XPort hat IP aber mehr nicht
Gast #4987163
habe alle Beiträge zum XPort mal durchgesucht aber nichts hilfreiches
oder passendes gefunden.
Mein XPort wird von der FrtizBox erkannt und bekommt auch eine IP.
Das war's dann aber auch.
Der Device Installer findet nichts und über die IP kann ich auch nicht
auf das Gerät zugreifen?!
Was mache ich falsch?
Danke schonmal ...
siehe XPort User Guide Kapitel 11:
serielle Schnittstelle dran, 9600-8-N-1 einstellen, Reset (POR) am XPort
machen, ca. 2 sec warten, "zzz" senden, warten bis XPort sich meldet.
Dann bekommt man einen Prompt
"NC" eingeben --> "Shows the unit’s IP configuration"
Das Menü war mit bekannt ich konnte nur mit dem Begriff nichts anfangen.
Da steht alles so wie es sein soll.
Gleiche IP wie von FritzBox angezeigt!
Allerdings "Webserver" disabled.
Kanns das sein?
Georg schrieb:
> dumme Frage: wenn du ihn nicht mit der IP ansprechen kannst, woher
> weisst du dann, dass er eine hat?
Die Fritzen zeigen alle Geräte an, die sich aktuell im Netz befinden.
Wenn man will gibts auch eine Mail, sobald was hinzukommt. Und wenn das
Gerät nicht schon aufgrund des Namens identifizierbar ist, dann kann man
es oft durch den OUI der MAC-Adresse zuordnen.
Über den Device Installer kann ich Pingen und bekomme auch Antwort.
Aber wie gesagt ... es wird kein Device angezeigt.
Warum auch immer.
Finde jetzt so direkt auch nichts wie ich den Webserver enable (in der
Ausgabe per RS232) ?!
das müsste mit dem Setup Mode gehen:
Reset the XPort unit by cycling the unit's power (turning the power off
and backon). Immediately upon resetting the device, enter three
lowercase x characters(xxx).
Dann "6 Security"
Da kannst du erstmal alles aktivieren
Habe ich gemacht.
Ohne Erfolg.
Alles enabled.
Was mich nachdenklich stimmt, ist dass die dort ausgegebene Mac Adr.
eine andere ist als die auf dem Gerät.
jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Soooo
Aus welchem Grund auch immer findet der Device Installer nun das Gerät.
Aber per Browser kann ich nach wie vor nicht zugreifen?!
Das ist die momentane Einstellung:
*** basic parameters
Hardware: Ethernet TPI
IP addr - 0.0.0.0/DHCP/BOOTP/AutoIP, no gateway set
DHCP device name : 123456
*** Security
SNMP is              enabled
SNMP Community Name: 1
Telnet Setup is      enabled
TFTP Download is     enabled
Port 77FEh is        enabled
Web Server is        enabled
Web Setup is         enabled
ECHO is              enabled
Enhanced Password is disabled
Jemand 'ne Idee?
Mache mal einen Portscan auf den Xport. Entweder unter Linux mit
nmap -v ip_des_xport
oder mit dem Handy und der Android-App "Netzwerkscanner"
Da sollten jetzt die Ports 7 (Echo), 23 (Telnet), 80 (HTTP), 161/162
(SMTP), 69 (TFTP) und 77FE (30718) offen sein.
Mit telnet ip_des_xport sollte dann eine Verbindung möglich sein.
Wurde bei dem Xport (per TFTP) ein Firmware-Update
versucht/durchgeführt?
Update war dann wohl das Stichwort.
Danach funktioniert alles.
Nur seltsamer Weise nicht wenn der suchende Rechner per WLan im Netz
ist.
Das ist dann wohl noch eine andere Baustelle.
Danke an alle für die Unterstützung
