Guten Abend,
beim Ausmisten habe ich noch zwei DVB-T-Zimmerantennen gefunden. Eine
davon sogar mit USB-Adapter.
Leider ist DVB-T ja tot, also die Antennen eigentlich ein Fall für den
Elektroschrott.
Ich schmeiße aber ungern funktionierendes Zeug weg. Kann man die
Antennen noch für irgendwas gebrauchen? Eine davon hat sogar einen
internen Signalverstärker mit 5V-Anschluss.
Vielleicht eine als Sender, die andere als Empfänger, so als reines
Spaßprojekt?
Wem fällt was ein?
Eine Antdnne ist vom Grunde her nur ein (möglichst dünner) und auf eine
bestimmte Frequenz in Resonanz gebrachter Leiter (Draht).
Wenn also Deine "Bastelfrequenz" in diesen Bereich fällt, dann ja.
Rechne Die Frequenz in Wellenlänge um und experimentiere ;-)
Man kann diese Antennen aber auch weiterhin als DVB-T-Antennen nutzen.
Ob nun T2 oder nur T ist der Antenne völlig wurscht.
Old-Papa
Andreas M. schrieb:> Nimm sie als LTE-Antenne im Bereich zwischen 790 und 862 MHz.
Da bist Du dann aber schon deutlich über dem alten DVB-T
Frequenzbereich.
502 bis 618MHz, zumindest hier bei Berlin. Für 790MHz wäre ein solcher
Stummel deutlich fehlangepasst.
Old-Papa
Kurt schrieb:> Geht das noch kleiner? Einige Wörter kann man noch lesen!
Soll ich geklaute Bilder auch noch nachbearbeiten?
Klick auf das Bild drauf und nimm dann die Bildschirmlupe:
Halte die Strg-Taste und dreh am Mausrad.
Rückstellung auf 100%:
Halte die Strg-Taste und drücke dann die 0-Taste.
Old P. schrieb:> Andreas M. schrieb:>> Nimm sie als LTE-Antenne im Bereich zwischen 790 und 862 MHz.>> Da bist Du dann aber schon deutlich über dem alten DVB-T> Frequenzbereich.> 502 bis 618MHz, zumindest hier bei Berlin. Für 790MHz wäre ein solcher> Stummel deutlich fehlangepasst.>> Old-Papa
DVB-T-Antennen sind breitbandig, also für den kompletten UHF-Bereich von
470 bis 862 MHz ausgelegt.
Die Welt ist eben etwas größer als Berlin.
Andreas M. schrieb:> DVB-T-Antennen sind breitbandig, also für den kompletten UHF-Bereich von> 470 bis 862 MHz ausgelegt.
Oder sogar noch breiter.
Hier gibt das eine aktive Schwaiger FLA-1505, auf dem Karton steht "GSM
Filter" und "DECT-Protect".
Kleingedruckt:
5V/40mA Fernspeisung
K5 - 12 = 20dB
K21 - 69 = 18dB
Diese Erkenntnis habe vorzugsweise jene, die nicht aus Berlin stammen.
platsch schrieb:> Leider ist DVB-T ja tot
Die Antenne kann bleiben. DVB-T2 benutzt die gleichen Bänder. Je nach
Standort sieht man seit April ca. 8 bis 60 verschiedene digitale
Programme wovon die privaten verschlüsselt sind und Geld kosten. Man
braucht nun einen neuen Empfänger mit H.265 in D!
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2_HD
Manfred schrieb:> Andreas M. schrieb:>> DVB-T-Antennen sind breitbandig, also für den kompletten UHF-Bereich von>> 470 bis 862 MHz ausgelegt.> Oder sogar noch breiter.>> Hier gibt das eine aktive Schwaiger FLA-1505, auf dem Karton steht "GSM> Filter" und "DECT-Protect".> Kleingedruckt:> 5V/40mA Fernspeisung> K5 - 12 = 20dB> K21 - 69 = 18dB>>> Die Welt ist eben etwas größer als Berlin.> Diese Erkenntnis habe vorzugsweise jene, die nicht aus Berlin stammen.
Genau.
Die hat zusätzlich auch noch K5-K12.
Da lagen anfangs auch noch DVB-T-Sender.
Dieser Bereich wird aber heute für DAB genutzt.
GSM liegt bei ca. 900 MHz, bleibt also draußen und
DECT liegt bei ca. 1500 MHz und ist sowieso raus.
BEi DVB T" gibt es irgendwo noch ein Übergangsproblem, weil glaube Ich
in der Phase bis 2019 obere Bänder noch mitbenutzt werden, weil die
unteren noch mit DVB T(1) belegt sind. Diese fallen dann später weg,
konnen aber derzeit mit normalen Antennen oft nicht empfangen werden,
weil die diese Bänder nicht können. Von daher muss man Warten!
Ausserdem überschneidet sich DVT mit LTE, d.h. es kommen Frequenzen in
den Verstärker, die da nicht geeignet sind. Von daher muss man Filtern.
Ich kann dazu folgende Realerfahrung beisteuern:
Ich benutze mehrere ALTE Zimmerantennen mit DVBT2.
Die Rundantenne kann man hinstellen wie man will und sie empfängt
meistens alle Sender gut.
Die Richtantenne mit Reflektor ist etwas schlechter, muss oft
nachjustiert werden, weil sie 2 verschiedene Richtungen anpeilen muss.
Tut man das aber, dann hat es mitunter mehr Signal und der Empfang ist
gerade noch ok, während die Rundumantenne schon streikt.
Wenn man die Antenne auf den Boden stellt, hat man bessere Ergebnisse.
Bei der Richtantenne geht das Bild manchmal weg, wenn man direkt vor ihr
vorbeiläuft.
Handynutzung stört das Bild etwas, WLAN Nutzung ebenfalls, aber
erträglich, komischerweise macht PowerLAN die größten Probleme.
Old P. schrieb:> Ob nun T2 oder nur T ist der Antenne völlig wurscht.
Eben. Das ist wie in den 70ern mit Farbfernsehantennen und in den 80ern
mit digitalfesten Lautsprechern.
Ach ja: DVB-T2 kosta fas gaanix.
Das hat sogar so gut funktioniert, dass die Leute mit Satschüsseln
losgerannt sind und sich so einen Empfänger gekauft haben.
... und die Bezeichnung 'free'-net finde ich eine Frechheit. Aber es
funktioniert.
Jobst
Wenn der UHF-Frequenzbereich zukünftig nach oben beschnitten ist, könnte
man die Antenne für etwas niedrigere Frequenz optimieren.
Logaritmisch-periodische Exemplare, die auch noch VHF3 können, sind
jedenfalls nutzlos gross (und teuer).
platsch schrieb:> mit USB-Adapter.
Wenn der nicht zufällig einen Chipsatz hat, der bei Bastlern von SDRs
beliebt ist, kannst du den USB-Empfänger mangels Anwendung entsorgen.
Jobst M. schrieb:> Das hat sogar so gut funktioniert, dass die Leute mit Satschüsseln> losgerannt sind und sich so einen Empfänger gekauft haben.
Ich konnte einen Kabelnutzer davon zurückhalten eine T2-Box zu kaufen.
Es war eine schwere Geburt.
Jack schrieb:> Ich konnte einen Kabelnutzer davon zurückhalten eine T2-Box zu kaufen.
Kommt darauf an, wieviele Sender im Kabel verfügbar sind und was das
kostet. Empfangssituation und die laufenden Kosten der verschlüsselten
privaten Sender bei DVB-T2 sollte man natürlich beachten! 12x5=60€
oszi40 schrieb:> eine T2-Box zu kaufen.>> Kommt darauf an, wieviele Sender im Kabel verfügbar sind
Für DVB-T2: keinen. Für Kabel benötigt man DVB-C.
Ziehst Du um -> evtl. neuer Fernseher. Oder Box. Kosta fas gaanix.
oszi40 schrieb:> 12x5=60€
12 x 5,75 = 69€! Kosta fas gaanix.
Am besten benutzt man den red Button: Aus!
:-P
Jobst
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
