Dateien von einem PC auf den anderen übertragen
Gast #4987567
Wenn ich einen USB Stick an einen PC anschließe, sehe ich im Explorer
die darauf befindlichen Dateien. Jetzt kann ich durch Rechtsklick und
"Kopieren"  an der Quelle sowie "Einfügen" am Ziel Dateien von und zu
Festplatten übertragen.
Jetzt stellt sich die Frage, ob dies auch zwischen zwei PCs möglich ist,
die über LAN an dieselbe Fritzbox angeschlossen sind. Ich sehe also im
Explorer auf einem Computer auch die Festplatte(n) des anderen und kann
jetzt wie beim USB Stick kopieren. Normalerweise sorgt eine Fritzbox
dafür, dass ich Internet auf allen angeschlossenen Geräten bekomme. Es
wäre natürlich schön, wenn auch das Übertragen von Dateien darüber
möglich wäre. Auf dem Umweg übers Internet geht es ja.
Ich habe zwar bei Chip eine Anleitung gefunden. Aber die setzt voraus,
dass beide PCs "auf das gleiche Netzwerk zugreifen", ohne zu erklären,
was das bedeutet. Woher weiß ich, dass dies der Fall ist? Wird "gleiches
Netzwerk" durch Verkabelung oder durch Einstellung in einer Software
oder beides hergestellt? Außerdem zeigt die Anleitung nur die
Vorbereitung. Wie ich jetzt tatsächlich die freigegebene Festplatte des
anderen PCs im Explorer zu sehen bekomme, wird nicht beschrieben.
http://praxistipps.chip.de/daten-von-pc-zu-pc-uebertragen-so-gehts-am-einfachsten_9502
Gast #4987646
Ja, das geht. Wie, das hängt vom Betriebssystem ab.
Beides. Wenn deine Rechner beide einfach an die selbe Frizbox
angeschlossen sind und dort nichts anderes konfiguriert wurde, hängen
sie am selben Netzwerk.
Gast #4987745
dafür gibt es netzwerk dateisysteme, z.b. die "freigabe" unter windows.
rechtsklick auf einen ordner auf einem der PC's und "freigeben" drücken
(weiß nicht genau wie das unter windows heißt).
der andere PC kann dann, wenn man auf "netzwerk durchsuchen" im explorer
geht den ersten PC sehen, und auf das freigegebene verzeichnis
zugreifen.
"im gleichen netzwerk" bedeutet, das beide rechner im gleichen subnetz
einer IP-range sind.
rechner 1 hat z.b. die IP 192.168.1.1, der zweite 192.168.1.2, wobei die
netzwerkmaske oft 255.255.255.0 ist - das heißt das alle rechner die
192.168.1.(1-255) als IP haben im gleichen subnetz sind - grob gesagt.
Gast #4988085
> zugreifen.
"Netzwerk durchsuchen" war der entscheidende Hinweis. Ohne zuvor irgend
etwas freizugeben oder sonst zu unternehmen, wurde mir das
"User"verzeichnis des anderen PCs angezeigt, in das ich mich nach
Draufklicken mit dem Passwort des anderen PCs einloggen und Dateien
dorthin übertragen konnte. Es ging also aus welchen Gründen auch immer
viel einfacher als in der Anleitung von Chip, obwohl diese dort als
einfachste Methode zur Dateiübertragung von PC zu PC angepriesen wird.
Gast #4988168
Ja, sogar ohne Fritzbox. Das nennt sich.... Netzwerk! Aka LAN!
Die Fritzbox trägt in diesem Spiel ausser die Zuteilung von IP-Adressen
an die 2 PCs nämlich genau gar nix bei. Die Adresszuteilung kann man
auch manuell erledigen oder auf APIPA oder Link-local-addresses (bei
IPv6 implizit) vertrauen.
Gast #4988223
bei früheren windows versionen konnte man das passwort specihern, so das
man es nicht immer eingeben musste.
die passwortabfrage kannst du dir ganz sparen, wenn auf beiden rechnern
der gleiche user mit dem gleichen passwort angelegt ist - respektive…
das ist was ich noch an altem windows-wissen habe ;-)
#4988592
Das ändert sich von einer Windows Version zur nächsten.
Auch hängt es davon ab, ob man die Home oder Pro Version von Windows
verwendet.
Aber es geht (bei Windows) schon seit mindestens Windows for Workgroups
3.1 (das ist von 1992)
Und natürlich gab es schon vorher Netzwerksoftware dafür.
Gast #4989238
Deine Shift-Taste ist kaputt.
Benutzer und Name gleich funktioniert noch immer, zumindest von
Windows_7, Server_2008 und Server_2012 weiß ich das.
Ärger bereitet seit Vista dieses saudämliche Eigenleben, einfach mal von
Arbeitsplatznetzwerk auf Öffentlich umzuschalten und damit kommenden
Verkehr zu blockieren.
> Windows for Workgroups 3.1 (das ist von 1992)
Das ist mir nicht ganz klar, in der Firma hatten wir da irgendwas von
DEC als Netz. Zuhause hatte ich Novell-Lite im Einsatz, kann man sogar
in ein DOS packen. Netzwerkkarten ab 150DM, Koaxkabel ... das war noch
Hightech :-)
Ein IP-Netzwerk gab es nach meiner Erinnerung erst ab Win95 oder gar 98
bzw. im gewerblichen unter NT.
Gast #4989253
Laufwerk freigeben:
net share LW-c=c:\ /Remark:"FreigabeName" /Grant:Jeder,Full /Users:5
Freigabe verbinden:
use x: \\Rechnername\FreigabeName
use x: \\192.168.1.17\FreigabeName
Gast #4989451
Das Milchmädchen in mir mag das nicht verstehen. Wenn ich ein Kabel zu
den PCs von der Fritzbox abziehe, kann ich keine Dateien mehr
übertragen. Also stellt die Fritzbox nach meinem Verständnis auch die
physische Verbindung her und das wäre mehr als Nix.
Gast #4990014
Nein, schon unter WfW3.11, allerdings als Zusatzsoftware. War
einwandfrei, ich wünsche mir oft die heutige Netzwerksoftware von MS
wäre so einfach und zuverlässig. PCs verstehen sich per TCP/IP, egal ob
home, Profi, öffentlich, vertrauenswürdig und was es noch so alles an
eingebauten Hindernisssen gibt.
Georg
#4990309
Für WfW 3.11 gab es von Microsoft einen 32-bittigen TCP-Stack auf
BSD-Basis (im Gegensatz zu späteren Versionen). Ansonsten gab es noch
Trumpet TCP und ähnliche Angebote.
Dateifreigabe (mit NetBEUI oder IPX/SPX) lief aber out-of-the-box.
> War einwandfrei, ich wünsche mir oft die heutige Netzwerksoftware
> von MS wäre so einfach und zuverlässig.
Naja, der Funktionsumfang vom damaligen Dateimanager ist jetzt nicht soo
toll. Immerhin konnte man damals schon direkt FTP mounten. ;-)
Sowohl die IP-Stacks von WfW 3.11 als auch von Win95 und später sind
alles andere als bugfrei. WfW 3.11 kann einen Ping of Death sogar ohne
weitere Spielereien erzeugen und damit jedes Win95 im Netz abschießen...
Gast #4990503
Pee Zeh dürfte das eher nicht auf's Kabel bezogen gemeint haben.
Natürlich muß zwischen den PCs eine Verbindung sein, das kann auch ein
Kabel direkt zwischen denen sein, ohne Fritzbox. Es darf auch gerne ein
simpler Switch um 10 €uro anstatt der Fritzbox sein. Da immer mehr
Kasperrechner mit überflüssigem WLAN kommen, könnte man auch ohne Kabel.
Gegen Fritz ist nichts einzuwenden, wobei deren Zugriff zum Internet
dafür nicht benötigt wird.
Das Suchwort lautet "Netzwerk" und "TCP/IP", mache Dich zu dem Thema
schlau!
Gast #4990537
Milchmädchen trauen auch den LAN-kabel nicht: weder tropft da was raus
noch kann man durchs Kabel pusten...
Eher ist es so dass Milchmädchen beobachten dass bereits beide PCs per
(ACHTUNG KALAUER!) /Netz/kabel am Strom hängen, also haben sie bereits
/Netz/Verbindung untereinander. Warum sollen nun die Dateien da nicht
auch durchgehen?
Sogar die Milchmädchen waren früher  deutlich besser...
Gast #4990672
Hallo
wie schon mehrfach erklärt nennt sich das ein Netzwerk.
Und wie du schon selbst ("Netzwerk durchsuchen" war der entscheidende
Hinweis. Ohne zuvor irgend etwas freizugeben oder sonst zu unternehmen,
wurde mir...") erleben durftest kann das sehr einfach sein ein
(Kleinst-)Netzwerk ein zu richten, aber eben auch sehr anspruchsvoll und
voller ungeahnter Fallstricke - das fängt dabei an das Passwörter und
Logins abgefragt werden, obwohl diese gar nicht existieren(sollten und
dürften), das von einer Seite Problemfrei auf freigegebene Ordner und
Dateien zugegriffen werden kann, von der anderen Seite diese
(eigentlich) freigegeben Ordner und Dateien aber ein (nicht vorhandenes)
Passwort verlangen oder erst gar nicht im Netzwerk erscheinen ?!.
Wenn dann noch verschieden Betriebssystemversionen oder gar ganz
verschiedene Betriebssysteme miteinander im Netzwerk reden sollen sind
nicht nur den Laien viele lustige "Bastelstunden" garantiert und ein
Internetzugang verbunden mit der Hoffnung das jemand anderes schon mal
ein ähnlicher Problem hatte und eine Lösung existiert
Grundvoraussetzung.
Auch scheint es mir so zu sein das es besonders in den Homeversionen
welche um Privaten Umfeld verwendet werden, es einen Laien besonders
schwer gemacht wird, sofern es sich nicht genau um die selbe
Betriebssystemversion handelt.
Und da ist Linux auch keinen Deut Problemfreier als Windows.
Es hat schon seinen Grund haben das so mancher sein Einkommen als
Netzwerkadmin erwirtschaftet und Firmen solche Leute fest eingestellt
bei guter Bezahlung beschäftigen - wenn schon ein "billiges" Heimnetz
ohne besondere Anforderungen soviel Ärger machen kann (wenn man keine
reine Monokultur hat).
WinNutzer
Gast #4990897
> auch durchgehen?
Alles eine Frage der Abstraktion. Von der Anwenderschicht aus gesehen
hat das Milchmädchen hier nicht unrecht. Für diese ändert sich nichts,
wenn die physische Schicht ausgewechselt wird. Durch einen
Wasserschlauch kann man vermöge Pusten, Tropfen, per
Schall/Druckschwankung Daten schicken. Und ja, per Poweradapter gehen
sie auch durchs Stromnetz.  ;-)
Gast #4990993
Das ist halt die Vieldeutigkeit der realen deutschen Sprache. Man
bekommt ja auch keine Verbindung wenn man sein Notebook in einem
Einkaufsnetz herumträgt.
Amerikanische Milchmädchen haben es da besser, da steht am Netzanschluss
"mains supply".
Georg
#4991025
Stimmt doch garnicht! Einfach sicherstellen das sshd läuft "sudo
/etc/init.d/sshd start", und schon kann man von anderen Rechnern
zugreifen. Einfach sftp://zielrechnername/ im Dateimanager eingeben.
Oder alternativ "sshfs benutzer@rechnername:/ mountdir" nutzen, falls
man keinen installiert hat. Oder gleich mit "ssh rechnername" remote
arbeiten.
Gast #4991196
X4U schrieb:
> Start-> Alle Programme-> Zubehör-> Systemsprogramme-> Windows Easy
> Transfer
Janicht!
Das dient zum Sichern der eigenen Systemdaten.
Wenn da das Netzwerk noch nicht steht, geht da auch nichts.
Gast #4991333
Kann aber auch alles andere syncen.
> ... zwischen zwei PCs möglich ist, die über LAN an dieselbe Fritzbox
> angeschlossen sind.
Moderator Persönliche Seite #4991439
Ing schrieb:
> Omg, und ihr nennt euch Ingenieure. Schon mal was von
> plattformunabhängigen Varianten gehört? DropBox, Google Drive etc.?
Klar, bei den heutigen Uploadgeschwindigkeiten mit DSL geht das ja auch
mindestens 10 mal schneller als ein lokales Netzwerkkabel. Da sind meine
1TB an Daten ruckzuck kopiert über GoogleDrive! Und Google hat
vorsichtshalber noch eine Sicherungskopie davon gezogen. Danke!
Gast #4991629
Und ich dachte immer, dass gerade Ingenieure die Datenkraken meiden wie
die Pest.
#4991633
Nö, mindestens seit XP gibt es keine Probleme und man kann auch XP, W7,
W10 PCs leicht untereinander verbinden.
Die "Kennwortgeschütze Freigabe" ausschalten hat den Grund, daß viele
Heim-PCs im Ausliefungszustand arbeiten, d.h. ohne Login. Daher hat MS
diese kleine Hürde eingebaut, daß man sich mal überlegen soll, ob das
Heimnetzwerk auch privat genug ist. In einem öffentlichen Netzwerk
sollte man aber besser ein Login einrichten.
