Ich bin bei meinem Natelprovider auf diese Angebot um 99€ gestoßen als ich eine Prepaidkarte für M2M+audio angemeldet habe. Das sieht Hw-mäßig richtig verlockend aus, aber nun meine Fragen hat schon mal jemand damit gearbeitet? brandet? Softwareerfahrung? 3IoT Complete. CE-zertifizierte IoT-Box Konfigurier- / programmierbares Modul Abnehmbares Gehäuse Integrierte SIM-Karte Spezieller IoT-Tarif mit Daten & SMS Umfangreiche Online-Plattform Technische Eckdaten. Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor Li-Po Akku mit 520 mAh RGB-LED für Statusanzeigen konfigurierbare Taste GSM-Modem mit integrierter SIM-Karte Größe (inkl. Gehäuse): 85 x 50 x 20 mm Schnittstellen & Eingänge. Bluetooth 4.1 Low Energy kompatibel 1 x Micro-USB-Slave 2 x Universaleingänge: analog oder digital 6 x GPIO 2 x UART 1 x SPI (Master) 1 x I²C https://www.drei.at/portal/de/privat/handys-und-geraete/iot-geraete/iot-complete/ und (nicht) zuletzt eure Meinung? Namaste
Ähm ja, nett. Die Frage ist doch, was willst Du damit machen? Wäre ja ein Einsatzort, bei dem kein Wifi zur Verfügung steht. Bienenstock oder Waldhütte überwachen?
Ersteinmal Neugier Bei Eignung dachte ich in kombintion mit einem logger an die Fehlersuche an Aufzügen mit über längere Zeit sporadisch auftretenden Fehlern. Ich hab da ein paar Kanditaten. Namaste
Winfried J. schrieb: > Ersteinmal Neugier > > Bei Eignung dachte ich in kombintion mit einem logger an die Fehlersuche > an Aufzügen mit über längere Zeit sporadisch auftretenden Fehlern. Ich > hab da ein paar Kanditaten. > > Namaste Störimpulse niederknüppeln. Kurt
Nein Kurt, es geht zumeist um Fehlfunktion von Reedkontakten und deren Konkreter Bestimmung. Mangels ausreichender Redeundanz kann die Steurung zwar Fehler im Ablauf der Schaltfolge erkennen,unklar bleibt aber oft welcher Kontakt dieses auslöste und in welcher Situation. Als Ergebnis greift ein watchdog Timer und legt die Anlage still. Interresant zur Fehlersuche sind dann die vorangegangenen Kommandos und Impulsfolgen welche sich oft bei Eintreffen des Monteurs nicht rekonstruieren lassen, was die Fehlersuch zum blinde Kuhspiel machen kann. Schaltet man solch eine Anlge wieder ein, so kann es Wochen und Monate dauern, bis der Fehler erneut auftritt. Hier wäre ein Logging hilfreich. Da ich oft bis zu 100km Anfahrt habe wäre es schön zuvor zu wissen was sich der Liftgeist wohl wiedér ausgedacht hat. Bei modernen Anlagen gibt es da diverse Möglichkeiten. Nicht so bei älteren Modellen. Namaste
Sofern Du physisch absolut sicher ausschließen kannst, daß das Ding andere als nur lesende Zugriffe auf Deine Aufzugssteuerung durchführt, könnte das ein Kandidat für die Aufgabe sein.
Meine Idee ist mittels Optokoppler die SignalSpannung von bis zu acht Schaltein- ausgängen der Steuerung abzugreifen potentialfrei auf einen Logger zu legen. Die Sammelstörmeldung(bzw. das Besetztsignal über Timer gefiltert)könnte ich benutzen um die letzen 100 Impulse zeitlich geordnet(mit Timestamp)als Schaltzustandsdiagramm zu senden. Klar, dass das so gebaut sein muss das alle Messstellen potentialfrei und zweidrähtig abzugreifen sind, sowohl gegen den Logger als auch untereinander. Eine Rückwirkung, auch parasitär auf die Anlage muss definitiv ausgeschlossen werde. Für solche Sachen gibt es auch zertifizierte Aufzugwärter Module für die Gebäudeleittechnik und Fernwartung, jedoch nur wirklich Grosse Kunden Verwenden so etwas. Als mobiles Ferndiagnosegerät ist mir derartiges nicht bekannt. Eigentlich ginge ein gewöhnlicher 8-Kanallogger mit vorgeschalteten Potentialtrennern für verschieden Spannungen. Diese sind nötig weil es von 5V= - 220V≈ so ziemlich alles in den verschiedenen Steuerungen zu finden ist. Mann muß da höllisch aufpassen schon bei einer gewöhnlichen Fehlersuche. Es gibt Anlagen mit mehren Bezugsmassen welche nicht immer potentialfrei von einander getrennt sind. Ein Potential beim messen am falschen Kontakt angelegt kann schnell mehr zerstören als nur eine Sicherung. Namaste
Winfried J. schrieb: > Diese sind nötig weil es von 5V= - 220V≈ so ziemlich alles in den > verschiedenen Steuerungen zu finden ist. Optokoppler mit vorgeschalteter Graetzbrücke und spannungsfester Konstantstromquelle. Moderne Optokoppler brauchen ja auch nicht mehr 20mA zum Durchschalten, allerdings sollte die Schaltung auch eine gewisse Mindestlast bieten um nicht zu störanfällig zu werden.
Winfried J. schrieb: > Nein Kurt, > > es geht zumeist um Fehlfunktion von Reedkontakten und deren Konkreter > Bestimmung. Wenn du Einstreuung ausschliessen kannst dann ist ein Logger eine feine Sache. Reedkontakte sind ein hinterlistiges Schaltgerät, besonders wenn man welche verwendet die nicht von Haus aus eingegossen sind und deren Anschlussfahnen nahe am Glas gebogen wurden. Es entstehen dadurch Risse die das Schutzgas entweichen lassen und somit der Kontakt dann oxidieren kann. Abhilfe schaffen R-Relais die mit Quecksilber benetzte Kontakte haben oder Fertige die schon "gebogen" sind. Auch lange "unbenutzte" Kontakte, so wie es z.B. bei "Fensterüberwachung" passiert, zeigen mitunter sonderbares Verhalten, sie magnetisieren sich und schalten ev. erst verspätet um/aus. Kurt
