Funktion so ok?
OP #4987651
ich habe folgende Funktion:
uint8_t CheckValidFrequency ( void )
  static uint8_t GridErrorCounter = 0;
  if ( Frequency.ist > ISLAND_GD_FREQUENCY_MIN && Frequency.ist < ISLAND_GD_FREQUENCY_MAX ){
    return GD_OK;
  /* Set "!" to Display to show that a grid error accoured */
  Flags.GridErrorDisplay = GD_ERROR_LCD_TIME;
  /* Grid Error, but count before acting */
  if ( GridErrorCounter < GD_ERROR_COUNT_MAX ) GridErrorCounter++;
  else return GD_ERROR;
  return GD_OK;
Die Funktion prüft, ob der Parameter Frequency.ist im zulässigen Bereich
liegt. Dafür hat die Funktion 2 Rückgabewerte, jedoch drei
Austrittspunkte:
1. Frequenz ok => GD_OK
2. Frequenz nicht ok, aber noch nicht lang genug nicht ok => GD_OK
3. Frequenz lang genug nicht ok => GD_ERROR
Normalerweise hat ja eine Funktion nur einen Austrittspunkt oder geht
das so in Ordnung?
Ich bevorzuge:
    GridErrorCounter++;
  else
    return GD_ERROR;
  if ( GridErrorCounter >= GD_ERROR_COUNT_MAX )
    return GD_ERROR;
  GridErrorCounter++;
Mehrere Returns bei mehreren Abbruchbedingungen finde ich auch klarer.
Hängt von der im Projekt festgelegten "Coding Guidelines" ab. Ich habe
lieber Funktionen mit nur einen Austrittspunkt un würde dies so angehen:
uint8_t checkValidFq(void)
    uint8_t retval = GD_ERROR;
      && Frequency.ist < ISLAND_GD_FREQUENCY_MAX ) {
        retval = GD_OK;
    } else {
            GridErrorCounter++;
            retval = GD_OK;
    return retval;
24
(und ich würde noch
* Frequency.ist der Funktion als Parameter mitübergeben
* GD_OK, GD_ERROR usw in einem enum typedef-en und das als
Rückgabetype angeben
* checken ob es nicht Frequency.ist >= ISLAND_GD_FREQUENCY_MIN sein
muss.
Das geht so in Ordnung, wenn ihr alle so programmiert.
Bei dieser Funktion wäre es mit einem Austrittspunkt aber
übersichtlicher.
Da Du z.B. mit geschweiften klammern "{}" sehr sparsam bist, nehme ich,
dass Du nicht mit Lint oder Compiler-Warnungen arbeitest. Daher wird es
auch kaum jemanden interessieren (also kein Peer-Review, Misra, ...)
uint8_t ret;
   if(   Frequency.ist > ISLAND_GD_FREQUENCY_MIN
      && Frequency.ist < ISLAND_GD_FREQUENCY_MAX)
      ret = GD_OK;
   else
      if(GridErrorCounter < GD_ERROR_COUNT_MAX)
         GridErrorCounter++;
         ret = GD_OK;
      else
23
24
         ret = GD_ERROR;
25
26
27
   return ret;
28
Das explizite Setzen von ret in jedem Pfad erlaubt es statischen
Analysetools festzustellen, ob man ein bewusstes setzen vergessen hat.
Mit GD_OK als Default entfielen 2 Zeilen.
Nochmal: Ich habe nichts gegen mehrere Austrittspunkte. Zumal es
Anwendungen gibt, die Code und Schachteltiefe enorm reduzieren. Das ist
aber hier nicht der Fall.
...und viel länger sollte die Funktion aus Gründen der Übersicht IMHO
auch nicht werden, wenn sie mehrere return-Statements enthält. Oder
anders ausgedrückt: Längere Funktionen als ca. eine Bildschirmseite
sollten IMHO nur dann mehrere return-Statements haben, wenn man das
sowohl auf der ersten als auch auf der letzten Bildschirmseite der
Funktion offensichtlich sieht. Etwa im Stil eines "Guards":
http://stackoverflow.com/questions/36707/should-a-function-have-only-one-return-statement
Sonst besteht zu leicht die Gefahr, dass man bei der Wartung nicht alle
return-Statements findet.
MfG, Arno
OP
Danke erstmal
Ok, habe ich gemacht, auch wenns nicht nötig ist, spart 2 Byte Flash ;)
Nee, ich mag enums nicht gerne
> muss.
Ja ok, is n Argument...
Statt ret o.ä. mitzuschleppen, kann man einmal am Ende prüfen, ob die
Fehlerbedingung gegeben ist:
    if (Frequency.ist > ISLAND_GD_FREQUENCY_MIN && Frequency.ist < ISLAND_GD_FREQUENCY_MAX)
        /* note: Flags.GridErrorDisplay is not reset here because ... */
    else
        if ( GridErrorCounter < UINT8_MAX) // prevent overflow
            GridErrorCounter++;
    return (GridErrorCounter < GD_ERROR_COUNT_MAX) ? GD_OK : GD_ERROR;
