Schirmung von CAN-Bus: Wie anlegen
Gast #4988351
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie der CAN-Bus Schirm richtig angebunden wird?
Aktuell würde ich es so machen, das bei "der" Masternode der Schirm
direkt an Masse angebunden wird und an allen anderen Teilnehmern per
1-2kv 100pf mit parallelem 1Meg Ohm Widerstand an deren Masse angebunden
werden.
Wäre die Vorgehensweise so richtig?
Verbesserungen?
Vielen Dank
Ich kann es mal sagen wie es bei uns in der Firma gemacht wird
(Fahrzeug):
Geschirmtes Can-Bus Kabel (verdrillt) nur bei einer Länge über 5 Meter,
Schirm einseitig auf Masse.
Meiner Meinung nach ist es das wichtigste den Schirm nur an einer
Kabelseite auf Masse zu legen und da wurde ich die Seite wählen wo mit
der größten Einstreuung zu rechnen ist, damit die Störungen auf
kürzesten Weg gegen Masse geleitet wird.
Wenn der Schirm auf beiden Seiten aufliegt produziert man ja einen
weiteren Strompfad.
> weiteren Strompfad.
Das will ich ja auch vermeiden. Darum ja auch "nur" eine kapazitive
Kopplung an alle "Slave" Nodes und nur der "Master" ist hart an GND. Der
1Meg Widerstand parallel dazu ist mehr ein "Angswiderstand".
Ist übrigens kein Auto ;-) und die Buslänge ist über 15m aber unter 50m.
Alle Nodes sind zudem per "weak termination" terminiert - am Ende wird
ein Stecker aufgesteckt, der den Bus am Ende mit 2x60Ohm
Split-Terminiert - den Anfang macht die "Master-Node" mit 2x60Ohm das
selbe.
Hat keiner mehr einen Rat für mich?
Ich habe jetzt diverse "Produkte" und "Guidelines" angesehen... viele
widersprechen sich untereinander - aber keiner macht eine echte Aussage.
Und die echte "ISO11898" habe ich leider auch nicht - ob es da drin
steht ist aber vermutlich auch fraglich.
Kenne da niemanden weil es bei Schirmung wenig allgemein gültiges gibt.
Ob Master oder sonstwas ist erstmal wumpe. Die Störungen sehen deine
logische Struktur ja nicht sondern rotzen überall rein.
> werden.
Das ist Vodoo in Reinkultur. Es sei denn du hast einen speziellen Grund
dafür (z.B. Messung das damit eine bestimmte Störung gedämpft wird).
Außerhalb von einem EMV Labor wird eine Antwort m.E. schwierig.
> Verbesserungen?
Verabschiede dich von der Idee von allgemein gültigen Verfahren.
Das ist auch kein Wunder da die es zu dem Thema aus diversen Gründen
viel Vodoo gibt, dieser zieht sich teilweise durch die gesamten Branche
inkl Fachbücher und Normen. Was davon dann nachvollziehbar ist trifft
häufig nur auf einen speziellen Fall zu und widerspricht sich dann oft
mit anderen Anforderungen.
Hat man dann die optimale Anordnung gefunden funktioniert die auf einmal
bei einer Bestimmten Frequenz oder "Antennenlage" nicht mehr.
Das ganze Thema ist nun mal schwierig und braucht Erfahrung. Buchwissen
reicht leider nicht.
> werden.
Mit dem Widerstand soll eine Ladung vom Schirm abfließen können. Das ist
nur dann sinnvoll, wenn der Schirm nicht schon woanders direkt an der
Masse hängt.
> richtig angebunden?
Das kommt darauf an, was für Störung du auf den Signalleitungen und von
außen erwartest.
Du kannst ja mal das hier durchlesen:
http://www.cherryclough.com/electronic-design-techniques-for-emc
Grundsätzlich gehört ein Schirm HF-mässig auf beiden Seiten an Masse.
DC- bzw NF-mässig will man ihn meistens (aber nicht immer) nur einseitig
angebunden haben, um Masseschleifen zu verhindern. Daher wird meistens
eine Seite nur kapazitiv geerdet. Der Kapazitätswert liegt typßisch
zwischen 100 pF und 10 nF.
Um zu vermeiden, dass sich der Kondensator auflädt wird meist ein
Entladewiderstand parallel geschaltet. Das sind typ. 470k - 1M.
In Einzelfällen können abweichende Lösungen die besseren Ergebnisse
liefern. Für nicht signalstromführende Datenleitungsabschirmungen trifft
das oben gesagte aber fast immer zu.
Die Anleitung die man mit google "troublesoot can bus guide" fidet. Dort
unter 1.3: Grounding sield in only one (end).
Also die klare Empfehlung nur einseitig anbinden.
Im Fahrzeug wird soweit irgendmoeglich auf geschirmte CAN verzichtet.
Selbst automive 100 MB etherney nach T1 ist da ungeschirmt. Alles so
kostenguenstig wie moeglich.
Und nicht zu vergessen, dass automotive sehr Strenge EMV-Grenzwerte hat
im Vergleich zu industrie und haushalt. Robust ist er auch noch. Bist du
sicher, dass ihr den Schirm braucht oder ist das eine Vorsichtsmaßnahme?
Ich würds ja dann erstmal ohne Schirm ausprobiern.
Alexander v. G. schrieb:
> Und nicht zu vergessen, dass automotive sehr Strenge EMV-Grenzwerte hat im
Aber alles ist in einem großen Faraday-Käfig untergebracht :-P
> Bist du sicher, dass ihr den Schirm braucht oder ist das eine Vorsichtsmaßnahme?
Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Dort sind viele E-Motoren samt
Leistungselektronik am werkeln die durch die Gegend ferkeln.. Es geht
mir auch nicht unbedingt um die Ausstrahlung, sondern um die
Ungestörtheit meines Signals. "Mein" Bus ist Lebenswichtig für das
System.
Mit CAN hast du doch eine Differenzielle Übertragung ein Störimpuls
verändert die Different nicht dadurch wird das Ergebniss nicht
beeinflusst.
Und wenn du dann nochmal schirmen willst den Schirm nur auf einer Seite
auf Masse legen damit da im Regelfall keine Ströme über den Schirm
laufen, sonst streuen die ja auch wieder ein.
https://kompendium.infotip.de/files/wdb/GRAFIK/2600_INFORMATIONTECHNIK/2600_GRUNDLAGEN_IT/ABB_2605_01_01_Symm.gif
