Tonertransfermethode - Bestückungsdruck bei SMD?
OP #4989802
ich habe gestern zum ersten Mal die Platinenherstellung per
Tonertransferverfahren ausprobiert.
Anfangs mit recht lausigen Ergebnissen (mit Seiten aus Pollin-Katalog
bzw. Overhead-Folie); aber sobald ich beschichtetes Geschenkpapier
ausprobiert habe, hat es absolut tadellos und super einfach
funktioniert, kann ich nur empfehlen.
Jedenfalls habe ich gelesen, dass man mit dem Tonertransferverfahren
auch einen Bestückungsdruck aufbringen kann, und das würde ich bei der
Gelegenheit dann auch gleich mal ausprobieren, sofern es denn geht.
Frage: Geht das bei SMD überhaupt, kann ich da direkt auf die frisch
geätzten (und ansonsten nicht weiter beschichteten) Leiterbahnen einen
Bestückungsaufdruck aufbringen?
Ich vermute nein, weil Toner ja angeblich elektrisch leitend ist, und
ich dann irgendwelche benachbarten Leiterbahnen kurzschliessen würde.
Aber man kann ja mal fragen...
Gast #4989837
" ... weil Toner ja angeblich elektrisch leitend ist ..."
Gerade eine Messung durchgeführt: Strich (5 mm x 2 mm) auf Papier
gedruckt, mit 20 MOhm-Bereich an den Enden des Striches gemessen,
Ergebnis: keine Anzeige eines Widerstandes (Widerstand > 20 MOhm).
Gast #4989843
Würde mich auch interessieren. Hält der Tonertransfer auch auf dem FR4
oder einer Lötstoppmaske? Zumindest die gelbe Farbe von einem Farblaser
müsste man doch gut lesen können?
OP #4989859
Route 6. schrieb:
> Seit wann denn das?
Seit Trump POTUS ist. Dessen Wahl-Slogan war bekanntlich "Make Toner
leitfähig again!".
Aber im Ernst: Ich schätze, da habe ich schlecht gegoogelt. Wenn man
nach "toner leitfähig" sucht, erscheint als erster Treffer ein
mikrocontroller.net -Thread, die Google-Zusammenfassung suggeriert
bereits, dass Toner leitfähig ist, und im verlinkten Thread gibt es kurz
hintereinander zwei Beiträge, die genau das behaupten. Leider habe ich
an dieser Stelle aufgehört zu lesen und bin einfach davon ausgegangen,
dass das schon stimmt.
Naja, ich interpretiere eure bisherigen Antworten einfach mal so, dass
zumindest meine Angst vor eventuellen Kurzschlüssen offenbar unbegründet
ist, und werde es heute Nachmittag einfach mal ausprobieren.
Vielen Dank.
Gast #4989871
Zumindest bei Netzspannung führenden Bereichen würde ich es lassen.
Wer schonmal mit Graphitkohlen oder dem guten alten Kohlemikrofon zu tun
hatte weiss, dass der Widerstand von Graphit spannungsabhängig ist. Kann
sein, dass man mit den 3V vom Ohmmeter nix misst, und die Netzspannung
dennoch überschlägt.
Gast #4989973
Werde den Versuch mit einer Glimmlampe & Widerstand an 230 V
wiederholen.
Gast #4989994
zumindest die umrisse der Bauteile solltest du gut übertragen können
Beschriftung ist evtl schon etwas zu klein
die geringen Höhenunterschiede zwischen fr4 blank und kupferlage sollte
man mit einem Laminiergerät und ordentlichen silikonwalzen auch
hinbekommen
OP #4990482
Kurzes Feedback, falls zukünftig nochmal irgendwer auf diesen Thread
stösst:
Mein (erster und voraussichtlich einziger) Versuch, den
Bestückungsaufdruck mit dem Bügeleisen aufzubügeln, war letztlich eher
unbefriedigend. Ich vermute, dass das grösste Problem tatsächlich der
geringe Höhenunterschied zwischen Kupfer und und den weggeätzten Stellen
war; wo grössere weggeätzte- oder Kupfer-Flächen waren, hat der
Bestückungsaufdruck nämlich eigentlich ziemlich gut funktioniert.
Möglicherweise geht das mit einem Laminiergerät wirklich besser, mit
Bügeleisen werde ich es aber vorerst wohl nicht mehr probieren.
Gast #4991237
Route 6. schrieb:
> Es geht hier um Toner und nicht um Graphit!
Bis auf Weiteres* gehe ich davon aus, dass die "Pigmente" im schwarzen
Toner Ruß sind, weil das einfach das billigste scharz färbende Pigment
ist. Und Ruß, sprich Kohlenstoff, dürfte sich hier ähnlich verhalten wie
Graphitpartikel.
*) Hab keine gegenteiligen Angaben gefunden.
Gast #4991989
Paul B. schrieb:
> Nur eine kurze Anmerkung:
> Also ich habe keine positiven Erfahrungen mit der Tonertransfermethode
> gemacht. Seitdem ich mir ein gebrauchtes Belichtungsgerät für 30€
> gekauft habe kriege ich 1A Ergebnisse hin.
> LG
machst du deinen Bestückungdruck auch mit dem Belichtungsverfahen oder
was?
Gast #4992497
Warum fragst du nicht Tante Google? Die Aussagen hier sind ohne
Referenz doch nicht die Bohne wert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Toner
Schon im ersten Absatz kann man was über die Bestandteile lesen.
Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, designt man seine
Bestückungs-Symbole so, dass mit den Strichen keine Kurzschlüsse
möglich sind.
Gast #4992858
Timm T. schrieb:
> Ja toll, Du Schlaufon, da steht "Pigmente". Und nu?
Pigmente machen so ziemlich den kleinsten Teil aus sind vlt. zwei, drei
Prozent. Über 90% PE dann bisl Siliziumbasiertes Zeug um die
Rieselfähigkeit zu steuern, "release agents" (Wachs) damit sich das
nicht überall festbackt und "charge control agents" Eisen-, Aluminium-
oder sonstige Oxide.
Vlt. kein idealer Isolator aber elektrisch leitend sollte das nicht
sein.
Guck mal z.B. bei freepantentsonline Suchbegriff "toner formulations"
Gast #4992869
Hallo Joachim,
fragen zur Leitfähigkeit? Das klingt so als würdest Du den aufgetragenen
Toner direkt als Bestückungsdruck verwenden wollen (ich hoffe ich irre
mich da...).
Tonertransfer funktioniert ja deswegen, weil Du das Zeug mit dem
Bügeleisen schon so weich bekommst das es klebrig wird. Ich fürchte dem
Toner wird der heiße Lötkolben beim Bestücken überhaupt nicht
gefallen...  ;-)
OP #4993040
Lötpunkt schrieb:
> Hallo Joachim,
> mich da...).
Wollte ich, ja.
> gefallen...  ;-)
Ich verstehe nicht so ganz, wo genau Du da jetzt konkret das Problem
siehst.
Ja, durch das Erhitzen mit dem Lötkolben wird der Toner vermutlich
wieder weich bzw. flüssig werden. Aber zumindest bei der Platine, bei
der ich das mal testweise ausprobiert habe, habe ich beim Bestücken
diesbezüglich jetzt kein Problem festgestellt...
#4993463
Ich hab irgendwann mal das gleiche probiert, mit demselben Ergebnis.
Lohnt sich wahrscheinlich nicht ...
