Anfängerfrage zu einer Testschaltung
OP #4990074
Ich mach ein Paar Versuche im Bereich Modellbahn Spur N. Hierbei habe
ich folgende Schaltung testweise aufgebaut:
http://www.ferromel.de/tronic_11.htm.
Das funktioniert auch - nur ist die Geschwindigkeit nicht gerade
überzeugend - 3 Volt mehr wären schon gut. Nun habe ich hie bei mir
neben der normalen 9V Blockbatterie eine Li-Ion (Li-SOCl²), die das
gleiche Format hat, aber statt 9V eben 11 V (gemessen direkt an der
Batterie - und nein, es sind KEINE ACCUs) liefert bei 1200 mAh. Ich
wollte damit mal ausprobieren, ob das nicht auch damit läuft - und bekam
Ergebnisse, die ich mir nicht erklären kann. Wenn ich die Schaltung
aktiviere und von den Schienen die Spannung abgreife und messe, bekomme
ich knappe 10,2 V. Dsa ist zwar weniger als ich wollte, aber immerhin.
Nun wollte ich das mit einer Lok testen - und die zockelte ein paar
Zentimeter, wurde dabei rapide langsamer und blieb schliesslich stehen.
An der Lok liegt es definitiv nicht, denn die fährt mit der 9V-Batterie
weiterhin so wie zuvor. Also nochmal ausprobiert - erneut das gleiche
Spiel.
Also hab ich wieder die Spannung angegriffen und gemessen - es sind
immer 10,2 V - so lange, bis ich die Lok aufs Gleis stelle - dann fällt
die Spannung rapide ab, bis sie sich bei etwa 1,5 V wieder stabilisiert
(allerdings fahren meine Loks bei 1,5 V keinen Millimeter weit).
Ich kann mir nicht erklären, was da eigentlich passiert, das diesen
Effekt hervorruft. Ich dachte mir, wenn einer der Halbleiter vielleicht
zu hoch versorgt wird, würde er die Mitarbeit verweigern -
schlimmstenfalls sogar durchbrennen, aber dann hätte ich doch keine 10,2
V im Leerlauf an den Gleisen. Der Spannungsabfall erfolgt erst, wenn
eine Last anliegt.
Ich wüßte wirklich gern den Grund für dieses Verhalten.
Danke im Voraus,
A.S.
#4990085
Hast Du auch mal die Spannung an der Batterie gemessen, wenn Du die Lok
auf Gleis stellst?
Vielleicht ist sie so gut wie leer und/oder hat einen zu großen
Innenwiderstand.
Du kannst zum Testen die Batterie ja mal direkt ohne den Regler
anschließen.
#4990105
Ich tippe auch auf leer.
In einem Thread parallel wundert sich auch jemand, dass er mit seinem
Multimeter im Spannungsmodus (10 MOhm Eingangswiderstand) eine höhere
Spannung als im "Batteriemodus" misst (welcher mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Batterie mehr belastet, was dazu führt, dass eine
leere Batterie mit der Spannung einbricht).
Gast #4990412
Ja was den nun, LiIon oder Li-SOCl2?
Machst Du Dich schlau, was Batterien so können, z.B.:
http://www.tadiranbatteries.de/pdf/technische-broschuere-ltc-batterien.pdf
(Wurde gestern in einem anderen Thread gepostet)
> die das gleiche Format hat, aber statt 9V eben 11 V
Dann suchst Du mal ein Datenblatt zu Deiner Exotenbatterie.
Es ist davon auszugehen, dass die den Strom für einen Motor nicht
liefern kann.
Gast #4991193
> habe
Ein Testgleis für Modellbaubörsen (Spannungsversorgung wahlweise über
Trafo oder Batterie) oder auch nur als Spielerei auf dem Schreibtisch,
kann man hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=xEQ4iOEZ6BU
#4991676
Li-SOCl² sind grundsätzlich nicht für höhere Ströme geeignet. Du mußt
Dir also einen anderen Stromspender suchen. Also bricht vermutlich deren
Spannung zusammen - also mal direkt an der Batterie messen.
Dazu kommt dann noch der Spannungsabfall über den T (Uce_sat), der bei
Darlingtons eins/zwei Volt beträgt.
Und dann die Eingangsspannungsbeschaltung. Da könnte Pi mal Daumen auch
nochmal das eine, oder sogar das andere Volt abfallen, je nach
Stromverstärkung des T.
Gast #4992032
Du hast, wie die Vorposter schon bemerkt haben, höchstwahrscheinlich ein
Innenwiderstandsproblem.
Wenn du eh ein Stück Gleis auslegst, kannst du doch auch einfach sechs
AA oder AAA Zellen statt der 9-V-Batterie nehmen. Das ist nicht exotisch
und liefert auf jeden Fall mehr Strom, abgesehen von der höheren
Kapazität.
Da baust du die einfach eine kleine Kiste mit Batteriefach, und schon
sollte es besser klappen.
Kannst das ganze natürlich auch mal vorher testen, wenn du die Batterien
kontaktiert kriegst.
