/de/produkt/apd-module/
Das schöne an dem Ding ist halt auch das R232-interface.
Beim "FDS02 von Thorlabs" müsste ich dann nur noch die Faser reinstecken
und das ding dann kalibrieren --> dann habe ich ein analoges Signal
welches ich auswerten bzw  am  Oszi anzeigen lassen kann ???
Problematisch könnte es auch noch werden , dass die Verluste durch das
Makrobending der Faser wahrscheinlich nicht so riesig werden. Und da wir
die Respiration messen wollen, sollte der Empfänger schon ziemlich genau
sein.
