Verstärker - brauche Meinungen
Gast #4989271
Hallo MC,
ich möchte einen Verstärker mit einem BFQ790 von Infineon bauen, der aus
0dBm Eingangsleistung mindestens 20dBm macht. Das ganze bei 400 bis 470
MHz.
1) Ich habe in ADS ein Schaltung entworfen mit idealen Bauteilen.
Funktioniert.
2) Ich habe in ADS Bauteilmodelle von Murata eingebunden und eingesetzt.
Funktioniert.
3) Ich habe die Spulen mit <10nH in ADS durch Leitungen <45° ersetzt.
Funktioniert.
4) Ich habe in ADS das Layout gezeichnet und eine EM-Simulation gemacht
mit den Bauteilen von Murata. Funktioniert.
Trotzdem wüsste ich gerne, ob die Schaltung in real auch funktionieren
könnte.
Könntet ihr einen Blick drauf werfen und schonungslos kritisieren, was
ihr auf den ersten Blick als Fehler erkennt.
Vielen Dank,
D. Svensson
Im Allgemeinen ist für mich ein Tool ein Hilfsmittel für den Weg.
Dann kommt der reale Aufbau, reale Bauteile und Umgebungseinflüsse.
Abweichung von epsilon des angenommenen Platinenmaterials, parasitäre
Kapazitäten im realen Gehäuse, evtl. noch Probleme über die
Stromversorgung.
Also Aufbauen und Testen..
Um wie viel kann den Epsilon abweichen, z.B. bei FR-4? Ich nehme 4.6 an.
Was die Schaltung angeht: Die Schaltung kann man schon erkennen, wenn
man will. Anpassen Eingang, Bias, Anpassen Ausgang. Ganz simpel.
Konkrete Werte soll niemand nachrechnen.
Kann ich denn kleine Spulenwerte von 3 bis 6 nH mit Mikrostreifenleitung
bei 440 MHz bauen oder beachte ich irgendetwas nicht?
Das wäre meine erste Schaltung dieser Art, bislang alles konzentrierte
Elemente.
Persönliche Seite
1. Wo ist der Emitteranschluss? Wie es scheint, hast Du Basis und
Emitter gebrückt... Siehe
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFQ790-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d4624cb7f111014d237c2a8f54fc
2. Die Streifenleitungen sollte man als kapazitiv belastete
Lecherleitungen betrachten. Wegen der Toleranzen des FR4- Materials
würde ich Abstimmelemente vorsehen, (Trimmer bzw. Varicaps).
3. Vielleicht machst du zunächst einmal Versuche mit einem Breitband-
Verstärker. Dazu gibt es im WWW genügend Beispiele.
> http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFQ790-DS-v0...
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf, dass das so aussieht. Die
blauen konzentrierten Elemente enden aber in einem Port, der dummerweise
auf der Emitterfläche liegt, aber nur in der Darstellung. Da ist keine
leitende Verbindung.
Der ganze Verstärker soll bei 430 bis 440 MHz arbeiten. Tatsächlich
ausgelegt habe ich ihn aber für 385 bis 485 MHz, also 100 MHz
Bandbreite. Da habe ich konstant 24 dB Verstärkung, die mir ja auch
reichen. Ich hatte gehofft, damit Bauteilvarianzen ausreichend abfangen
zu können.
Trimmer habe ich dennoch eingeplant.
Die Bauteilvarianzen von Murata liegen im Bereich von 0.25pF oder sogar
0.1pF bei allen GRM-Kondensatoren unterhalb von 10pF. Ich prüfe den
Einfluss von Bauteilvarianzen, indem ich bei ADS das Tuning-Tool
aktiviere und einfach jeden Wert variiere und mir die entstehenden
Veränderungen ansehe.
