Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293DD ohne VSS
von D. E. (eschlair)
Hallo zusammen
In einem Elektronik-Projekt habe ich einen L293DD (PUSH-PULL FOUR
CHANNEL DRIVER WITH DIODES)zum Steuern von Schrittmotoren.
Da dieser im Standby 15mA auf VSS (Logik Speisung) zieht, möchte ich die
Speisung VSS geschaltet machen.
Schalte ich VSS ab, habe ich immer noch eine Spannung von 2V auf VSS -
quergespeist durch VS (Schrittmotorspeisung 12V).
Die korrekte Lösung wäre natürlich, auch VS zu schalten. Aufgrund
grosser Stützkondensatoren ist das schwierig.
Wie seriös ist es, nur VS zu schalten?
Gäbe es einen alternativen Typen zum L293DD (ohne integrierten
Mikrocontroller!)?
Gruss
eschlAir
von Stefan K. (stefan64)
Der L293 ist uralt. Zum Stromsparen gibt es heute weit bessere Teile.
Welche Leistungsparameter brauchst Du, und was meinst Du mit: (ohne
integrierten
Mikrocontroller!)??
Gruß, Stefan
von Stephan H. (stephan-)
Den Leistunsgteil zu bestromen ohne den Steuerteil zu bestromen ist
immer eine blöde Idee. Einige IC bestrafen das sofort mit ihrem Tod.
Meist soll erst die Logikspannung da sein und dann die Spannung für den
Leistungsteil. Falls die Motoren etwas in einer Position halten müssen/
sollen dann müssen die so oder so bestromt bleiben. Dann erzähle lieber
was Du vor hast.
24V (12V war falsch vorhin), 200mA pro Ausgang.
> und was meinst Du mit: (ohne integrierten Mikrocontroller!)??
Ohne SPI / I2C etc. Ich möchte den L293DD-Ersatz gleich ansteuern.
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Du meinst den L293D, oder? Bemühe mal die Suche. "L293D Alternative".
Edit:
Oh, es gibt den L293DD tatsächlich. Na dann.
von MaWin (Gast)
Das ist in Ordnung, wenn auch alle Digitaleingänge auf low liegen.
Die einzige Bedingung beim L293 ist VCC2 >= VCC1 (woher auch immer du VS
und VSS hast).
Schau Dir mal den A4988 an, falls es für Dich ok ist, statt den 4
Phasen-Pins auch über Direction und Step Pin anzusteuern.
Der hat einen Sleep-Mode und braucht dann noch 10uA max für Motor- und
Logik-Supply. 35V, 2A und Microstepping geht auch. Ausserdem
spottbillig.
Was mich am 293 so extrem stört, ist, dass an seinen Transistoren extrem
viel Spannung abfällt. Was der Leistungsbilanz schadet und auch den
Treiber unnötig heizt.
Gruß, Stefan
> und VSS hast).
Zu dieser Erkenntnis bin ich auch gekommen. Aber da schreit halt die
Elektroniker-Seele, wie andere auch schon bemerkt haben. Trotzdem danke
für die geteilte Meinung.
Ich schaue mal den L6205 und BA6845FS an. Irgendwie suchte ich mit den
falschen Wörtern...
L6205 ist genauso steinalt wie der 293.
BA6845FS läuft nur bis 9V. Bei Rohm würde ich vorab testen, wo Du das
Zeug herbekommst. Früher waren die nicht wirklich in kleinen Mengen zu
haben.
Gruß, Stefan
von Klaus (Gast)
Wirf doch mal bei ebay A4988 oder DRV8255 ein, da wirst du von gnadenlos
billigen Modulen erschlagen. Selbst wenn sie für die angepriesenen 2,5A
so sicher nicht tauglich sind, 0,2A schaffen die auch ohne den beigelegt
Kühler.
MfG Klaus
von Ralf (Gast)
DRV8811
Am besten alle DRV88xx durchgehen, bis was passendes dabei ist.
