Hoher magnetischer Fluss: Abschirmung
Beitrag #4989615 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4989621
@Matra Matra (matra)
>Hat jemand eine Ahnung, wie man Bauteile (in meinem Fall einen
>induktiven Spaltsensor)
Welchen?
>von einem magnetischen Fluss von ca. 2T
>abschirmen kann?
Wo kommt der her? MRT?
> Eine Abschirmung mit Stahl oder Aluminium hat nichts
> mit sich gebracht.
Im Ernst? Aluminium? OMG!
Du solltest dich mal mit den Grundlagen des Magnetismus beschäftigen.
#4989623
Bei 2T gehen die meisten Eisenwerkstoffe schon arg in die Sättigung,
d.h. sie sind magnetisch wie Luft. Wahrscheinlich muss das Problem
grundlegend anders gelöst werden, z.B. indem der Sensor mit einem
Wechselfeld anstatt Gleichfeld arbeitet. Oder ein optischer Sensor.
Oder, oder, oder
OP #4989638
Hi Falk,
Ich habe leider keine große Erfahrung und bitte um Verzeihung, wenn
meine Fragen blöd findest.
Der Sensor ist der "eddyNCDT3010".
Der magnetische Fluss kommt aus einem Linearmotor.
Es wurden mehrere Sensoren verwendet. Der induktive Sensor hat sich als
am besten geeignet herausgestellt.
Matra
(Firma: Potilatormanufaktur) #4989644
Ich nehme mal an es geht um das hier
Beitrag "Störungen bei einem induktiven Spaltsensor"
und der Sensor wird tatsächlich über das Magnetfeld gestört.
Vorschlag: Nimm das Störsignal mit einem Hallsensor auf und Rechne die
Störung damit aus deinem Spaltsensor-Signal heraus. Oder verwende
zusätzlich eine andere Größe, z.B. integrierte Beschleunigung. Damit
sollte sich doch das Spaltsensor-Signal auf plausibilität prüfen lassen.
#4989750
Schön. Gibt es dazu auch ein Datenblatt oder ein Link? Mein Google
klemmt.
Aha. Und was soll der Sensor dann messen und in wiefern stört der
Magnetfluß? Eine Skizze des Aufbaus wäre hilfreich.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4989798
Ich meinte natürlich doppelt integriert. Wird übrigens bei manchen
Bahnen auch so gemacht. Die Signale von Spaltsensor und
Beschleunigungssensor werden dann mit einem frequenzbasiertem
Komplementärfilter fusioniert. Ich kann dazu das Buch Magnetic
Levitation von Han und Kim (Springer) empfehlen.
OP #4989839
Datenblatt
http://www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--eddyNCDT-3010--de.pdf
Der Sensor misst den Abstand zwischen dem Zug und seiner Schiene.
Die Störung ist eine Hochfrequenz, manchmal auch ein Offset.
Je größer der Luftspalt, desto größer die Störungen. Jedoch erfährt das
Sensorsignal mit abnehmenden Luftspalt einen größeren Offset.
Bei jeder Flanke des Motors erfährt der Sensor eine Störung. hier auch
je "idealer" die Flanke ist, desto größer ist die Störung.
#4989930
Das Datenblatt nennt keine zulässigen externen Magnetfelder, soweit ich
sehe.
Die Wirbelstromspule ist vermutlich keine Luftspule, sondern auf einen
Ferritkern gewickelt, der durch ein magnetische Gleichfeld in die
Sättigung geraten kann. Damit verringern sich auch die Induktivität der
Spule und die Eigenschaften des Sensors.
