Atmega32 ADC0 bis ADC7 nur High oder Low erkennen
OP #4988312
Hallo zusammen :)
Entweder ist mein Ziel nur über einen Trick erreichbar, oder ich sehe
den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
Ich möchte an einem Atmega32 die Eingänge PA0 bis PA7 und PC0 bis PC6
als digitale Eingänge für einen Joystick mit mehreren Buttons nutzen.
Bei den Eingängen PC0 bis PC6 ist das ja auch kein Problem.
Aber bei PA0 bis PA7 (ADC0 bis ADC7) berechne ich derzeit immer die
anliegende Spannung und wenn das Ergebnis größer 3V ist, dann ist der
Eingang high.
Das ist generell auch erst einmal so gewollt, da sich an diesen
Eingängen 8 Feuerknöpfe befinden und ich so über die Spannung erkennen
kann, ob ich zwischen 3V und 4V liege für Schnellfeuer oder über 4V für
normales Feuer. Das hilft einem bei Spielen wie R-Type enorm weiter ;)
Das kostet aber enorm rechenzeit und wenn es (wie in meinem Fall)
Zeitkritisch wird, dann bekommt man ein Problem.
Ich finde im Internet jedoch keine Anleitung, wie ich die ADCs
deaktivieren kann. Eventuell suche ich auch einfach falsch. Und ohne
diese zu deaktivieren ist die einzige Lösung, die mir einfällt, das
höchste Bit auszulesen und wenn das gesetzt ist, dann ist das Signal
high.
Gibt es da noch einen eleganteren Weg?
Danke vorab für eure Ideen :)
#4988329
Hallo, das sollte eigentlich nicht so sein, dann mußt du die ADCs ja
aktiviert haben.
Hast du jetzt vor, den eingang als reinen digitalen zu benutzen ?
Oder soll er abwechselnd als AD und digitaler dienen ?
Du kannst den ADC zur laufzeit auch wider ausmachen, dazu mußt du nur
das register setzen.
ist das register
 ADCSRA
wichtig
dort mußt du das ADEN flag löschen, dann sind die adc aus.
Gast #4988349
Stimmt, ist jedoch nichtmal nötig. Alle Eingänge (auch die analogen)
kann man bei AVR's jederzeit über die PIN Register abfragen, selbst wenn
dort gerade Sonderfunktionen aktiviert sind.
OP #4988373
@crazyhorse: Genau das dachte ich auch erst. Aber aus irgend einem Grund
hat das nicht funktioniert. Auch wenn ich die internen Pull-Up-Resistors
aktiviert habe, haben die Eingänge gemacht was sie wollten.
@sharpals: Ich hatte sie im ursprünglichen Skript nicht explizit
aktivert oder deaktiviert. Da ich zum ersten mal mit dem Atmega32 und
diesen ADC-Eingängen arbeite dachte ich nun, dass die immer irgendwie
als ADC genutzt werden müssen nachdem es ohne nicht funktioniert hat.
Deshalb habe ich mir also einen Codeschnipsel aus dem Internet besorgt
und diesen an meine Bedürfnisse angepasst und so lange damit rumgespielt
bis ich diesen verstanden hatte.
Ich mache später mal einen Rückbau des Codes und poste dann hier den
Code wie er vor der Umstellung auf ADC war. Evtl. sieht ja einer den
Fehler :)
Danke für eure Zeit :)
OP #4988519
@corrtexx: gg Das nicht, aber der SNES und der MegaDrive geben ein
sehr straffes Timing mit sehr knappen Reaktionszeiten vor ;)
Ich hatte mittlerweile angefangen mit Interrupts zu arbeiten und
entsprechend auf die Signale von den Konsolen zu reagieren. Aber auch da
hatte ich das Problem, dass die Berechnungsdauer länger ist als die
maximal zugelassene Reaktionszeit von den Konsolen.
Darum versuche ich da zeit zu sparen um die Codestruktur nicht noch
weiter verschachteln zu müssen ;)
Gast #4988602
Hallo
Das SNES verwendet AFAIK eine Shift-Register im Controller. Das kannst
du mit SPI im slave mode simulieren.
Das macht die Sache viel entspannter. Du kannst das nächste Byte
schreiben während die Hardware gerade das aktuelle ausgibt.
da1l6
Gast #4989477
> sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
Manchmal sieht man Vögel, die Mühsam eine lange Treppe herunter hoppeln.
Und wenn sie dann unten angekommen sind, fliegen sie davon.
Muss man nicht verstehen.
Gast #4989496
dann wird deine Software wohl noch sehr suboptimal sein. Das sollte so
ein Amtel bequem im Millisekundenbereich schaffen.
#4989507
Dann machst Du was falsch.
Nimm den ADC-Interrupt, lasse ihn das Ergebnis in ein Array schreiben
und den MUX weiter schalten.
Und für die Auswertung vergleichst Du einfach den Wert im Array mit der
Schwelle (8Bit sollten reichen).
Und natürlich rechnet man die ADC-Werte nicht in float Volts um, sondern
läßt zur Compilezeit per #define die Volts in ADC-Schritte umrechnen.
#define ADC_STEPS(volt) (uint8_t)(volt / 5.0 * 255)
Dann dauert ein Vergleich <1µs und das ist nicht enorm.
#4989553
Ist es mir gestattet eine dumme Frage zu stellen?
> umrechnen.
Durch den Define kopiert der Präprozessor den Code ja einfach nur, aber
ausgeführt wird er doch zur Laufzeit. Sprich es findet eine
Multiplikation und eine Division mit float Werten statt. Einzig der
Wertevergleich ist dann auf Integerbasis und sollte schneller gehen. Das
Rechnen mit float Werten spart man sich dadurch ja nicht.
Oder meintest Du, dass damit das Rechnen mit float Werten in den
Interrupt verlagert wird und in der Hauptschleife nur mit Integer Werten
gerechnet/verglichen werden muß?
#4989564
Der Compiler ist faul. Wenn er einen konstanten Ausdruck sieht, rechnet
er ihn sofort aus und fügt das Ergebnis ein, statt dafür noch
umständlich Laufzeitcode zu erzeugen.
Das Define dient nur der besseren Lesbarkeit für Dich.
Schau einfach mal ins Assemblerlisting (*.lss).
#4989597
Danke für Deine schnelle Antwort!
Daran das der Ausdruck teilweise zur Kompilierzeit ausgewertet wird, hab
ich nicht gedacht. Aber hab dann nochmal kurz darüber nachgedacht und
bin darauf gekommen, dass der Vorteil auch in den kompletten späteren
Zugriffen auf das Array und im Speicherverbrauch des Arrays selber
liegen.
#4989670
wird eigentlich der echte spannungsbereich gebraucht ?
Wenn nicht reicht es doch aus den schwellwert , oder was sonst auf der
basis von dem ADC zu ermitteln ..
wenn also 4V gefordert werden, dann wäre es doch der wert 204
klassischer dreisatz :
const wert = byte(geforderte_spannung / V_ref * 255) ;
in diesem falle braucht die CPU garnichts ausrechnen;
OP #4990286
Hallo zusammen :)
Es tut mir Leid, dass es nun doch etwas länger gedauert hat, bis ich
hier antworte.
Ich habe keine Ahnung, was ich bei meinem ersten Versuch falsch gemacht
hatte, da es nun auf Anhieb tadellos lief ...
Hier mein Code und vielen Dank für eure Meinungen und eure Hilfe :)
 * 15ButtonDigitalControllerTest.c
 * This is a small program to test the controller with the specific test-dongle
 * PB0 OUT LED 1
 * PB1 OUT LED 2
 * PB2 OUT LED 3
 * PB3 OUT LED 4
 * PA0 IN BTN1
 * PA1 IN BTN2
 * PA2 IN BTN3
 * PA3 IN BTN4
 * PA4 IN BTN5
 * PA5 IN BTN6
 * PA6 IN BTN7
 * PA7 IN BTN8
 * PC0 IN BTN9
 * PC1 IN BTN10
 * PC2 IN BTN11
 * PC3 IN UP
23
 * PC4 IN DOWN
24
 * PC5 IN LEFT
25
 * PC6 IN RIGHT
26
27
 * Created: 26.04.2017
28
 * Last modified: 26.04.2017
29
 * Author : Frank
30
31
32
#define F_CPU 1000000UL      // CPU-Frequency 1MHz
33
34
#include <avr/io.h>        // Headerfile for Input & Output
35
#include <util/delay.h>      // Headerfile for delays
36
37
int main(void)
38
39
  // Deactivate JTAG-debugging
40
  MCUCSR=(1<<JTD);
41
  MCUCSR=(1<<JTD);
42
43
  // Define LED-outputs for the test-dongle
44
    DDRB = 0xff; // Set as output
45
46
  // Define inputs for 15 button controller
47
  DDRA = 0x00; // Set as input
48
  DDRC = 0x00; // Set as input
49
  PORTA = 0xff; // Activate PULL-UP-RESISTORS
50
  PORTC = 0xff; // Activate PULL-UP-RESISTORS
51
52
  // Test the LEDs on Port B for 500ms
53
  PORTB |= (1<<PORTB0);  // Set PORTB0 ON
54
  PORTB |= (1<<PORTB1);  // Set PORTB1 ON
55
  PORTB |= (1<<PORTB2);  // Set PORTB2 ON
56
  PORTB |= (1<<PORTB3);  // Set PORTB3 ON
57
  _delay_ms(500);      // Wait 0,5s
58
  PORTB &= ~(1<<PORTB0);  // Set PORTB0 OFF
59
  PORTB &= ~(1<<PORTB1);  // Set PORTB1 OFF
60
  PORTB &= ~(1<<PORTB2);  // Set PORTB2 OFF
61
  PORTB &= ~(1<<PORTB3);  // Set PORTB3 OFF
62
63
    while (1)
64
65
    if(!(PINA & (1<<PORTA0))) {
66
      // PORTA0 ACTIVE - BTN1
67
68
69
70
71
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA1))) {
72
      // PORTA1 ACTIVE - BTN2
73
74
75
76
77
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA2))) {
78
      // PORTA2 ACTIVE - BTN3
79
80
81
82
83
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA3))) {
84
      // PORTA3 ACTIVE - BTN4
85
86
87
88
89
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA4))) {
90
      // PORTA4 ACTIVE - BTN5
91
92
93
94
95
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA5))) {
96
      // PORTA5 ACTIVE - BTN6
97
98
99
100
101
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA6))) {
102
      // PORTA6 ACTIVE - BTN7
103
104
105
106
107
    }  else if(!(PINA & (1<<PORTA7))) {
108
      // PORTA7 ACTIVE - BTN8
109
110
111
112
113
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC0))) {
114
      // PORTC0 ACTIVE - BTN9
115
116
117
118
119
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC1))) {
120
      // PORTC1 ACTIVE - BTN10
121
122
123
124
125
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC2))) {
126
      // PORTC2 ACTIVE - BTN11
127
128
129
130
131
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC3))) {
132
      // PORTC3 ACTIVE - UP
133
134
135
136
137
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC4))) {
138
      // PORTC4 ACTIVE - DOWN
139
140
141
142
143
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC5))) {
144
      // PORTC5 ACTIVE - LEFT
145
146
147
148
149
    } else if(!(PINC & (1<<PORTC6))) {
150
      // PORTC6 ACTIVE - RIGHT
151
152
153
154
155
    } else {
156
157
158
159
160
161
162
    _delay_ms(5);      // Wait 5ms
163
164
