Webserver auf STM32F1 ?
OP #4989460
Hallo Community,
ich Plane einen Webserver auf dem STM32F107 aufzusetzen, bin jedoch ein
wenig davon überrascht, dass es weder von ST noch auf sonstigen Seiten
Examples hierzu gibt. Für die F2 Serie gibt es das sehr wohl. Daher
wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Ist der F1 vielleicht doch ein
bisschen zu schmalbrüstig ? (Das ganze ist ohne RTOS geplant)
Das es für den F2 funktionieren sollte ist in AN3384 beschrieben.
Grüße Mathias
Gast #4989467
Es kommt ganz drauf an, was für Webseiten du damit erzeugen willst und
welche Performance nötig ist.
Es gibt zahlreiche Webserver Projekte auf Basis eines ATmega (mit 16
oder 20Mhz) und das kann man ohne gräßliche Verrenkungen ab 32kB Flash
und 4kB RAM machen. Für ein Bedienfeld einer Maschine, wo man ein mpaar
Knöpfe drücken kann und ein paar Parameter einstellt reicht das locker
aus.
Falls du allerdings vor hast, Musik zu Streamen, wird's mit dem ATmega
schon eng. Dem STM32F1 würde ich es schon eher zutrauen. Für Video
reicht der jedoch auch nicht.
Schau Dir den µIP oder den lwIP Stack von Adam Dunkels an. µIP kommt mit
weniger RAM aus, ist dafür allerdings im Zusammenspiel mit Windows bei
TCP langsamer.
Oder du verwendest ein Netzwerk-Interface, dass bereits einen IP Stack
integriert hat, die findest du unter anderem bei Wiznet und dann gibt
natürlich noch die ESP8266 basierten Module.
Die Firmware des ESP8266 kannst du übrigens mit Arduino selbst
erweitern, dann brauchst du eventuell gar keinen STM. Der hat
typischerweise 4 Megabtye Flash speicher. Siehe:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
OP #4989475
Danke euch zwei für die schnelle Rückmeldung. Ich schaue mir die
genannten Projekte mal an. @PittyJ Das komplizierte daran ist, dass der
Controller -was ich aber im ersten Post nicht genannt habe- parallel im
I2C Master-Slave Verbund verschiedene Steueraufgaben möglichst ohne
Latenzzeit übernehmen soll.
Aber sei diese Anforderung erst einmal dahingestellt. Ich muss mich mit
den genannten Projekten eh erst wieder auf Stand bringen. Danke :)
#4989484
Also. Was muss so ein Webserver in diesem Fall tun ?
1) eine GET Anfrage parsen, zB
    GET /index.html?mycommand=17&mypara1=11&mypara2=24
   nach : mycommand=17
          mypara1=11
          mypara2=24
2) mach das, was auch immer es bedeutet
3) der Client will die /index.html Seite haben, also sende diese Seite
zurueck
Um caching zu vermeiden, sollte man die angeforderte Seite eher
/index.php nennen.
OP #4989501
@Stefanus hat mit mit lwIP auf die -für mich- richtige Fährte gebracht.
ST bietet ein Application Note an, welches als Beispiel für einen
Webserver mit dem STM32F107 genutzt werden kann. AN3102. Somit bin ich
erst einmal mit Arbeit eingedeckt und werde mir die Performance und
Funktionsfähigkeit mal anschauen.
Danke !
Gast #4989504
Jaaa... Stefanus ist in Sachen STM32F1 für mich die erste Anlaufstelle -
weil auf seiner HP die drei wichtigsten Datenblätter immer so schön
schnell erreichbar sind ^^ Gerade wenn man unterwegs ist, ist er immer
so die Rettung für mich eh ich mich im ST-Web-Dschungel durchwühle :-D
(Firma: keine) #4989716
PittyJ schrieb:
> Wozu Examples? Entweder macht man es selbst, oder lässt es ganz sein.
> Man wartet, dass eine Anfrage kommt und schickt dann die richtigen Daten
> zurück. Was ist so kompliziert daran?
> Ich habe auch schon Webserver-Code auf 8Bit Atmels gesehen
> https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
> Das sind 30 Zeilen Code.
> Dann sollte ein STM das wohl auch schaffen?
Naja, ganz so einfach ist es nur in den allersimpelsten Fällen, die in
der Praxis sehr schnell nicht mehr praktisch sind... hier ein paar
teaser für Dinge, die in den "schnellen Beispielcodes" in der Regel
nicht berücksichtigt werden:
1. Ein (virtuelles oder physikalisch unterbautes) Filesystem sollte auf
jeden Fall dazu gehören, was u.A. auf den footprint geht. Hardcodierte
HTML templates rauben nicht nur Platz im Flash, sondern sind auch nur
sehr umständlich erweiterbar.
2. Session Management (im rudimentärsten Fall cookies) gehört in jedem
Fall dazu, da per Definition erstmal jeder HTML request komplett autark
und zustandsfrei ist, d.h. spätestens in dem Moment, wo Jemand von einem
Fenster in ein Anderes klicken will, muss der Server in irgendeiner Form
wissen, dass dies nicht ein zweiter Benutzer ist, der von woanders
erwartet, auf die Hauptseite zurückzukommen
3. In der Regel werden aus Footprintgründen Webserver als sequentielle
Server implementiert, d.h. ein thread (Prozess) wartet auf eine
Verbindung, parst den request, verarbeitet und beantwortet ihn und geht
wieder ins Warten zurück. "Richtige" Webserver setzen für jeden request
einen neuen thread/Prozess ab, um die responsiveness auch für mehrfache
Zugriffe zu garantieren (oder machen es noch Anders, aber das führt zu
weit). Korollar ist, dass in der "einfachen" Architektur die Abarbeitung
eines requests im kritischen Pfad ist, wie schnell der Browser auf
weitere requests eine Antwort kriegt. Das ist für Leute, die einen
Browser gegen einen "richtigen" Webserver benutzen, zunächst mal
gewöhnungsbedürftig.
4. Die "Jeder Version jedes Browsers hat Andere bugs" Falle schlägt auch
hier zu, d.h. wer seinen Webserver nur gegen Mozilla 52 testet, darf
damit rechnen, von Nutzern von Mozilla 4x, Opera jede Version, IE jede
Version und Chrome jede Version andere eigentümliche Verhaltensweisen
berichtet zu bekommen.
5. Die Erreichbarkeit des Servers in jedem WAN ist wie bei allen
Webservern ohne statische IP Adresse nicht garantiert. Wenn dein Server
z.B. DHCP client ist, brauchst Du (soweit deine Netzwerkinfrastruktur
eine DNS/DHCP Brücke nicht bereits von Haus aus unterstützt) so etwas
wie DynDNS, was Zusatzsoftware erfordert, um dein Gerät mit DNS Namen
synchronisieren zu können. Oder Autodiscoveryprotokolle im lokalen
Segment.
6. Vom Thema "Sicherheit" brauchen wir hier nicht mal anfangen zu
schreiben...
Also die Vorstellung "ich schreibe mal eben etwas Code zusammen und kann
dann das Gerät im Web wie jeden Server mit demselben Komfort erreichen"
ist nicht Realität. Kleine Webserver gibt es auf vielen Embedded
Geräten, sie lassen sich auch (bei nicht allzu grossen Anforderungen an
den UI Komfort) einigermassen ressourcenarm programmieren, aber das
Hauptanwendungsgebiet dabei ist, in einem geschlossenen Netz mit
statisch vorgegebener Infrastruktur zu arbeiten (Beispiel: Ein Techniker
schliesst seinen laptop direkt peer-to-peer am Gerät an und hat mit
einer hardcodierten IP Adresse ein rudimentäres graphisches
Serviceinterface).
Fast alle Web Server Beispiele in öffentlichen Codebasen sind so
rudimentär, dass ein recht grosser Aufwand nötig ist, etwas praktikables
draus zu machen.
Gast #4989793
Gute Hinweise, nur einen Punkt möchte ich ergänzen:
> "Richtige" Webserver setzen für jeden request einen neuen thread/Prozess ab
Sowohl unter Linux als auch unter Windows gilt das Starten eines Threads
als teure Operation, weswegen Threads in Pools vorgehalten und wieder
verwendet werden.
Mikro-Webserver, die nur in einem Thread arbeiten sind problematisch. Da
kann man mit einer einzigen hängenden Verbindung die Erreichbarkeit des
ganzen Services verhindern. Außerdem läuft der Puffer des Ethernet
COntrollers schnell über, wenn man sie sequentiell abarbeitet.
Multi-Threading wird da ganz schnell sinvoll.
Auf jeden Fall gehören Webserver auf Mikrocontroller definitiv nicht ins
öffentliche Netz. Sie wären hochgradig unsicher - was ja auch z.B. bei
Heise jede Woche moniert wird.
Gast #4989816
Wie kommst du zu dieser Aussage? Ich glaube du verwechselst das mit
embedded Linux systemen. Einen Mikrocontroller kann man mit einer MMU
(wenn vorhanden) sehr gut gegen eine Übernahme abschotten. Ein STM32f4
Webserver wäre somit sicherer als die meistens anderen Systeme. Man kann
ihn vielleicht zum Absturz bringen, aber keinen Code aus dem RAM
ausführen.
#4989844
Auf einem AVR oder STM32 bekommst du so ohne weiteres kein gebrauchbares
TLS hin, also sind die Daten schonmal unverschlüsselt erreichbar.
Damit ist jede Form von Authentifizierung unverschlüsselt, kann also für
Angreifer als bekannt vorausgesetzt werden, bzw. ist nutzlos.
Damit kann ein Angreifer jederzeit alle Daten abgreifen und auch Befehle
auslösen. Heizung steuern, Garage aufmachen, Licht an- und ausmachen.
"Unsicher" heißt mehr als "Remote Code Execution für Spamschleuder und
DDoS".
#4989852
das TLS kann man ja am proxy machen der auch direkt von außen erreichbar
ist, so hat man dann auch nicht das gehampel mit unterschiedlichen ports
für unterschiedliche Dienste sondern kann das über andere Hostnamen oder
Pfade abbilden.
(Firma: keine) #4989984
Ich habe in übrigens in manchen Kundeninstallationen schon gesehen, dass
Raspberry Pis o.Ä. die gesamte Kommunikation übernehmen (also den
Webserver mit bestehender Infrastruktur und SW realisieren) und mit dem
"richtigen" Controller über ein proprietäres peer-to-peer Interface
Daten austauschen. Mit so einer Lösung bleiben einem die blutigen
Details der Kommunikationsentwicklung zum großen Teil erspart.
#4990227
> ist,
Was bedeutet, dass der Mikrocontroller eben nicht mehr direkt über das
Internet erreichbar ist. QED.
Ruediger A. schrieb:
> [Raspberry als Bridge]
Ja, das geht natürlich auch. Der RPi ist hinreichend dick und
standardisiert für gewöhnliche Serversoftware, die man dann absichert.
Den Controller selbst kann irgendwie anders ansteuern, ohne
Sicherheitsanforderungen.
Aber dann kann man sich den Webserver auf dem Controller gleich mit
sparen und ein simples Befehlsprotokoll über UART, SPI o.ä. nutzen.
