Laserempfänger
OP #4990002
ich besitze momentan einen Rotationslaser (rot) mit einer Wellenlänge
von 640nm.
Hierfür möchte ich einen Laserempfänger bauen welcher in drei Bereiche
unterteilt ist.
Bereich 1: ca. 10 cm Empfänger zu hoch
Bereich 2: ca. 5 cm Empfänger okay
Bereich 3: ca. 10 cm Empfänger zu niedrig
Das jeweilige Signal soll an eine SPS weitergeleitet werden welche
wiederum einen Motor schalten soll.
Den Laserempfänger würde ich gerne mit mehreren Fotodioden realisieren.
Hat jemand Erfahrungen damit oder kann mir bei der Umsetzung behilflich
sein?
Basti B. schrieb:
> Ob ich
> mehrere fotodioden oder ein ccd- Sensor einbauen soll.
Fotodioden würd ich auf den ersten Blick sagen, dein Bereich ist sehr
gross und verhältnismässig ungenau, ausserdem einfacher bezüglich
Ansteuerung und auslesen.
> Basti B. schrieb:
> Danke für deine schnelle Antwort!
> Ich bin am überlegen wie ich das Projekt am besten umsetzte! Ob ich
CCD für so eine triviale Aufgabe scheint mir mit "mit der Speckseite
nach der Wurst geworfen" zu sein.
Du brauchst ein Gehäuse mt 3 Kammern entsprechend deiner
Höhenaufteilung.
Als Empfangsfläche benutze ein Milchglas, welche das Laserlicht streut.
So kann eine Fotodiode in jeder Kammer detektieren, ob Laserlicht auf
die jeweilige Fläche fällt.
Damit auch eine sichere Detektion erfolgt, wenn der Strahl zufällig auf
den Zwischenraum zwischen der mittleren und einer äußeren Kammer fällt,
sollte die Trennung zwischen den Kammern nicht exakt horizontal, sondern
in einem Spitzen Winkel abgeordnet werden. Dann kann man sogar den
Übergangsbereich zwischen den Kammern rel. genau detektieren.
Das Prinzip läßt sich auch noch anders nutzen, indem man nur 2 Kammern
verwendet und die schräg angeordnete Trennfläche mit einer Höhe von 5cm
oder mehr als Detektor nutzt. Der zeitliche Verlauf der Lichtsigale ist
dann ein gutes Maß für die Position des Lasers. Wenn das Verhältnis 1:1
ist, dann strahlt der Laser genau auf die vertikale Mitte dieses
Höhensensors.
Natürlich ist dafür eine zeitlich rel. hoch aufgelöste Abtastung
notwendig.
Bei der 1. Variante muß man nur checken, ob Licht ankommt oder nicht.
Für den Transimperdanzverstärker kann ich dir eine Schaltung empfehlen,
die auch noch das Gleichlicht gut unterdrückt.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/Fotoverst%e4rker.PDF
Gruß Öletronika
Die "Laserempfänger" funktionieren üblicherweise mit Fotodioden. BPW34
z.B. In der Mitte um die Null-Lage sind 2 Stück dicht nebeneinander
angeordnet. Diese werden auf ein symmetrisches Signal geprüft. Die
außenliegenden Dioden sind trivial.
Weiterhin ist der Laser mit NF moduliert bzw. gepulst, das hilft gegen
Fremdlicht.
Ich habe mal beruflich Lasernivelliere konstruiert.
Diese sollte der Strahl auch einigermaßen treffen. Je nach
Erschütterung, Temperatur und Entfernung kann das einigen Aufwand
bedeuten! Solide mechanische Befestigung ist Pflicht bei größerer
Entfernung.
> Hp M. schrieb:
> Aber eine Webcam kostet weniger als 5 Euro...
mag sein, aber die WEB-Cam liefert kein Steuersignal.....
und Bildauswertung ist kein ganz triviales Problem.
Selbst wenn man eine fertige Sotware dazu findet, wird die
Rechnentechnik zur Auswertung sicher mehr Kosten und Aufwand machen als
eine WEB-Cam zu 5€.
Außerdem : Je komplexer ein System wird, umso anfälliger ist es auch.
Gruß Öletronika
> Höhenaufteilung.
Eher nicht...
Hast du jemals den Empfänger gesehen, der normalerweise zu so einem
Rotationslaser gehört? Das ist nix anderes als eine simple Aufreihung
von ein paar billigen Standard-Fototransistoren hinter einer Blende aus
rot eingefärbtem transparenten Plastikmaterial.
Nix Kammern, nix Milchglas, alles völlig überflüssig.
"Spannend" wird es hinter den Fototransis, was hängt da wohl dran? Auch
überaus trivial: jeweils eine kleines aktives Filter (Hochpass),
bestehend aus einem OV und ein paar Widerständen und Kondensatoren.
Typisch realisiert für 8 Kanäle mittels zweier spottbilliger 4x-OVs.
Und was kommt nach den Ausgängen der OVs? Auch wieder völlig erwartbar
und absolut trivial: ein Byte-Port eines kleinen 8bit-µC. Der Rest
geschieht nämlich in Software. So wie das heutzutage jeder lösen
würde...
Der rotierende Laser erzeugt einen Puls mit der Frequenz seiner
Umdrehungszahl. Bei dem Kanal des am besten getroffenen Fototransistors
ist der Puls am breitesten, bei den direkt benachbarten deutlich
schmaler oder garnicht mehr vorhanden, bei denen, die noch weiter weg
sind, ziemlich sicher nicht mehr vorhanden. Störendes "bewegtes"
Fremdlicht wie etwa startende Leuchtstofflampen treffen hingegen alle
Kanäle etwa gleich. That's all. Kinderkram.
c-hater schrieb:
> Eher nicht...
Ja und ?
Das ist doch im Prinzip die gleiche Anordnung.
Nur dass ich es mit nur 3 oder 2 Empfangskanälen vorschlage.
Und die Plastikblende macht auch genug Streulicht.
Anderfalls müßten die Sensoren sehr eng sitzen.
Die Sensoren sind in einem segmentierten Gehäuse.
Wenn man nur wenige (2 oder 3 Sensoren benutzen will, um sich den Aufbau
vieler Empfängerschaltungen zu sparen, dann macht eine billige
Streuscheibe schon Sinn. Was ist denn dein Problem damit?
Eben, dann muß man viele Kanäle elektronisch aufbauen.
Macht bei einer professionellen Lösung keinen Unterschied, weil die BE
nur paar Cent kosten, aber wenn man sich das selber bastelt, lötet man
deutlich mehr und länger. Der Fragesteller braucht aber nur 3 Kanäle!
> würde...
Na so was?
Mit meiner Lösung kann man sogar auf den uC verzichten und das
Stellsignal direkt ableiten.
Nicht jeder ist in der Lage mal eben schnell einen uC zu programmieren.
Gruß Öletronika
