Kondensator-Mikrofon filter 0-20Hz
OP #4989698
Guten Tag :),
ich suche nach einer Schaltung die bei einem Kondensator-Mikrofon nur
0-20 Hz durch lässt also ein Infraschall Detector. Ich weiß nicht ob man
das dann noch verstärken muss.
Das ganze soll dann über ein 10 Bit ADC ausgewertet werden bei 3.3V.
Ziel ist eine Alarmanlage welche über Infraschall erkennt ob eine
Tür/Fenster gewaltsam geöffnet wird.
In Hardware willst du kein normales Tiefpassfilter mit 20dB pro 20Hz
bauen. Das ist ein Filter siebter Ordnung wenn man 20dB Dämpfung bei
20Hz erlaubt.
In Hardware macht man dann entweder ne mehr oder weniger komplizierte
Anordnung von Tiefpass, Hochpass, Notch-Filter.
Oder in Software nen FIR 256-ster Ordnung. Das ist dann ausreichend
steil.
Ergo: Du baust nur nen Anti-Aliasing Tiefpass, tastest dann mit deinem
ADC das Signal mit Samplingfrequenz fs ab und legst den AAF-Tiefpass auf
fs/4 aus (fs/2 wäre genau Nyquistgrenzfrequenz).
Dann geht dein abgetastetes Signal auf nen FIR den du dir in
MATLAB/Octave errechnen kannst (Tipp: Symmetrischen FIR mit gerader
Anzahl Taps, dann die Koeffizienten verdoppeln und Filter in der Mitte
zusammenklappen).
Dann brauchst du ggf. nichtmal nen Verstärker, dein ADC hat vielleicht
schon ne Gain-Stage eingebaut.
Hallo Stefan,
mit einem MAX267 könntest Du Erfolg haben.
Kannst Du mir sagen, welches MIC Du verwendest?
Wir setzen ein Sennheiser (bei 8Hz) ein, das uns leider unterm A***
weggekündigt wurde.
Grüße
Heiko
Ultima Ratio wegen Micro ist ein Bruel & Kjaer. Aber da muss man wirlich
Asche lassen...
Vielleicht findet auch jemand noch ein Sennheiser KE 13-227. Wie gesagt,
leider abgekündigt. Das ging bei 5Hz los und aus Erfahrung liefert es
bei 8Hz hervorragende Ergebnisse, auch was geringste Schalldrücke
angeht.
Ansonsten was Infraschall-Mikrofone angeht die hohe Empfindlichkeit
haben ist es schwierig. An dieser Stelle Tips willkommmen!
Danke!
Heiko
Kommt ganz darauf an, wieviel Platz Ihr habt. Evtl könnte man einen
Tieftonlautsprecher mißbrauchen.
Das scheint mir weniger zuverlässig. Sobald ein LKW vorbeikommt gibt es
dann Alarm? Je mehr Fehlalarme, desto ignoranter werden die Nachbarn.
Dann würde ich doch lieber gleich die ganze Fläche eines Fensters als
Detektor nutzen. Laserpointer drauf und Bewegung vom Reflex auswerten.
Stefan,
wir hatten mal eine Anwendung, bei der das Öffnen einer Türe detektiert
werden sollte. Wir haben das mit einer Druckmessdose realisiert. Sobald
es durch die Türe (Fenster) einen Druckimpuls gab, konnte man das
auswerten.
Ist aber alles schon über 10 Jahre her, also Details kann ich grade
nicht liefern...
Grüße
Heiko
