ADC und DAC über Mux/DeMux
Gast #4988905
Hallo Community,
Ich möchte eine Pin an meinem Gerät realisieren, über den der
Mikrocontroller entweder einen externen ADC oder einen DAC schalten
kann.
Meine erste Idee war das ganze über einen analogen Mux/Demux zu
betreiben, da der Pin am Gerät später noch etwas mehr können soll.
Das Problem ist, dass ADC und DAC eine Spannung von -10V bis +10V
messen/ausgeben sollen und optinal der DAC/ADC auf eine
Strommessung/ausgabe von +/- 20mA umgeschaltet werden können.
Ich bin hauptsächlich auf der Suche nach dem analogen Mux/Demux, da die
meisten einen relativ kleinen Spannungsbereich haben, der mir meine Idee
zerstört.
> zerstört.
Es gibt durchaus etliche, die auch +/-15V und mehr können. Suchen
solltest Du aber selber, denn da gibt es noch viele Randbedingungen zu
berücksichtigen, die nur Du kennst, z.B. hier:
http://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/schalter-analoge-multiplexer-mux-demultiplexer-demux-/analogschalter
Danke für deine Antwort.
Habe bereits bei den großen Herstellern angefangen zu suchen. Dachte
nur, dass vielleicht jemand sowas schon mal gemacht hat und Tipps geben
kann. ;)
Elekor schrieb:
> gibts denn welche die mit unsymetrischer Versorgungsspannung arbeiten
> und durchaus eine relativ hohe Versorgungsspannung ab können?
Das verstehe wer will. Röhrenverstärker arbeiten oft mit hohen
unsymmetrischen Spannungen analog.
Relaiskontakte können sehr hohe analoge Spannungen muxen/demuxen.
Habe mir jetzt den MAX14757 heraus gesucht. Das ist zwar ein analog
Schalter aber dann werden die Eingänge eben miteinander verbunden und
zur ansteuerung noch ein Mux eingebaut. Der analogschalter hat 10Ohm max
mit 0,004 Ohm Flatness und kann unsymmetrische hohe Betriebsspannung.
Zusätzlich hat dieser noch Schutzdioden.
