HF-Filter mit gerader Ordnung
Gast #4986799
Hallo
ich bin dabei ein Koaxiales Cavity-Filter zu entwerfen. Und zwar wird es
aus mehreren gekoppelten Hohlraumresonatoren bestehen, welche ich aus
dem vollen zu fräsen gedenke. Einen einzelnen solchen Resonator habe ich
bereits gefertigt und das funktionierte prima und die Simulation und
Messung haben sich sehr gut gedeckt.
Jetzt habe ich zuerst ein 5-poliges Chebyshev-Filter entworfen. Die
Simulation des Filters in CST hat sehr gute Ergebnisse gebracht. Jedoch
ist die Anordnung von 5 Resonatoren geometrisch unpraktisch. 6 wären
besser. Aber nun gibt es ja keine Chebyshev-Filter mit gerader Ordnung.
Also habe ich zuerst einmal geschaut, ob es als Butterworth-Filter
ginge. Damit wäre eine gerade Ordnung ja realisierbar. Leider müssen
dann die Kopplungskoeffizienten k12 und k56 zwischen dem ersten und
zweiten bzw. zwischen dem 5. und 6. Resonator sehr gross sein, so gross,
dass ich es mit meinen Resonatoren nicht realisieren kann. Also werde
ich im Passband einen Rippel zulassen müssen. Die Frage ist: gibt es
Bandpassfilter, welche einen Rippel im Passband aufweisen, wo eine
gerade Anzahl Pole möglich ist, und wo man einen maximalen Return Loss
spezifizieren kann, ähnlich wie bei den Chebyshev Filtern? und wenn ja,
wie heissen solche Filter? ich bin im Prinzip nur an den
Prototypen-Tiefpasselementen interessiert. Den Rest kann man dann alles
selber in CST ausrechnen lassen.
Gast #4988627
Warum sollte es die nicht geben? Tschebyscheff Polynome gerader Ordnung
gibt es doch auch. Hier ist ein Beispiel.
Cutoff Frequency : 100 MHz
Passband Ripple  : 0.1 dB
System Impedance : 50 Ohm
Order of Filter  : 6
Element 1 , Orientation : shunt,  C = 37.183 pF
Element 2 , Orientation : series, L = 111.724 nH
Element 3 , Orientation : shunt,  C = 65.452 pF
Element 4 , Orientation : series, L = 120.726 nH
Element 5 , Orientation : shunt,  C = 60.572 pF
Element 6 , Orientation : series, L = 68.584 nH
Appendix : Prototype G values
G[1] : 1.168135697486524
G[2] : 1.4039673621977364
G[3] : 2.056234873514656
G[4] : 1.5170882196304465
G[5] : 1.9029128396576502
G[6] : 0.8618494564810137
Gruß,  Isar
