Hallo Forum, ich bin neu und will eine Zeitschaltung mit einem PIC 16F676 I/P aufbauen. Mit Spannung ein soll der erste einstellbare Timer starten ( Variabel einstellbar von 0-4 Stunden) und nach Ablauf des ersten Timers soll der zweite Timer starten der wiederum einstellbar ist , 0-8 Stunden. Die Zeiten möchte ich mit zwei Poti´s einstellen. Gibt es schon fertige Programme oder kann mir jemand ein Programm zur Verfügung stellen, dass ich eventuell nur anpassen muß. Vielen Dank für eure Hilfe! MFG Aladin
Wieso nimmst Du keinen aktuellen PIC? Boards und Beispiele findest Du zum Beispiel hier: http://www.microchip.com/promo/curiosity
Ich habe für mein Projekt noch 20 Pic 16F676-I/P
Ludger T. schrieb: > Ich habe für mein Projekt noch 20 Pic 16F676-I/P Das ist gut. Wenn Du sie auf eBay verkaufst, dann hast Du vielleicht das Geld für ein nagelneues Curiosity-Board von Microchip zusammen, mit dem Du über die USB-Schnittstelle Deines Rechners sofort loslegen kannst. Alles was Du an Software benötigst, findest Du kostenlos bei Microchip.
Beitrag #4987598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ludger T. schrieb: > Gibt es schon fertige Programme oder kann mir jemand ein Programm zur > Verfügung stellen, dass ich eventuell nur anpassen muß. Ich mach mal den Anfang. Hier ein Programmgerüst mit State Machine. Die TBD Kommentare musst du selbst auscodieren, ich will die Arbeit únd den Genuss des Datenblatt Lesens nicht abnehmen - nur etwas Starthilfe geben. Für ADC und I/O findest du bestimmt genug Beispiele für ähnliche PICs im Netz. Was du mit "Spannung" meinst, musst du noch definieren, deswegen nur eine Pltzahaltervariable dafür. Gruß witkatz
Ludger T. schrieb: > Mit Spannung ein soll der erste einstellbare Timer starten ( Variabel > einstellbar von 0-4 Stunden) und nach Ablauf des ersten Timers soll der > zweite Timer starten der wiederum einstellbar ist , 0-8 Stunden. Und was machst du dann mit der ganzen Zeit? Auch wenn ich persönlich nichts von dieser Art programmieren halte, such mal nach Flowcode V7, da gibts eine abgespeckte Version zum download.
Ludger T. schrieb: > Mit Spannung ein soll der erste einstellbare Timer starten ( Variabel > einstellbar von 0-4 Stunden) und nach Ablauf des ersten Timers soll der > zweite Timer starten der wiederum einstellbar ist , 0-8 Stunden. und warum brauchst du dann 2 Timer? > Die Zeiten möchte ich mit zwei Poti´s einstellen. > Gibt es schon fertige Programme oder kann mir jemand ein Programm zur > Verfügung stellen, dass ich eventuell nur anpassen muß. Mit PicBasic ist das recht einfach selbst zu erstellen.
Gamma-Ray schrieb: > Wieso nimmst Du keinen aktuellen PIC? Wieso schlägst du ihm nicht gleich einen AVR oder einen Cortex oder einen ganzen PC vor? Hier gibt es eine Überschrift und die PIC16Fxxx sich keine schlechte Wahl, auch wenn es davon schon seit langem eine stattliche Zahl Typen gibt. Allerdings würde ich nicht von 2 Timern reden, sondern von zwei Ereignissen, die zu bestimmten Zeiten eintreten sollen. Ereignis A soll nach x Sekunden eintreten und Ereignis B nach x+y Sekunden. Sowas macht man sinnvollerweise mit einer Art Uhr im µC, also etwas, das die verstrichene Zeit zählt - und hier wären Sekunden so etwa das Richtige. Allerdings würde ich gar sehr zu einem Display raten, denn die Zeiten sind doch arg lang und da würde man gern sehen, ob der µC es richtig macht. Ein gewöhnliches Alpha-LCD wäre da ausreichend und verbraucht wenig Strom. Und nein, da gibt es nix Vorgefertigtes, das man bloß zu kopieren braucht. Also ist Selbermachen angesagt. Bei den PIC16 würde ich da zum Assembler greifen, geht (zumindest für mich) am direktesten und schnellsten. Aber da hat der TO die eigene Wahl. W.S.
Hallo vielen Dank für deine Informationen, die sind sehr Hilfreich! werde Morgen mit der Programmierung starten. MfG. Aladin.
Hallo Gamma-Ray, du hast natürlich recht. Jetzt mal zu der Funktion: Ich möchte sobald die Versorgungsspannung eingeschaltet wird einen Verbraucher für eine variable Zeit von 1 Stunde bis 4 Stunden mit voller Leistung betreiben und danach für eine Zeit von 1 Stunde bis 8 Stunden mit reduzierter Leistung betreiben. Mit deinen Worten Ereignis A Betriebsmittel für x Stunden unter voller Leistung nach Ablauf der Zeit x Umschaltung auf eine reduzierte Leistung des Betriebsmittels A für die Zeit y. Die Zeiten x und y möchte ich variabel über zwei Potis einstellen. MfG. Aladin.
Dafür brauchst du aber keine 2 Timer. 1 Timer reicht dafür. Aber kannst du ja machen wie du willst. Ist halt dann etwas mehr Programmcode. Aber geht auch mit 2 Timer. Wenn man noch keine Erfahrung mit Controller programmieren hat, dann sollte man mit einem Timer anfangen oder es zuerst einmal ohne Timer hin bekommen.
In welcher Sprache soll denn programmiert werden ?
Ich werde das Programm in Assembler Programmieren. Und es ist richtig es geht auch mit einem Timer und zwei Ereignisssen, wie W.S. geschrieben hat. Auch nochmals vielen Dank an Gamma Ray, das ist sehr hilfreich ein ungefährer Ablauf. Spannung ein bedeutet natürlich, dass am PIC die Versorgungungsspannung von 5 V eingeschaltet wird. MfG Ludger Trenkler
Ludger T. schrieb: > Ich werde das Programm in Assembler Programmieren. Mit dem kostenlosen XC8 wäre das Programm in C schnell fertig. Eine Vorlage mit dem kompletten Zeitablauf habe ich dir ja schon erstellt. Und jetzt wird's Assembler. Naja, mach's wie du es magst und kannst. Ich halte mich raus.
