Welcher Clock-Eingang?
Gast #4988721
Hallo Freunde der schnellen Einsen und Nullen,
ich habe ein kleines Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich will eine Schaltung mit dem ATSAMC21E... erstellen.
Es gibt zwei verschiedene Clock-Eingänge XIN/XOUT und XIN32/XOUT32.
Mir ist völlig unklar an welchen der beiden Eingänge ich meinen Quarz
anschließen soll.
Im Datenblatt Figure 21-2 sieht es für mich so aus also ob es egal wäre
und nur ein CKR signal generiert wird.
Figure 16-1 hingegen zeigt das wenn ich RTC, WDT oder EIC verwenden
will, muss ich XIN32/XOUT32 verwenden.
könnt ihr mir helfen?
Danke für deine Antwort. Das war auch mein Plan. Ich kann halt dem
Datenblatt nicht genau entnehmen wo der Unterschied liegt. Und welchen
Eingang ich wählen muss wenn ich verschiedene Module verwenden will
Micha schrieb:
> Was mir halt völlig unklar ist warum gibt es daenn überhaupt zwei
> verschiedene und nicht nur den 32ger?
Weil der RTC, für welchen der Eingang gedacht ist, separat laufen kann /
darf  soll  muss.
Du kannst das System so in den Tiefschlaf versetzen das ausschließlich
der RTC weiterläuft, der normale Takt komplett vom µC getrennt wird,
sämtliche Clocks des Busses stillstehen. Und der RTC, welcher dann
seinen Takt über den 32khz bekommt den µC wieder aus diesem Schlaf mit
einem Interrupt holt.
Desweiteren braucht man, um genaue Zeiten zu messen / zu erhalten. Immer
einen Uhrenquarz - das ist schon eine feine Sache wenn der µC über den
vollen Takt laufen kann z.b. 72Mhz und dennoch der RTC seinen Takt von
einer genauen Quellen bekommt.
Früher(tm) musste man dann seinen kompletten Systemtakt an den
Uhrenquarz anpassen, oder eben auf externe RTC Module zurückgreifen um
das gleiche Ergebniss zu erhalten. Lese dich da mal bitte in das Thema
RTC ein. Hier mal nen Wiki Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeituhr
