Hantek 6022 oder 6052
OP #4987740
Hallo
Ich hätte ja so gerne ein DSO.
Einerseits um irgendwann Fehler in Schaltungen zu fienden,
aber dazu fehlt mir momentan noch das Wissen.
Andererseits um Vorgänge in Schaltungen für mich sichtbar zu machen.
Wie schnell läd ein Kondensator auf, wie groß muss er sein um eine
Spannung zu glätten, Überschwingt ein Netzteil beim Einschalten oder bei
Laständerung.
Rausgesucht habe ich mir zwei preiswerte Kandidaten mit denen auch eine
Verbindung (über einen PC) zum Beamer hergestellt werden kann,
um die Versuche zu präsentieren (Uni).
6022 und 6052
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_31.html
Der für größte Unterschied ist die Bandbreite 20 vs 50MHz.
Dann hat das etwa 100€ teurere 6052 noch ein paar Eingenschaften mehr,
bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich sie gebrauchen kann:
AC-Kupplung - noch mache ich nichs mit Wechselspannung
Ext Trigger Quelle - sagt mir nicht viel.
Könnt ihr mir grob sagen, ob das günstigere für meine Zwecke ausreicht?
Auf der Webseite kann man unter "Parameters" alle Eigenschaftes´n sehr
gut vergleichen.
Danke und Gruß
Persönliche Seite #4987849
Beides ist bei Oszilloskopen eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Die AC-Kopplung ist eine Grundfunktionalität, die nicht fehlen darf.
Externe Triggerquellen wegzulassen bedeutet auf einen Kanal zu
verzichten, was bei einem Vierkanalgerät wie dem beliebten DS1054Z von
Rigol noch tolerierbar ist, aber bei einem Zweikanaler ist es im Grunde
genommen indiskutabel.
OP #4988037
Wenn mich der externe Trigger einen Kanal kostet, wäre es immer noch
günstiger ein zweites 6022 zu kaufen.
Ist die AC Kopplung tatsächlich nur ein Kondensator, der in Reihe zur
Messung geschaltet ist?
Verstehe mich bitte nicht falsch, ich will nicht gegen dich
argumentieren, sondern besser verstehen, was zu mit deiner Antwort
meinst.
Keine Angst, ich kaufe schon das Gerät zu dem mir hier geraten wird.
Solange es in meine Preisvorstellung passt.
Ach ja, was ist mit der Bandbreite,
sind 50 MHz viel sinnvoller als 20 MHz?
Gast #4988053
Ich habe das 6022er und bin eigentlich sehr zufrieden. Nur die etwas
begrenzte Bandbreite stört mich, weil ich gerne auch Schaltungen im
KW-Bereich aufbaue.
Wenn es dir geldbeutelmäßig nicht weh tut, würde ich unbedingt zum
6052er raten.
Du musst bedenken, wenn du ein 10MHz-Rechteck-Signal untersuchen willst,
sieht es im 6022 ziemlich genau wie ein Sinussignal aus, im 6052er
kannst du die Rechteckform immerhin vermutlich noch gut erahnen.
Mich würde interessieren, wo schaltungstechnisch der Unterschied
zwischen dem 6022 und dem 6052 liegt. Wurde einfach ein schnellerer
AD-Wandler verwendet?
#4988125
Soweit ich weiss, haben das 6022 und 6052 nur wenig gemeinsam. Das 6022
hat keine Trigger-Elektronik, sondern schickt einfach alle Samples an
den PC, der dann den Triggerpunkt in den Daten per Software finden muss.
Es gibt keinen FPGA o.ä. darin, sondern nur AD Wandler plus eine
8051-basierte CPU. Es hat wohl nur 2 kb Speicher (2 Kanäle a ca 1000
Samples) und muss ständig an den PC streamen. Was ein Problem ist, weil
USB 2.0 einfach recht langsam ist.
Das 6052 ist wohl FPGA basiert, und findet den Triggerpunkt per
Hardware. Es hat wohl deutlich mehr Speicher, und kann die Kurve im Oszi
speichern.
Diese Unterschiede machen wohl die grössten Probleme bei der 6022
Unterstütung in OpenHantek:
https://github.com/OpenHantek/openhantek/issues/7
Da gibt es mehr Infos zur Hardware:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-20mhz-usb-dso/
