Messleitungen, Klemmen etc
Gast #4988354
Michael K. schrieb:
> Die sind ja sch.... teuer geworden.
Die waren doch schon immer nicht besonders günstig, wer ein paar Cent
sparen will muss sie sich wohl selber löten, habe ich zuhause als ich
Azubi war damals auch gemacht, aber Geld in gute Strippen anzulegen ist
nicht schlecht, denn Laborleitungen überdauern oft ein Bastler-Leben
Moderator Persönliche Seite #4988384
René F. schrieb im Beitrag #4988354
> Die waren doch schon immer nicht besonders günstig.
Richtig - vernünftige Laborstrippen haben schon immer richtig Geld
gekostet.
>, wer ein paar Cent
> Azubi war damals auch gemacht.
Ja, das geht. Da kann man noch etwas sparen und hat trotzdem gute
Leitungen.
So ist es. Die Hirschmannstrippen und Stecker (auch ich hab mir damals
ein paar gelötet :-), die ich vor fast 20 Jahren bei Reichelt gekauft
habe, sind immer noch wie am ersten Tag. Und ja: die waren auch damals
nicht billig. Die Billigen (ja, war ein Fehler, aber man ist lernfähig)
sind schon lange im Nirwana.
Offenbar gibt es die guten von Hirschmann immer noch. Das sind wohl
diese hier:
https://www.reichelt.de/Laborleitungen/MLN-SIL-150-1-RT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=130800&GROUPID=5624&artnr=MLN+SIL+150+1+RT&SEARCH=%252A
Davon abgesehen will man nicht Kabel haben, die nach ein paar Monaten
steif werden, weil der Weichmacher der billigen Ummantelung sich
verflüchtigt. Laborstrippen müssen "labberig" sein und bleiben, wenn man
nicht bald ein unentwirrbares Knäuel auf dem Labortisch haben möchte :-)
Noch schlimmer sind irgendwelche Kontaktprobleme oder sich langsam
erhöhende Widerstände billiger Litzen.
Laborstrippen müssen elektrisch absolut zuverlässig sein, schließlich
verwendet man die u.a. in seinen Messaufbauten.
Persönliche Seite #4988714
Leider nicht empfehlen kann ich die auf den ersten Blick schicken und
günstigen von TME. Zum einen rutschen sie immer raus, zum anderen habe
ich an mindestens einem Exemplar des öfteren auch gar keinen Kontakt.
Um im Ständer mit schönen neuen Leitungen anzugeben, sind sie prima. Für
tatsächliche Verbindungen sind die alten, abgeranzten Teile von
Hirschmann & Co aber weitaus besser.
Persönliche Seite #4993661
Ich habe einige von den Pollin Kabeln für die normalen Sachen. Damit bin
ich eigentlich ganz zufrieden.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTYxOTk-/Messtechnik/Messzubehoer/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Messleitung_mit_Bueschelsteckern.html
Kosten rund die Hälfte von den Hirschmann Dingern.
Ich habe eben mal so eine 1m Leitung davon genommen. Kelvin Clips auf
die Stecker und 1A durch. Kam dabei auf 24mR. Ich denke das ist ok.
Dann noch eine gleich lange Hirschmann Leitung genommen. Da komme ich
auf 19,5mR. Zur Ehrenrettung der Pollinleitung muss man aber sagen, dass
man die Hirschmann besser kontaktieren kann. Über dieser Feder um den
Stecker ist noch blankes Metall bei Hirschmann. Bei Pollin ist fast der
ganze Stecker mit der Feder überzogen, so dass ich nur oben wakelig dran
kam.
Packt man die Kelvinclips auf die Federn rauf landet man mit beiden
Kabeln bei rund 45mR.
#4993674
selber machen Länge nach Bedarf
http://www.xxl-modellbau.de/15mm-Silikonkabel-Silikonlitze-ROT-Silikon-Kabel-Litze-15mm-15qmm
http://www.xxl-modellbau.de/15mm-Silikonkabel-Silikonlitze-SCHWARZ-Silikon-Kabel-Litze-15mm-15qmm
Büschelstecker, Stapelstecker oder Sicherheitsstecker nach Bedarf
Ich hatte rot und Schwarz als 100m Ring bestellt und kann immer mal
Kabel nach Bedarf konfektionieren.
#4993829
Bei denen verspricht dir Pollin, dass sie 0,82 mm² haben. Es gibt auch
Kabel ohne Datenblatt oder Spezifikation (z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTYxOTk-/billig), da bekommt man ...
irgendetwas. Man muss also aufpassen.
#4993845
http://csd-electronics.de/Kabel/Leitungen/Kabel-Meterware/Messleitungen/Messleitung-LifY-1mm-schw-10m::3868.html
45-0101F-010
45-0102F-010
Leider ist die Osteraktion vorbei, ansonsten wäre die Litze noch
günstiger gewesen. Habe damit recht gute Erfahrungen gemacht, sind halt
nur 1mm², dafür etwas günstiger.
Persönliche Seite #4993850
Clemens L. schrieb:
> Es gibt auch
Davon habe ich auch ein paar. Die habe ich früher gern zur
Spannungsmessung genutzt. Die habe ich auch gerade mal gemessen und kam
(bei einer Stichsprobe von 1 ;) ) auf rund 630mR. Also wirklich nur
etwas für ganz kleine Ströme. Auch die Krokoklemmen sind nicht super
hochwertig. Dafür sind die aber günstig und praktisch.
Super finde ich auch diese Kabel von Hirschmann:
https://www.reichelt.de/Laborleitungen/MAL-N4-0-64-RT/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=106210&GROUPID=5634&artnr=MAL+N4-0%2C64+RT&SEARCH=0%252C64mm
Die passenden KLEPS dazu sind sehr schön und ohne KLEPS passen die
0,64mm Stecker direkt auf Pfostenleisten. Ich habe mir davon einige
Paare direkt verdrillt (rot und schwarz jeweils). Meist benötigt man ja
eh zwei Adern und damit ist es auf dem Tisch dann ein wenig
aufgeräumter.
Aber ich glaube der TO wollte hier ja eher etwas für richtig Strom
haben.
