IRDA Transceiver RS232 kompatibel?
OP Persönliche Seite #4988649
Guten Mittag :)
bei Farnell bin ich über einen IRDA-Transceiver gestolpert, der mich
rätseln lässt, ob man an den RX und TX Pins einfach RS232 eines AVRs
anschließen kann.
Leider enthält das Datenblatt [1] nicht wirklich Informationen zum
eigentlichen Protokoll ...
Ich vermute aber, so direkt lässt sich der Transceiver nicht für RS232
missbrauchen?
*edit*: Ah, hier hab ich was gefunden! :)
http://www.ti.com/lit/an/slaa044/slaa044.pdf
Und einen kleinen Käfer von Microchip, der IRDA Decoder und Encoder für
UARTs macht ...
Nice^^
Grund für meine Frage ist: Bei einem Mini-Projekt bräuchte ich noch eine
einfache Schnittstelle, um Daten bidirektional zu übertragen. Platz hab
ich so gut wie überhaupt keinen mehr, aber so ein IRDA-Transceiver würde
noch Platz finden.
Das ganze ist in einem Mini-Gehäuse eingebaut und Platz für einen
ISP-Stecker ist auch nicht mehr (zumindest kommt man dann nicht mehr
hin, wenn es zusammengebaut ist), weshalb ich damit geliebäugelt habe,
ob man mit einem RS232-Bootloader den AVR nicht auch über IR flashen
könnte.
Vermutlich wäre die Kombination aus einem 38kHz Sender und einem 38kHz
Empfänger (mit Demodulator) besser geeignet als die spezialisierten
IRDA-Transceiver? (Ich hab gelesen, die verwenden keinen Träger sondern
100µs-Impulse).
VG
Mampf
[1]:
http://de.farnell.com/vishay/tfbs4650-tr1/transceiver-irda/dp/1328403RL
(Firma: Potilatormanufaktur) #4988670
Gruselig, dass ich hier zufällig immer immer über Beiträge zu dem Thema
stolpere, mit dem ich mich gerade beschäftige. Ich bastel auch gerade an
einer bi-direktionalen IR-Übertragung. Ich habe jetzt zwei Tage mit der
38kHz-Geschichte rumexperimentiert. Ich bin nicht sicher, woran es im
Detail liegt, aber mehr als etwa 140 bytes/s (zumindest in der
Größenordnung) bekomme ich zwischen zwei Arduinos nicht hin und wieder
zurück geschickt. Ich habe das per SoftwareSerial gemacht und das
funktioniert mit 1200 Baud gut und bis zu 4000 Baud ok. Ich werde da
heute Abend nochmal etwas Zeit investieren, aber wenn ich da nicht
weiter komme, tendiere ich auch zu IrDA. Würde mich auch interessieren,
ob man die einfach an einen Arduino-Pin klemmen kann. Ich hab mich damit
noch gar nicht beschäftigt. Die 38kHz-Sache habe ich bevorzugt, weil ich
einen Conrad vor der Tür habe und ich quasi in Hausschuhen kurz
reinspringen konnte. IrDA-mäßig hatten die leider nix da.
Gast #4988673
> zurück geschickt.
vermutlich ist der Filter für die 38kHz viel zu träge für eine
schnellere Übertragung.
Wir wohl einen Grund haben warum es bei IrDA anders gemacht wird.
Gast #4988730
Die üblichen 38kHz-Fernbedienungs-Standards (RC5, RECS80,..) sind für
robuste (aber nicht sichere) IR-Übertragungen über Entfernungen um 10m
bei jedem Umgebungslicht gemacht.
Ein aktiver HI-Pegel wird in einem Burst von min. 5-15 Trägerperioden
übertragen. D.h. ein Bit wird da meist um die 20 Perioden lang sein, da
kommt man schon unter 2000Baud raus, bei 10Bit/Byte also max. 200Bytes
über den Daumen.
Für hohe Datenraten bei halbwegs sicherer Übertragung muß man sich was
anderes einfallen lassen. Vielleicht einfach mal die Trägerfrequenz
verzehnfachen.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4988767
Hätte mir persönlich ja gereicht.
> über den Daumen.
Das ist halt etwa das, was ich bräuchte, nur leider ohne Reserve. Für
die paar Taler wollte ich es aber trotzdem probieren, zumal ein
entspanntes Wochenende anstand.
> verzehnfachen.
Die dafür gemachten Empfänger haben ja leider einen Filter integriert.
Ich glaube bevor ich da zu viel selbst bastel, steige ich wahrscheinlich
auch einfach auf was fertiges in Richtung IrDA um.
Gast #4988790
Es gibt bei den Receiver-Typen übrigens deutliche Unterschiede bei der
minimalen Burst-Länge, s. Datenblatt. Wenn es nur um eine Verdopplung
der Rate geht, reicht ein Typ mit 5 statt 10 Trägerpulsen/Burst.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4988796
batman schrieb:
> Ja wenn dir der Meter reicht, auf den IrDA ausgelegt ist.
Völlig. Im Moment überbrücke ich 20cm, sehr viel mehr werden es nicht
werden.
> Ich glaub
> aber, es gibt entsprechende Receiver-Chips auch für einige 100kHz, genau
> wie für 38kHz.
Hm. Hast recht. Da werd ich nochmal suchen. Danke.
OP Persönliche Seite #4988839
Oh, hab gesehen, die STM32 haben einen IRDA-Modus in jedem USART ...
Dann werd ich doch den F103er wieder verwenden :)
Der AVR hatte eh zu wenig Pins ... Kann mir jetzt den externen
Battery-backed RTC und den IRDA Encoder/Decoder sparen ...
Mei, wieso hatte ich das Projekt nochmal mit einem AVR angefangen ;-)
Achja, wegen den 5V, die ich brauch ... Aber jetzt hab ich immerhin
endlich das Datenblatt gefunden, in dem steht, welche I/Os 5V-tolerant
sind.
Gast #4989114
zur Info: Du kannst auch diese IR-Demodulatoren direkt an einen RX
Eingang anschliessen wie ein IrDA Empfänger, siehe:
http://www.vishay.com/doc?82667
The TSDP34138 may be used
for continuous reception of data according to RS-232 at
4800 bps in noise free environments.
Auf der Sendeseite muss das UART Signal aber auf eine Trägerfrequenz
moduliert werden, damit das funktioniert.
Die Bauteilgrenzen sind ganz klar im Datenblatt abzulesen:
www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf
Minimum burst length 10 cycles/burst
After each burst of length         10 to 70 cycles
a minimum gap time is required of  ≥ 12 cycles
Maximum number of continuous short bursts/second 800
Werden diese Grenzen ignoriert, so aktiviert sich der AGC (Automatic
Gain Control) und deaktiviert den Ausgang, weil ein periodisches
Störsignal vermutet wird.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4989231
Md M. schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> Ich probier es mit der Kombi MCP2120 (IRDA Codec) + TFBS4650 (IRDA Phy)
>> ... Das soll - laut Microchip - wunderbar mit RS232 bis 115kBaud
>> funktionieren :)
> Notiert.
Ach zum Teufel mit dem MCP2120, ich habe mein neues Lieblings-IC
entdeckt:
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75015676.pdf
I²C, SPI <-> GPIO, IrDA, UART. 3.3V, 5V-tolerant. Das erspart mir
mindestens einen µC in meinem Projekt.
