batterien: keine kapazitätsangabe mehr auf der verpackung?
Gast #4988799
ich war grad einkaufen und hab ein paar AAA batterien mitgenommen - seit
wann steht denn auf der verpackung keine kapazität mehr?
siehe bild - auf der vorderseite steht auch nichts außer bullshit-bingo
"eco, advanced, positive energy, power, worlds first…)
oder: bin ich irgendwie zum querulanten geworden weil mich das aufregt?
Bernd K. schrieb:
> Anders gefragt: War das überhaupt schon jemals draufgestanden?
hmmm bin unsicher, meine bei duracell mal was von 3300mAh oder 3500mAh
bei AA gelesen zu haben, kann aber auch nur ein Test gewesen sein der
veröffentlicht wurde.
Gefühlt würde ich sagen, heute ist weniger drin, weil meine Eneloops
genauso lange halten und das ohne auszulaufen.
Ist ja auch praktisch für die Hersteller nicht angeben zu müssen wieviel
mAh der Kunde wirklich kauft, da kann man so nach und nach den Inhalt
reduzieren.
#4988850
>reduzieren.
Wenn Du den billigsten Mist kaufst, dann mag das vielleicht stimmen.
Aber gerade bei Alkaline ist es eher unpraktisch, eine C anzugeben, da
deren nutzbare C sehr von der Last abhängen (deutlich stärker als bei
NiXX-Akkus).
Z.B. siehe http://data.energizer.com/pdfs/e91.pdf
Gast #4988869
ich hab noch ne packung panasonic AAA batterien gefunden - da steht auch
nichts drauf.
naja, "nichts" bis auf eine "panasonic range" einstufung: "evolta", "pro
power", und "everyday power".
ist mir nie aufgefallen. und ich finds scheiße.
#4988966
Thomas B. schrieb:
> Bei Markenbatterien stehe alles Wissenswerte im Datenblatt.
sag ich doch
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/650257-da-01-en-BATTERIE_1_5V_MIGNON_4ER_ULTRA_M3.pdf
die Datenblätter belegen aber schön verklausoliert das in einer AA
Duracell nur noch rund 1000mAh stecken (wenn ich richtig gerechnet habe)
Das ist weniger als in einer Eneloop NiMh
#4988993
Was hast Du denn da gerechnet? In dem Duracell-Datenblatt gibt es doch
ein Diagramm, aus welchem die Kapazität direkt ablesbar ist. Bei kleinen
Lasten liefert sie, je nach akzeptierter Schlussspannung, um die 3000
bis 4000mAh.
#4989199
> bis 4000mAh.
1Wh bei 1V Restspannung mit 1h Laufzeit = 1Ah oder 1000mAh ?
oder 100mA saugen bis 10h bei 1V Restspannung ich kann rechnen wie ich
will, ich komme immmer nur auf 1000mAh.
Mag ja sein das ich da nicht ganz durchblicke.
mich wundert das niedrige Ergebnis ja auch, nur sehe ich nicht mehr in
diesen Kennlinien.
#4989218
Offensichtlich.
Wozu tust Du überhaupt etwas rechnen? Du brauchst doch nur Diagramme
lesen können, dann sollte klar sein, daß je nach "Saugleistung" die
nutzbare Kapazität der Duracell (wie auch jedes andere Fabrikat) stark
variiert.
#4989234
> variiert.
entweder du verstehst meine Worte nicht oder wir reden aneinander
vorbei.
Ich habe mir alle Diagramme angesehen,
was soll diese unsägliche Angabe von Wh, aber nun gut, schaue ich auf
1Wh und 1A Stromentnahme bei 1V so komme ich 1h weit -> 1h x 1A = 1Ah
oder 1000mAh, bei 100mA komme ich 10h weit -> immer noch 1Ah oder
1000mAh.
Was willst du mit deinen Worten denn mitteilen, werde mal deutlicher.
Das die Entnahmezeit mit steigender Belastung sinkt ist ja nun nichts
Neues und ich hatte auch nichts gegenteiliges behauptet, deine
sogenannte "Erkenntnis" ist also keine.
Gerechnet hatte ich versucht aus den Kennlinien die mAh oder Ah zu
ermitteln, ist ja halbwegs geglückt mit unschönem Ausgang.
#4989247
Die "Restspannung" spielt doch höchstens für die letzten Augenblicke
eine Rolle. Aber doch nicht für eine oder gar zehn Stunden. Bei
konstanter Stromentnahme von 100mA beträgt die Zellspannung für viele
Stunden deutlich mehr als 1V.
#4989270
ach hör doch bitte auf mit deinen Nebelkerzen, schaue dir die Diagramme
an!
kann ich bis Ende bei 1V nur 1A für 1 Stunde ziehen habe ich eine Kap.
von 1000mAh, dito bei
kann ich bis Ende bei 1V nur 0,1A für 10 Stunden ziehen habe ich eine
Kap. von 1000mAh
Ich denke du hast keinen Plan und auch nix zur Frage vom TO beizutragen.
#4989272
Ich schrieb nichts über sinkende Entnahmezeit mit steigender Belastung.
Was aber für Dich neu zu sein scheint, ist der Fakt, daß die
Entnahmezeit überproportional mit abnehmendem Strom/Leistung zunimmt.
Oder in anderen Worten: die nutzbare Kapazität bzw. Energie wird mit
sinkender Belastung größer. Mehr habe ich bisher nicht gesagt.
Sieht man doch schon im ersten Diagramm:
1h bei 1W = 1Wh
10h bei 0,25W, also 2,5Wh
#4989293
> von 1000mAh
Aus welchem Diagramm hast Du diese Zahlen?
Schau Dir endlich mal das dritte Diagramm auf der zweiten Seite an. Dort
kannst Du die Kapazität (in Ah) in Abhängigkeit der entnommenen Leistung
direkt ablesen.
#4989296
eben du schriebst NICHTs zur Fragestellung vom TO
auch das ist wieder eine Nebelkerze von dir und nicht neu für mich, du
reimst dir was zusammen ohne irgendwas zu verstehen, du solltest an
deiner Lesekompetenz arbeiten.
#4989314
> 1000mAh.
Wo hast du diese Werte her?
Sicher nicht aus dem Datenblatt...
Denn deine Aufstellung ist FALSCH!
Für dich aber scheinbar schon!
Denn es ist NICHT so das man bei einer Batterie/Zelle die man 10h mit
100mAh entladen kann (1000mAh) genausogut auch 1A für 1h entnehmen
könnte.
(was du oben ja behauptest hast!)
Das Verhältnis ist -ACHTUNG- Nichtlinear!
Neu ist diese Erkenntnis aber tatsächlich nicht, das ist bereits seit
etwa 1900 bekannt! Also schlappe 117 Jahre. Trotzdem wissen es, wie man
sieht, noch lange nicht alle.
Zum Nachlesen: Das ganze nennt sich "Peukert-Effekt"
Wenn man dann das von dir selbst verlinkte Datenblatt von Duracell
RICHTIG liest wird die Entladestromabhängige Kapazität auch SEHR
DEUTLICH.
Laut Diagramm kann man der ZElle für ca. 1,5Stunden  1Watt entnehmen bis
die Spannung auf 0,8V absinkt. Die Entnehmbare Energie ist 1,5 Wh
Entnimmt man aber nur 0,25 Watt dauert es 10 Stunden bis die Zelle
entladen ist und nicht bloß sechs! Es lassen sich somit 2,5Wh Energie
entnehmen!
Aus demselben Zellentyp!
BTW: Bei normalen "Einzelzellen", also den typischen 1,5V Rundzellen
(Ehemals Mono, Baby, Mignon usw. genannt) habe ich eine
Kapazitätsreduzierung noch nciht ausgemacht. Eher durch immer günstiger
Werdende HErstellungsprozesse das gegenteil. Zumindest in der Form das
man schon teilweise im alleruntersten PReissegment angestrengt suchen
muss um wirklich schlechte Batterien zu finden. Selbst Billigware ist
heute i.d.R. Alkali mit verhältnismäßig geringen Unterschieden zwischen
den Herstellern.
Davon Abgesehen sind die Ersparnisse durch "weniger Kapazität" zumindest
im gesunden Mittelfeld wohl auch nicht so groß. Denn man kann ja weder
kleinere Zellen Bauen noch die ZEllen einfach nur zu 3/4 mit elektrolyt
füllen...
Etwas anders sieht es bei den 9V Blocks aus!
Insbesondere wenn einige HErsteller die Bauform ändern.
Da wird dann still und heimlich von 6LR61 auf 6LF22 geändert.
Nur erkennbar bei ganz genauem Lesen des Aufdrucks...
Und bei den von mir untersuchten (mit den für uns relevanten
Entladeströmen) Batterien schnitten die 6LF22 immer signifikant
schlechter ab.
Jüngstes Beispiel was mir unter die Finger gekommen ist:
Duracell. Die "Privatkundenvariante" mit Bronzekappe.
Aus Ursprungsort USA mit 6LR61 von der Kapazität definitiv im oberen
Bereich
Die Duracell Industrial - Herstellung in der EU- früher schwarz/rot,
jetzt gelb) ist ja schon länger 6LF22, weiß nicht einmal ob die jemals
mit Rundzellen vertrieben wurde.
Bei den -für mich- relevanten Strömen ist die nutzbare Energie dieser
Variante signifikant kleiner als bei den bisherigen "normalen" Duracell.
Nun baut (bzw hat abgebaut) Duracell wohl aber Produktionskapazitäten in
USA und auch Europa ab. Die bisherigen Duracell 9V Batterien "Made in
USA" mit Rundzellen und Bronzekappe sind -laut meinen Informationen-
nicht mehr verfügbar.
Als ersatz wurden mir identisch aussehende Duracell (mit Bronzekappe)
und IMHO identischer Duracell Typnummer aber "Made in Malaysia"
vorgelegt.
Und siehe da: Statt 6LR61 nun auch mit Innenleben 6LF22 und im vergleich
zu vorher reduzierten Kapazität. Zumindest in meinen Messungen und bei
Inaugenscheinnahme des inneren Aufbaus habe ICH keine Unterschiede zur
billigeren Industrievariante mehr feststellen können.
Bis auf den Aufdruck und den Preis natürlich...
wobei noch dazu gesagt werden muss das zumindest bei meinen Messungen
mit den für mich wichtigen Parametern die Duracell Industrievariante
sich nicht sonderlich von den Aldi und Lidl Eigenmarken abgehoben hat.
Wo ich aber nichts zu sagen kann, das ist das Verhalten bei winzigsten
Entladeströmen über einen sehr langen Zeitraum. Wie bei Rauchmeldern
o.ä.
Für mich wird es halt erst ab einer LAst von einigen mA relevant...
Carsten
#4989318
@ Joachim B. (jar)
Doch. Ich schrieb anfangs, daß C-Angaben bei Alkaline nichts bringen
So? Wie kommst Du denn dann auf solche Aussagen:
>an!
>Kap. von 1000mAh
Aus den Diagrammen lese ich was ganz anderes heraus.
Gast #4989606
das mit der veränderten kapazität bei verschiedenen entladeströmen ist
ein interesanter technischer aspekt - interessiert mich und lieschen
müller aber im endeffekt nicht.
sollen sie halt die worst-case kapazität angeben, was nach "end of shelf
life" noch mindestens gezogen werden kann.
mich interessiert: soll ich die 4 batterien für 1€ kaufen, oder die 4
batterien vom anderen hersteller für 6€.
was noch dazu kommt: eine garantie das die batterien zum schluss nicht
auslaufen wäre nützlich.
und von all dem steht nix drauf. vorne auf der verpackung nur bullshit
bingo, hinten in 10 sprachen und 2 pt schrift das man sich doch bitte
die batterien nicht in den hintern stecken sollte.
#4989707
Joachim B. schrieb:
> ach und warum beantwortest du nicht die Frage vom TO für verschiedene
> Entladeströme?
500 mA Entladestrom -> ~ 1200 mAh entnehmbar; ~ 0d02h20m
250 mA Entladestrom -> ~ 1600 mAh entnehmbar; ~ 0d06h20m
100 mA Entladestrom -> ~ 2400 mAh entnehmbar; ~ 0d24h00m
050 mA Entladestrom -> ~ 2900 mAh entnehmbar; ~ 2d10h00m
> Du palaverst nur rum, am Thema vorbei.
Idiot.
Beitrag #4989792 wurde von einem Moderator gelöscht.
